1796 connectés
  C++
  Requete SQL avec Builder C++ 6
n°815188
lolo81
Posté le 04-08-2004 à 18:41:28  profilanswer
Voila mon probléme:
J'ai une base de donnée sous Access et un programme réalisé avec C++Builder6 et donc pour mettre des données dans ma table de ma base de données j'utilise une requete SQL.
Mais comme les données que je donne a ma table sont variables il me faut insérer du code dans ma requete, car je récupére des valeurs saisies au clavier par l'utilisateur.Et donc ca ne marche pas!
Pouvez vous m'aider?
n°815199
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 04-08-2004 à 18:58:07  profilanswer
Pas avec une description aussi précise de ce qui ne marche pas... quel est le problème ? Tu ne sais pas comment assembler les données dans la requête, ou bien tu as une erreur avec le code que t'as mis ?
n°815939
lolo81
Posté le 05-08-2004 à 14:39:56  profilanswer
Quand les données sont fixes ca marche nikel,dés que j'insére du code ou un nom de variable dans ma requete ca plante.
Du style:
INSERT INTO Donnees
VALUES (12,10,13,temperature,"ca marche pas" );
n°816030
antp
Posté le 05-08-2004 à 15:24:37  profilanswer
...SQL.Text = Format("INSERT INTO Donnees VALUES (12,10,13,%d,%s)", ARRAYOFCONST((temperature, "ca marche pas" )));
n°816144
lolo81
Posté le 05-08-2004 à 16:43:02  profilanswer
Tu peux m'expliquer plus précissemment stp, je comprend pas tout?
n°816151
antp
Posté le 05-08-2004 à 16:48:10  profilanswer
benh je construits une chaîne à partir de variable, un peu comme printf/sprintf
T'assignes pas tes requêtes SQL à un la propriété "SQL" d'un TQuery ou TADOQuery ?
n°816349
lolo81
Posté le 05-08-2004 à 22:48:45  profilanswer
ok et c'est koi les ...   avant SQL.Text
si j'assignes la requeter a la propriété SQL du TQuery, faut pas?
n°816353
antp
Posté le 05-08-2004 à 22:52:48  profilanswer
benh c'était parce que je connaissais pas le nom de ton query :p
NomDeTonQuery->SQL->Text = ...
(ici les ... représentent ce que j'avais mis plus haut)
Et j'ai toujours cette manie de mettre des "." au lieu des "->" vu qu'en Delphi il fait le lien tout seul avec des "."
Message édité par antp le 05-08-2004 à 22:53:23
n°816360
lolo81
Posté le 05-08-2004 à 23:01:38  profilanswer
ok merci je vais essayer cela
n°816367
lolo81
Posté le 05-08-2004 à 23:28:35  profilanswer
encore un pb, %d c'est bien pour une variable
est on obligé de mettre %d et %s a la fin?
n°816369
antp
Posté le 05-08-2004 à 23:35:01  profilanswer
%d = entier décimal
%s = chaine
ce sont les types des paramètres passés dans ARRAYOFCONST((...)) ensuite.
lire l'aide fournie avec Builder ça peut servir :o
T'as jamais utilisé les fonctions genre printf et compagnie ? :heink:
Message édité par antp le 05-08-2004 à 23:35:40
n°816418
TouperTino​is
Posté le 06-08-2004 à 09:03:16  profilanswer
Tu peux faire un sprintf pour creer ta requete come une grande chaine de caractères.
sprintf(requete,"insert into  table values(12,15,....,%d",Temperature);
Ensuite tu poeux utiliser reuquete qui correspondra a ce que tu ve comme requete sql
n°816430
antp
Posté le 06-08-2004 à 09:20:14  profilanswer
Ouais enfin le sprintf n'a aucun intérêt ici, autant utiliser Format (qui fonctionne de la même façon mais qui renvoie une AnsiString au lieu de remplir un char *) vu qu'il utilise quand même la VCL pour la connexion.
sprintf l'oblige à avoir une variable temporaire, et il y a le risque de dépasser la taille du buffer (ou alors il faut utiliser snprintf).
Message édité par antp le 06-08-2004 à 09:20:24
n°817180
lolo81
Posté le 07-08-2004 à 17:33:55  profilanswer
Encore un petit probleme un message d'erreur disant "trop peu de parametres 1 manquant'.' " quand je fait cela:
RequeteValid->SQL->Text =
        Format("INSERT INTO Donnees VALUES (12,'01/22/04',%d,34,10,10,34,%s)"
        , ARRAYOFCONST((temp_mini,"toto" )));
        RequeteValid->ExecSQL();
et je passe le nombre de parametres pour la table qu'il faut alors?
n°817182
antp
Posté le 07-08-2004 à 17:36:09  profilanswer
Le %s doit être entre apostrophes aussi (comme la date) si c'est un champ de type chaîne/texte
Il faut voir si tes paramètres correspondent exactement aux colonnes de "Donnees" (order & nombre).
