1229 connectés
  [Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :(
n°87369
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 13:23:37  profilanswer
C'est encore moi !
Désolé de vous faire chier, mais on a un probleme un peu... Chiant sur les bras.
On veut faire une requete SQL effacant une occurence d'une table... Rien de bien méchant.
la table est ouverte en lecture/ecriture (readonly = FALSE )
Et pourtant, Delphi nous balance une erreur style " Acces violation blabla ..."
Voila le code :
Code :
  1. RequeteSuppr.Active := FALSE ;
  2.         RequeteSuppr.SQL.Clear;
  3.         RequeteSuppr.SQL.Add('Delete from Inscriptions where (( inscriptions.N°Client = :numinscr ) and (inscriptions.N°plongee = :numplong ))' );
  4.         RequeteSuppr.Params[0].AsInteger := clientpresent.Fields[0].Value;
  5.         RequeteSuppr.Params[1].AsInteger := selecplongee.KeyValue;
  6.         RequeteSuppr.Active := TRUE;
RequeteSuppr est du type 'Tquery' et on a vérifié 15 fois le type des paramètres : ils sont bons... C bien des integer.
Selecplongée est un TDBLookupComboBox et SelecClient une DBGrid.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance ! :)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°87375
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 13:39:44  profilanswer
Déjà tu nous fait pas chier
pour ton pb je regarde ce que je peux faire....
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°87376
Erwan_
Posté le 09-01-2002 à 13:44:25  profilanswer
c'est pas le caractère "°" qui chie dans la requete ?
Faudrait tester ta requete dans ton client sql, avant de bidouiller ton code.
BOn c juste une idée comme ca ... conné pas trop delphi :)
n°87378
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 13:46:59  profilanswer
Bon essaye déjà ça :
RequeteSuppr.SQL.Add('Delete from Inscriptions where ((N°Client = :numinscr ) and (N°plongee = :numplong ))' );
RequeteSuppr.ExecSQL;
Et si tu pouvais donner le message d'erreur en entier :D
n°87380
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 13:52:07  profilanswer
ca marche pas non plus :(
et le message C :
"Access violation at adress 004B9C57 in module 'project1.exe'. Read adress 00000000. process stopped..."
On comprends pas :(
Surtout que les paramètres sont bons (on les checke en temps réel via des Tedit... )
n°87382
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 09-01-2002 à 13:53:26  profilanswer
un pointeur vide
genre objet.propriété si objet = nil
n°87384
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 13:55:14  profilanswer
et le message C :
On comprends pas :(
Erreur mémoire....
TQuery est créée ?
(RequeteSuppr := TQuery.Create(self);  // ou un truc du genre)
Mode debug en pas à pas sur quelle ligne ça plante ?
n°87387
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 14:00:39  profilanswer
RequeteSuppr est créé ... Je vois le composant Tquery sur ma form nommé requetesuppr... la form ou se déroule tout l'algo d'ailleurs (j'ai aps oublié de caster la bonne form en gros).
Et il ne nous propose pas le mode debug comme avant , ni le pas a pas (pas de case a cocher :( ) DOnc on ne peut pas te le dire...
Et comme il sélectionne aucune ligne (C ca qui est chelou) ben...
On sait juste que ca plante dans les instructions si dessus...
On est cependant SUR des valeurs des paramètres (ca passe dans un Tedit :  clientpresent.Fields[0].Value et  selecplongee.KeyValue
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
n°87388
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 14:03:33  profilanswer
Si si y a mode debug, heureusement :D
Tu fous 1 point d'arret sur RequeteSuppr.SQL.Clear; et pas à pas ;)
Et tu donnes ligne où ça merde
n°87390
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 14:05:09  profilanswer
G un doute là....
RequeteSuppr.SQL.Add('Delete from Inscriptions where (N°Client = :N°Client) and (N°plongee = :N°plongee)';);
Essaye ça....
Tu test texto j'espere ;)
n°87392
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 14:14:38  profilanswer
La ligne qui merde c'est celle la :
RequeteSuppr.Params[0].AsInteger := clientplongee.Fields[0].AsInteger;
Pourtant, si je fais :
Edit1.Text := IntToStr(clientplongee.Fields[0].AsInteger);
Ca passe, on renvoie bien le numéro du client (on s'était planté de table en faisant du debug en fait )
Donc en gros :
Code :
  1. RequeteSuppr.SQL.Clear;
  2. RequeteSuppr.SQL.Add('Delete from Inscriptions where (N°Client = :N°Client) and (N°plongee = :N°plongee)');
  3. RequeteSuppr.Params[0].AsString := clientplongee.Fields[0].AsString;
  4. RequeteSuppr.Params[1].AsInteger := selecplongee.KeyValue;
  5. RequeteSuppr.ExecSQL;
Ca merde sur la ligne avec params[0] , qu'on mette un string ou un integer...
n°87394
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 14:21:09  profilanswer
ok
selecplongee C quoi ?
