765 connectés
  Shell/Batch
  [Shell Bash] Vérifier l'absence d'erreur sur équipement Cisco
n°2317944
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 12-07-2018 à 15:02:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un script Bash avec lequel je dois changer les mots de passe sur plus de 300 équipements Cisco.
En revanche, j'aimerai ajouter un contrôle après chaque commande pour savoir si elle est bien passée.
J'avais pensé à vérifier la présence du caractère '%' ou de 'invalid' mais je ne sais pas comment faire cela en Bash.
Peut-être avec la commande Expect imbriqué dans un if, mais je ne vois pas comment, ne connaissant pas grand chose au bash.
Merci de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
n°2317945
dede_sav
Posté le 12-07-2018 à 15:08:02  profilanswer
kill9 a écrit :
Bonjour à tous,
Tu veux vérifier quelle chaîne de caractère ? Le nouveau mot de passe ?
Sinon, comment tu fais pour changer un mot de passe ? SSH + update du mot de passe ?
Si oui, il suffit de réessayer de se connecter à la machine avec le nouveau mot de passe non ?
Dede
Ps: j’y connais rien aux équipements Cisco :)
n°2317946
kill9
Posté le 12-07-2018 à 15:13:34  profilanswer
Non, en fait les équipements sont sous TACAS, mais des fois, le serveur TACACS met trop de temps pour répondre et la commande passé est refusée.
C'est ce que je veux checker. Si la commande est refusée, il faut que le script la relance.
Le but est donc de vérifier s'il y a présence de % ou de invalid, dans ce cas on repasse la commande. En cas de réussite, on passe à la commande suivante.
n°2317951
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 12-07-2018 à 17:57:03  profilanswer
Regarde du côté de grep
  Shell/Batch
Erreur #nom? dans texte_box sur Etat[VBA] Erreur 4605 lors d'un Publipostage.
[Shell] Problème avec la commande wget[RESOLU] erreur avec l'url rewriting.
PHPUnit verifier le type de donnée dans un tableauVérifier si variable existe dans la base de donnée
Message d'erreur sur un dumpScript pour signatures outlook erreur
erreur avec free()PHP <IMG> Vérifier l'existence de l'image
Plus de sujets relatifs à : [Shell Bash] Vérifier l'absence d'erreur sur équipement Cisco
