1006 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur Raspberry
n°2291228
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 07-11-2016 à 13:37:01  profilanswer
je rencontre des difficultés lors de l'installation de phpmysql sur un Raspberry B. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de performant, je veux juste un serveur pour mettre en place une base de données et tester des requêtes dans le cadre d'un cours au CNAM.
Le Linux installé est Jessie Lite
Linux raspberrypi 4.4.26+
Le système est à jour.
J'ai installé un serveur Nginx (pas d'Apache installé) et php5-fpm.
A priori, ça fonctionne puisque j'ai la page d'accueil de Nginx et les infos concernant le php dans mon navigateur internet.
Ensuite, j'ai installé mysql en suivant ce tuto : https://mondedie.fr/d/5738-Tuto-Ins [...] dmin-nginx
Ça fonctionne jusqu'à la configuration de PHPmyAdmin, je bloque au chapitre Accès à "Phpmyadmin en sous-domaine". J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, ça ne fonctionne pas... Il y a quelque chose que je dois rater dans les divers fichiers de configuration, je n'ai pas trop pigé le fonctionnement des virtual hosts, je pense que les erreurs viennent de là.
le contenu du fichier phpmyadmin.conf
Code :
  1. server {
  2.         listen 80;
  3.         server_name phpmyadmin.ndd.fr;
  4.         index index.html index.php;
  5.         charset utf-8;
  6.         client_max_body_size 10M;
  7.         ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
  8.        ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
  9. location ^~ / {
  10. root /var/www/phpmyadmin;
  11. include /etc/nginx/conf.d/php.conf;
  12. include /etc/nginx/conf.d/cache.conf;
  13.   index index.php index.html index.htm;
  14.          location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
  15.          try_files $uri =404;
  16. root /usr/share/;
  17. fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  18.             fastcgi_index index.php;
  19.       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  20.         include /etc/nginx/fastcgi_params;
  21.   }
  22.   location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
  23.        root /usr/share/;
  24.    }
  25.    }
  26. location /phpMyAdmin {
  27.   rewrite ^/* /phpmyadmin last;     }
  28. }
après, je redémarre le serveur et j'ai une erreur :
pi@raspberrypi:/etc/nginx/sites-enabled $ sudo /etc/init.d/nginx restart
[....] Restarting nginx (via systemctl): nginx.serviceJob for nginx.service failed. See 'systemctl status nginx.service' and 'journalctl -xn' for details.
 failed!
Je pense que l'erreur vient de la ligne 3, le nom du serveur est incorrect, n'est-ce pas ? Si je veut appeler mon site "test.net", comment dois-je faire ?
un répertoire test.net sous /var/www ?
 -> dans ce cas, que dois-je mettre dans  le fichier /etc/nginx/sites-enabled/default ? Actuellement, il est comme ceci :
Code :
  1. server {
  2.         listen 80 default_server;
  3.         listen [:]:80 default_server;
  4.         # SSL configuration
  5.         #
  6.         # listen 443 ssl default_server;
  7.         # listen [:]:443 ssl default_server;
  8.         #
  9.         # Self signed certs generated by the ssl-cert package
  10.         # Don't use them in a production server!
  11.         #
  12.         # include snippets/snakeoil.conf;
  13.         root /var/www/html;
  14.         # Add index.php to the list if you are using PHP
  15.         index index.html index.htm index.php;
  16.         server_name _;
  17. location / {
  18.                 # First attempt to serve request as file, then
  19.                 # as directory, then fall back to displaying a 404.
  20.                 try_files $uri $uri/ =404;
  21.         }
  22.         # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  23.         #
  24.         location ~ \.php$ {
  25.                 include snippets/fastcgi-php.conf;
  26.         #
  27.         #       # With php5-cgi alone:
  28.         #       fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  29.         #       # With php5-fpm:
  30.                 fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  31.         }
  32.         # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  33.         # concurs with nginx's one
  34.         #
  35.         #location ~ /\.ht {
  36.         #       deny all;
  37.         #}
  38. }
  39. # Virtual Host configuration for example.com
  40. #
  41. # You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
  42. # to sites-enabled/ to enable it.
  43. #
  44. #server {
  45. #       listen 80;
  46. #       listen [:]:80;
  47. #
  48. #       server_name example.com;
  49. #
  50. #       root /var/www/example.com;
  51. #       index index.html;
  52. #
  53. #       location / {
  54. #               try_files $uri $uri/ =404;
  55. #       }
  56. #}
Merci pour votre coup de main, parce que là, je suis complètement paumé :/
OtO
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
  SQL/NoSQL
Problème jointureProbleme version de Wamp : SQL, PHP, et surtout de moi
HTTP POST problèmeProblème encodage
problème invalid syntaxela lenteur mythique de l'installation de visual studio 2015 entreprise
Problème de schéma de BDDinstallation pygame sur Pycharm
Problème avec boucle foreach powershellProblème de complexité d'algorithme
Plus de sujets relatifs à : Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur Raspberry