RequeteSuppr.Active := False;
n°87401
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 14:30:41  profilanswer
C un DBlookupComboBox
n°87405
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 14:34:20  profilanswer
ok donc selecplongee.KeyValue est un variant
Essaye :
RequeteSuppr.Params[1] := selecplongee.KeyValue;
[edtdd]--Message édité par [SDF]Poire--[/edtdd]
n°87413
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 14:41:48  profilanswer
kif kif :/
rien changé ...
je me demande si C pas une merde de query qui ne peux écrire dans une table ou autre...
ma table est pourtant ouverte en écriture (readonly = false )
n°87415
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 14:57:50  profilanswer
Tu vas rire mais
Chez moi ça marche....
n°87418
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:01:03  profilanswer
Ben alors la, j'en perds mon latin :??:
n°87420
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 15:04:59  profilanswer
Enfin G surement pas exactement la même chose que toi....
Là si tu m'envois pas un chtit projet de test G bien peur de ne pas pouvoir t'aider +...
n°87422
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:08:01  profilanswer
tu va rire, mais quand je remplace :
par
RequeteSuppr.Params[0].AsInteger := 6;
Ou le client 6 est celui qu'on veux jarter, ben...
CA PASSE BOURDAIL !
n°87426
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:11:06  profilanswer
tiens, IntToStr(6) marche pas.
n°87427
[SDF]Poire
Vive Grumly
lllllllllllol tu m'as pas filé la bonne ligne.... (C 1 peu ma faute.... aprés le message d'erreur en debug on est sur la ligne d'apres le message.....)
Ok je regarde
n°87428
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 15:13:15  profilanswer
RequeteSuppr.Params[0].AsInteger := clientpresent.Fields[0].AsInteger;
n°87433
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:19:46  profilanswer
non plus.
On a essayé de récupérer clientpresent.Fields[0] de toutes les manières qu'on connaissais, a chaque fois ca fais l'erreur delamaur...
Avant la requete, apres la requete, ca merde :??:
n°87436
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:21:23  profilanswer
Pourquoi ca amrche avec l'autre DBgrid alors ??????????????????????????????
Perdu le iench, perdu
n°87437
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:23:35  profilanswer
C pas le nom (on vient de tenter en le zappant).
n°87441
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 15:26:17  profilanswer
Faut aller à la SPA ;)
Doit y avoir une couille dans les options de la DBGrid ou de la table.....
Envois un chtit projet avec les bases (petite les bases) en racine
n°87451
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 15:49:48  profilanswer
peux pas vu le merdier que c'est :(
On va finir par trouver ! (je me demande si ce n'est pas aprce que on essaie d'effacer le champ via des champs non clés ... )
Je vais essayer de récup le merdier via autre chose... en ajoutant le champ dans la requezte par exemple...
n°87466
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 16:04:27  profilanswer
on y arrive paaaaaaaaas :(
n°87474
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 16:17:31  profilanswer
Edit1.Text := IntToStr(TDBGrid(Source).Fields[TDBGrid(Source).SelectedIndex].AsInteger);
Meme CA ca passe pas, comme si il arrivait pas a sélectionner dans la Dbgrid !
Pourant celle d'a coté (qui marche) et celle la n'ont AUCUNE différence (on viens de comparer leurs propriétés... :( )
n°87475
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 16:19:58  profilanswer
Edit1.Text := TDBGrid(Source).Fields[TDBGrid(Source).SelectedIndex].AsString;
n°87476
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 16:20:39  profilanswer
dit tu fais un test pour savoir si Source C bien un TDBGrid ?
n°87478
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 16:26:55  profilanswer
tu fais ca comment ?
n°87481
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 16:28:10  profilanswer
pis C pas ca d'ailleurs...
Vu qu'on y allait cash au début via clientplongee...
n°87491
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 16:56:18  profilanswer
ON A TROUVAI !
La solution, c'était rebooter le PC.
Pas mal delphi ! :sol:
n°87493
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 17:00:38  profilanswer
Eh si t'avais pas écris n'importe où dans la mem hein ;)
n°87497
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 17:16:39  profilanswer
Sinon, une erreur "Error creating cursor handle" , ca peut venir de koi ? (apres une requete ;) )
n°87499
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2002 à 17:29:10  profilanswer
non ben cai bon j'ai réussi :)
n°87501
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-01-2002 à 17:37:41  profilanswer
G même pas vu la question ;)
[ASP] problème de retour chariot dans fichier txt[php] problème d'installation...
Cold Fusion : Problème pour CFQUERY[C] Probleme de déclaration
Problème migration access sous XP[Delphi] Identifier le déclencheur d'une fonction :)
[Delphi] Comment créer une DLL ?[DELPHI] Créer un racourci dans le menu démarer depuis un programme
[DELPHI] récupérer la liste des programmes en cours d'execution[delphi] On peut activer le drag and drop sur un DBgrid ?
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :(
