2999 connectés
  Shell/Batch
  Batch recup nombres d'un .txt dans variables.
n°2227160
an nibal
Posté le 05-05-2014 à 11:58:59  profilanswer
Bonjour à tous,
 je fait un script de sauvegarde Rsync (Windows) et je voudrais avoir un rapport d'exécution a la fin de celui-ci.
voici comment ce présente la chose:
Donc j'ai trois répertoires qui ce synchronise avec Rsync, Rep1, Rep2, Rep3.
Code:
rsync -azq --stats --delete --force --ignore errors --exclude from =rsync.exclude --chmod=ugo=rwX /cygdrive/w/Rep1 rsync::Cible/Rep1/ >>%log1%
rsync -azq --stats --delete --force --ignore-errors --exclude-from=rsync.exclude --chmod=ugo=rwX /cygdrive/w/Rep2 rsync::Cible/Rep2/ >>%log2%
rsync -azq --stats --delete --force --ignore-errors --exclude-from=rsync.Exclude-chmod=Ugo=Rwx /cygdrive/w/Rep3 rsync:: Cible/Rep3/ >>%log3%
Pour chaque rapport (%logX%) j’obtiens:
Number of files: 27
Number of files transferred: 26
Total file size: 71886 bytes
Total transferred file size: 71886 bytes
Literal data: 71886 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 1564
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 15401
Total bytes received: 598
sent 15401 bytes  received 598 bytes  10666.00 bytes/sec
total size is 71886  speedup is 4.49
Donc l'idée est d'avoir à la fin de l'exécution de mon script un seul fichier log contenant un rapport (comme le %log% présenter précédemment) et un final pour l'exécution des trois rsync.
pour cela il faut que je puisse récupéré les chiffres lignes par ligne de mes %logX% pour le calculer.
J'aie beaucoup chercher et rien trouver.
Pour l'instant j'en suis là:
(Il faut bien partir de parquepart  :D )
Code:
FOR /F "tokens=1,2 delims=:" %%i in (%log1%) do (echo %%j)
Result:
27
 26
 71886 bytes
 71886 bytes
 71886 bytes
 0 bytes
 1564
 0.001 seconds
 0.000 seconds
 15401
 598
Commande ECHO d‚sactiv‚e.
Si vous avez des pistes....
n°2227171
an nibal
Posté le 05-05-2014 à 13:51:06  profilanswer
Non la solution "delims=:" n'est pas adapter a mon problème, je cherche une autre piste.
n°2227401
an nibal
Posté le 06-05-2014 à 22:56:00  profilanswer
j'aie fait ce script ça répond a mon besoin. c'est pas élégant .
for /f "tokens=1,* delims=:" %%i in ('findstr /n /r . "%temp%result_source1.txt"') do echo %%j>%temp%rp1_lign%%i.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign1.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif1.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign2.txt) do (echo %%e)>%temp%rp1_chif2.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign3.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif3.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign4.txt) do (echo %%e)>%temp%rp1_chif4.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign5.txt) do (echo %%c)>%temp%rp1_chif5.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign6.txt) do (echo %%c)>%temp%rp1_chif6.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign7.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif7.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign8.txt) do (echo %%e)>%temp%rp1_chif8.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign9.txt) do (echo %%e)>%temp%rp1_chif9.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign10.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif10.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign11.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif11.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign13.txt) do (echo %%b)>%temp%rp1_chif12.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign13.txt) do (echo %%e)>%temp%rp1_chif13.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6,7,8 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign13.txt) do (echo %%g)>%temp%rp1_chif14.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign14.txt) do (echo %%d)>%temp%rp1_chif15.txt
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6,7 delims= " %%a in (%temp%rp1_lign13.txt) do (echo %%g)>%temp%rp1_chif16.txt
set /p Rp1V1= <%temp%rp1_chif1.txt
set /p Rp1V2= <%temp%rp1_chif2.txt
set /p Rp1V3= <%temp%rp1_chif3.txt
set /p Rp1V4= <%temp%rp1_chif4.txt
set /p Rp1V5= <%temp%rp1_chif5.txt
set /p Rp1V6= <%temp%rp1_chif6.txt
set /p Rp1V7= <%temp%rp1_chif7.txt
set /p Rp1V8= <%temp%rp1_chif8.txt
set /p Rp1V9= <%temp%rp1_chif9.txt
set /p Rp1V10= <%temp%rp1_chif10.txt
set /p Rp1V11= <%temp%rp1_chif11.txt
set /p Rp1V12= <%temp%rp1_chif12.txt
set /p Rp1V13= <%temp%rp1_chif13.txt
set /p Rp1V14= <%temp%rp1_chif14.txt
set /p Rp1V15= <%temp%rp1_chif15.txt
set /p Rp1V16= <%temp%rp1_chif16.txt
a simplifier^^
  Shell/Batch
Format des nombres en CIntegrer des variables dans une div.
correction de script batchSCRIPT, detecter lettre hdd externe en batch
Import... où passent mes variables ?générer des variables aléatoires avec boost
Récupérer variable colonne tableau BatchBatch création automatique dossier (xcopy)
Mettre du batch en vbsMemoriser des variables d'une function à l'autre
Plus de sujets relatifs à : Batch recup nombres d'un .txt dans variables.
