1550 connectés
  Shell/Batch
  Récupérer variable colonne tableau Batch
n°2223355
martmanama​n
Posté le 27-03-2014 à 14:46:20  profilanswer
bonjour Terre Tous,
Voila j'ai un petit souci psyco-technique pour finir mon Batch... Je vous explique mon problème:
Je voudrais récupérer une variable contenu dans un fichier CSV. J'ai un fichier csv qui se compose de la manière suivante:
ip1;chemin1
IP2;chemin2
IP3;chemin3
Je souhaiterai assigner le cheminX à une variable Y correspondant à la variable IPX.
en gros mon résultat c'est ça :
Si IP== IP1 alors Y=chemin1.
Voici un bout de code :
@echo off
REM je récupere mon IP
for /F "tokens=15-18 delims=:." %%i in ('ipconfig^|find "Adresse IPv4"') do (
set IP=%%i.%%j.%%k.%%l
setlocal enabledelayedexpansion
REM Je mets chaque lignes de mon csv dans un tableau
set c=0
for /f "tokens= 1,2 delims=;" %%a in ('type D:\test.csv') do (
 Set table[!c!]=%%a  REM ===> colonne1
 Set table[!d!]=%%b  REM ===> colonne2
 Set /a c+=1
REM Si mon ip se trouve dans une des valeurs du tableau alors il faut récupérer la variable chemin correspondante.
Set /a c-=1
For /L %%a in (0,1,%c%) do (
if "%IP:~1%" == "!table[%%a]!" set test=table[%%b]! REM ==> c'est sur cette ligne au niveau du set que je n'arrive pas à récupéré %%b correspondant à %%a
J'espère avoir été assez clair et précis ;)
Merci par avance pour votre aide !!! et merci quand même si vous ne savez m'aider ;)
mart
J’adorerais changer le monde, mais ils ne veulent pas me fournir le code source
  Shell/Batch
Batch création automatique dossier (xcopy)[Problème Maro Vba ] Exporter une colonne en fichier Texte.
Tableau Statique en C++Mettre du batch en vbs
Tkinter récupérer une variable radio bouton dans un labelHtml / Asp Afficher une variable
affichage du texte dans un tableau latexLire données pas à pas dans un fichier et stocker dans variables
Incompatibilité de type tableau
Plus de sujets relatifs à : Récupérer variable colonne tableau Batch
