Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
915 connectés
  HTML/CSS
  HTTP POST problème
HTTP POST problème
n°2290893
miti
Posté le 28-10-2016 à 12:33:53  profilanswer
Voici mon problème: j'envoie via la commande POST des images sur un serveur a partir d'un module GSM(GPRS). Tout va bien si l'image ne dépasse pas le 70kB. Mais quand j'ai des image de plus de 70kB j'ai un erreur du module GSM soit "Network error" soit "Timeout".
Ma question c'est: est-ce que le protocole http permet d'envoyer un ficher un 2 commande POST successive?
Cordialement,
Miti
n°2290906
flo850
moi je
Posté le 28-10-2016 à 19:17:10  profilanswer
pas nativement, il faut que tu adapte ton serveur pour recoller les morceaux
n°2290910
miti
Posté le 28-10-2016 à 21:31:45  profilanswer
C'est ce que j'ai pensé, mais comme je n'ai pas la main sur le serveur c'est un peu plus compliqué.
Je vais essayer d'envoyer la commande POST par TCP et non par les services HTTP proposes par le module GSM.
n°2290911
flo850
moi je
Posté le 28-10-2016 à 21:37:13  profilanswer
tu peux mettre un serveur proxy au milieu ? chargé de recoller les morceau
n°2290925
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 29-10-2016 à 00:25:02  profilanswer
Tu peux pas changer la config de ton module pour augmenter le timeout ou envoyer les données images moins rapidement?
  HTML/CSS
  HTTP POST problème
Problème encodageproblème invalid syntaxe
Problème de schéma de BDDProblème avec boucle foreach powershell
Problème de complexité d'algorithmeProbleme de quote
Probleme pour finir VBA sur mon fichier[Novice] De la ldc à Tkinter Problème de fonction
[Script Windows] Problème Shutdown Windows 10problème socket et envoi paquet UPD
Plus de sujets relatifs à : HTTP POST problème
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
