3036 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de paramètres Java en SQLJ (JDBC)
n°2301242
zerist
Posté le 29-05-2017 à 15:42:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème assez étrange en SQLJ (Un truc qui génère du JDBC), avec une base DB2. J'ai besoin de faire ça :
Code :
  1. and T3.CTSCO = (case T2.CTSGRI
  2.     when '1' then '20'
  3.     when '2' then '21'
  4.   end)
Si je l'écris tel quel, cela fonctionne.
Maintenant, j'aurais besoin que les 4 chaines de caractères soient des paramètres côté Java :
Code :
  2.     when :CONST1 then :CONST1BIS
  3.     when :CONST2 then :CONST2BIS
  4.   end)
Et là ça plante, j'ai une erreur SQL -418 (A STATEMENT STRING TO BE PREPARED CONTAINS AN INVALID USE OF PARAMETER MARKERS
-419).
Là où ça devient TRÈS étrange, c'est que ces deux écritures FONCTIONNENT toutes les deux :
Code :
  2.     when :CONST1 then '20'
  4.   end)
Code :
  3.     when :CONST2 then '21'
  4.   end)
Et là je ne comprends plus rien : Je peux paramétrer un then ou le second, mais pas les deux en même temps   :??:  :heink:
Merci d'avance si vous avez des idées…
Message édité par zerist le 29-05-2017 à 15:43:32
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
  SQL/NoSQL
Problème de parsing JSONJAVA, je bloque totalement...
Problème de code HTML/CSS + Hébergement chez soi[C] Problème de compilation entre emcc et OpenSSL (Résolu)
problème avec dialobox sur condition (JS)Problème utilisation librairie externe
[Résolu] Problème curieux sur bouton PartagerProblème d'encodage de liste chainée
Ouvrir un fichier sur java's Cool 4[Java] Erreur Compilation
Plus de sujets relatifs à : Problème de paramètres Java en SQLJ (JDBC)
