859 connectés
  VB/VBA/VBS
  Reproduire ligne avec plusieurs Cases d'option/Zone de groupe ET Macro
n°2253859
oz1977
Posté le 21-03-2015 à 18:08:36  profilanswer
 je débute en VB et j'ai énormément de mal.
 je travaille actuellement sur un rapport de monitorage en format excel.
 Dans certains onglets (exemple Consentements) j'aimerai ajouter une macro pour que des Zone de groupes à Case d'option apparaissent en fonction de la saisie d'une autre cellule :
 si A3 n'est pas vide, des Zone de groupe avec Case d'option apparaissent pour permettre à l'utilisateur de cocher.
 J'ai pas mal de problème pour réaliser ce qui est probablement assez simple pour un développeur avertis.
 Sur la première ligne A3 tout fonctionne. Les problèmes commencent que je veux reproduire le principe de cette ligne aux 300 lignes de dessous (300 étant arbitraire mais un grand nombre).
 1. mon premier problème vient des cases d'option. J'utilise les zone de groupe pour grouper des cases d'option.
 Au début tout fonctionne, et puis sans que je sache encore pourquoi, les zone de groupe ne fonctionne plus correctement.
 J'aimerais reproduire ma ligne A3 (au moins 300 lignes) avec mes Cases d'option regroupées par Zone de groupe mais les copier/coller ne fonctionnent pas et je perd mes Zone de groupes.
 2. ensuite la numérotation des cases d'option est difficile à gérer et çà va me poser problème pour la macro que je souhaite mettre en place ci-dessous
 3. enfin j'ai trouvé un code sur le forum qui me permet de faire apparaitre mes Cases d'option dans les Zones de groupe si la cellule A3 n'est pas vide.
 J'aimerais appliquer ce code à mes cellules A4, A5,... A303 sans avoir à répéter ce code.
 J'ai regardé du coté des boucles mais je ne comprend pas trop.
 Si l'un de vous a un peu de patience pour m'aider ou me mettre sur une piste ?
 d'avance merci
 Cordialement
  VB/VBA/VBS
html 5 drag and drop plusieurs fichiersuppression fichier avec macro VB
Probleme de macromacro excel de verification
[Excel 2010] Macro pour copier des graphiques dans WordA supprimer
[Excel] Macro copie de fichiers .tsvBarre de menu : retour à la ligne
Quelles sont les meilleures pratiques pour une démonstration en ligne?[C] Faire un mode multijoueur en ligne pour un jeu
Plus de sujets relatifs à : Reproduire ligne avec plusieurs Cases d'option/Zone de groupe ET Macro
