2732 connectés
  VB/VBA/VBS
  formulaire OUTLOOK
formulaire OUTLOOK
n°2006590
eliotbdr
Posté le 02-07-2010 à 12:03:24  profilanswer
Je débute et rame sur la mise en place d'un formulaire "interactif" dans outlook.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le formulaire ne réagit pas en temps réel?
Ou comment faire pour afficher une image en fonction d'une selection en ListBox.
Ci joint mon code:
Dim CHOIX
Sub CheckBox1_Click()
Set CHOIX = Listbox1.Value
     If CHOIX = 2 Then
        Image2.Visible = True
        Image5.Visible = False
     Else
        Image5.Visible = True
        Image2.Visible = False
     End If
End Sub
Merci par avance pour votre aide
n°2006827
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 03-07-2010 à 09:01:59  profilanswer
eliotbdr a écrit :
Ci joint mon code:
Dim CHOIX
     If CHOIX = 2 Then
     Else
     End If
End Sub
Ca vient en partie de là.
Quand on met le mot clé SET, on parle de variable objet, alors que la valeur d'une listbox est une variable de type integer (entier jusqu'à 65000)
Essaye ça :
Dim CHOIX as Integer
     If CHOIX = 2 Then
     Else
     End If
End Sub
Message édité par otobox le 03-07-2010 à 09:04:06
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
  VB/VBA/VBS
  formulaire OUTLOOK
Access02-VBA Formulaire/ màj sous plusieurs filtresEnvoi de formulaire vers sa messagerie outlook
[outlook 2003] Formulaire personalisés : créer un bouton "Répondre"[Outlook 2003] formulaire => affichage d'un calendrier pour champ date
VBA [Résolu] Placer du texte obtenu par VBA dans un formulaire Outlookformulaire sans passer par outlook
formulaire outlook??Executer un formulaire sous Outlook facilement ?
Formulaire outlook, comment modifier l'impressionenvoyer un formulaire sous outlook
Plus de sujets relatifs à : formulaire OUTLOOK