Message édité par antp le 07-08-2004 à 17:36:42
n°817185
lolo81
Posté le 07-08-2004 à 17:45:16  profilanswer
yes cetait ca merci bocou
n°817202
lolo81
Posté le 07-08-2004 à 18:28:52  profilanswer
encore un truc
quand je fait:
Format("INSERT INTO Donnees VALUES (13'01/22/04',%d,%d,%e,%e,%d'%s')"
        , ARRAYOFCONST((temp_mini, temp_maxi, pluvio, hygro, pression, "test" )));
une erreur me dit que le nombre de valeurs de la requete doit correspondre avec le nombre de champs....
pourtant cela correspond
n°817217
antp
Posté le 07-08-2004 à 19:20:07  profilanswer
%d'%s'
il manquerait pas une virgule là ?
idem entre le 13 et la date
Message édité par antp le 07-08-2004 à 19:20:18
n°817449
lolo81
Posté le 08-08-2004 à 12:20:08  profilanswer
non non la jai mal recopié mais sur mon prog il ya les virgules
n°817452
antp
Posté le 08-08-2004 à 12:21:56  profilanswer
Faut vérifier que tes valeurs correspondent bien aux colonnes de ta table...
n°829781
lolo81
Posté le 23-08-2004 à 15:36:46  profilanswer
non c toujours pas ca (avec un peu de retard), cela correspond bien
n°832264
lolo81
Posté le 25-08-2004 à 21:22:46  profilanswer
il y a qqun pour me repondre?
n°832273
antp
Posté le 25-08-2004 à 21:29:51  profilanswer
benh sans plus de détails personne pourra te répondre
n°837167
lolo81
Posté le 30-08-2004 à 22:34:04  profilanswer
quel details supplémentaires vous faut il , ca me met juste que le nombre de valeurs ne correspond pas avec ma table!
n°837488
antp
Posté le 31-08-2004 à 10:32:12  profilanswer
Structure de la table et requête complète, par exemple...
n°897533
lolo81
Posté le 13-11-2004 à 15:04:42  profilanswer
Bon je sais cela fait longtemps, mais j'avais abandonné mon programme quelques temps et maintenant je m'y remet et je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon probléme donc je récapitule. :pt1cable:
   J'ai donc une table "Donnees" avec 8 champs:
"N°" qui est un numéro auto
"Date" qui est une date,général
"Temp_mini"  entier long
"Temp_maxi"  entier long
"Pluviometrie"  réel double
"Hygrometrie"   réel double
"Pressions"   entier long
"Observations"  Texte
Puis je réalise la requete SQL suivante:
Format("INSERT INTO Donnees VALUES (13,'01/22/04',%d,%d,%e,%e,%d,'%s')"
,ARRAYOFCONST((temp_mini, temp_maxi, pluvio, hygro, pression, "test" )));
Et j'obtient l'erreur suivante:
"Le nombre de valeurs de la requete doit coincider avec le nombre de champs"
Merci de votre aide.
n°897859
antp
Posté le 13-11-2004 à 23:43:04  profilanswer
Access est assez chiant avec le format de la date.
Il faut l'entourer de # au lieu de ' il me semble.
n°897863
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-11-2004 à 23:49:31  profilanswer
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°898132
lolo81
Posté le 14-11-2004 à 14:48:54  profilanswer
Ben je comprend et je m'apercois qu'ACCESS est trés chiant et donc j'ai essayé de mettre des # pour la date mais cela ne change rien et j'ai toujours la meme erreur!!
Alors d'où cela peut il venir?
n°898167
antp
Posté le 14-11-2004 à 15:10:42  profilanswer
Tu mets vraiment "test" ou bien tu passes une variable ? parce que si la variable contient des ' ça foire (il faut utiliser QuotedStr pour ça)
Sinon je ne vois pas ce qui foire :/
Essaie de spécifier les champs dans la requête :
... INTO Donnees ('N°', 'Date', .....) VALUES ( ....
par contre le ° dans le nom du champ c'est un coup à avoir des problèmes :D
n°900665
lolo81
Posté le 17-11-2004 à 14:35:29  profilanswer
Bon je ne sais vraiment pas d'où cela vient, je mets bien "test" (ce n'est pas une variable), j'ai également essayer de spécifier le nom des champs dans la requete et ça ne change rien!!!
Et quand au ° je l'ai enlevé et ça ne change rien!
Aidez moi :(
  C++
Récupérer les valeurs du résultat d'une requêteNe pas tenir compte des majuscules lors de requete sql sur oracle
Récupérer un code SQLSoucis avec une requete SQL
récupération des données d'un combobox C++ BuilderRequête d'analyse croisée en Access: "générer" des dates
[PHP] Cherche forum simple compatible MS SQL Serverborland c++ Builder et Excel ?
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL avec Builder C++ 6
