1513 connectés
  VB/VBA/VBS
  changer police en italique vba
n°2106146
guillaume6​60
Posté le 13-10-2011 à 11:31:17  profilanswer
je cherche à changer la couleurs de toutes les polices écrites en italique dans un classeur :
Quand je le fais sur une cellection stricte (une cellule précise) cela fonctionne avec ce code :
Code :
  1. If Sheets("CHARGES 2" ).Range("L27" ).Font.Italic = True Then MsgBox "zytzhtht"
par contre ça ne fonctionne pas lorsque je veux l'appliquer sur toutes les feuilles :
Code :
  1. If Sheets.Cells.Font.Italic = True Then MsgBox "zytzhtht"
j'ai donc deux problèmes : isoler le texte en italique lorsqu'il y a également du texte normal et appliquer le tout à toutes les feuilles du classuer.
Quelqu'un peut il maider ?
n°2106154
olivthill
Posté le 13-10-2011 à 12:08:51  profilanswer
Je crois qu'il faudrait faire une boucle sur toutes les feuilles,
et une boucle sur toutes les cellules :
  For i_sheet = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
     For i_cell = 1 To ThisWorkbook.Sheets(i_sheet).Count
       If (Sheets(i_sheet).Cells(i_cell).Font.Italic = True) Then
       End If
     Next
   Next
Message édité par olivthill le 13-10-2011 à 12:10:10
n°2106244
guillaume6​60
Posté le 13-10-2011 à 18:20:50  profilanswer
Merci pour ta réponse olivthill !
cependant, vba bloque sur cette ligne
Code :
  1. For i_cell = 1 To ThisWorkbook.Sheets(i_sheet).Count
Propriétée ou méthode non gérée par cet objet.
n°2106249
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 13-10-2011 à 18:59:19  profilanswer
C'est
Code :
  1. For i_cell = 1 To ThisWorkbook.WorkSheets.Count
n°2106330
guillaume6​60
Posté le 14-10-2011 à 08:58:40  profilanswer
Merci FlorentG. je n'ai plus de message d'erreur avec ce code.
Mon but est de mettre en blanc toutes les polices en italique du classeur mais je ne sais pas comment faire. Et quand je lui dis d'afficher un msgbox (pour faire un essai) s'il y a des polices en italique, rien ne sepasse alors que j'ai bien des caractères en italique dans mes onglets.
Voici mon code où rien ne se passe :
Code :
  1. Sub italique()
  2.   For i_sheet = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
  3.      For i_cell = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  4.        If (Sheets(i_sheet).Cells(i_cell).Font.Italic = True) Then
  5. msgbox"hkjhjh"
  6.        End If
  7.      Next
  8.    Next
  9. End Sub
n°2106331
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 14-10-2011 à 09:01:56  profilanswer
Est-ce que les cellules en italique sont dans une plage spéciale (colonne ou ligne précise), où est-ce qu'elles peuvent être n'importe où dans la feuille ?
n°2106333
guillaume6​60
Posté le 14-10-2011 à 09:22:13  profilanswer
Ces cellules peuvent etre n'importe où dans n'importe quelle feuille.
n°2106335
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 14-10-2011 à 09:31:14  profilanswer
Ok, on va utiliser le UsedRange alors, qui retourne la plage utilisée (au lieu de scanner même les zones vides à la fin).
Essaye avec ça (ça met en bleu les cellules en italique) :
Code :
  1. Public Sub Italique()
  2.
  3.    Dim Sheet As Worksheet, Cell As Range
  4.
  5.    For Each Sheet In ThisWorkbook.Worksheets
  6.        For Each Cell In Sheet.UsedRange.Cells
  7.            If Cell.Font.Italic Then
  8.                Cell.Font.Color = RGB(0, 0, 255)
  9.            End If
  10.        Next
  11.    Next
  12.
  13. End Sub
n°2106340
guillaume6​60
Posté le 14-10-2011 à 10:02:27  profilanswer
Merci beaucoup FlorentG, ça fontionne parfaitement !!!!!!
  VB/VBA/VBS
Changer la 'key' d'un array..Imposer une police et une taille de caractères ?
[PPT/VBA] Changer tiret et couleurs de traits sur différents slidescalendrier changer en ligne
Code VB pour changer les jours samedi et lundi au vendredi[SQL] Changer la casse d'un titre?
[Delphi] Listbox : changer un element de place avec la souris.Validation formulaire d'upload de fichier sans changer de page
changer un simple select en multiselect[Résolu] Changer le contenu d'une page html
Plus de sujets relatifs à : changer police en italique vba
