2027 connectés
  SQL/NoSQL
  Ne pas tenir compte des majuscules lors de requete sql sur oracle
n°814492
korben2003
Posté le 04-08-2004 à 09:55:31  profilanswer
bonjour
Je fais des requetesSQLsur des bases oracle et dans ma base il  a une table qui contient une colone nom qui a des majuscules au debut et lors de la requete sql si le nom estecrit sans majuscule sa ne foncctinne pas est ce qu'il y a un moyen de contourner ce probleme
Merci par avance
n°814502
Beegee
Posté le 04-08-2004 à 10:01:23  profilanswer
dans ta requête, il suffit de tout mettre en majuscule par exemple, quand tu compares ...
Exemple :
Code :
  1. SELECT * FROM MATABLE
  2. WHERE UPPER(NOM) = UPPER(:maVariable);
n°814511
korben2003
Posté le 04-08-2004 à 10:06:06  profilanswer
Merci de ta reponse
mais il y a t-il pas une option qui permette de faire ca pour toute les bases afin d'ignorer format de la case majuscules ou pas
Message édité par korben2003 le 04-08-2004 à 10:06:32
n°815034
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 04-08-2004 à 16:33:35  profilanswer
nan, le case unsensitive c'est mal.
  SQL/NoSQL
Soucis avec une requete SQLExporter une base oracle 8i vers du 9i
Problème de jointure ORACLE avec comparaison de champs nullRequête d'analyse croisée en Access: "générer" des dates
JSP: Majuscules/Minuscules[Oracle] CharSet => Je pète un plomb.
Transformer une requete SQL à 1 seule colonne en un tableau.[ACCESS]Requete COUNT et valeur null
afficher le résultat d'une requêteprobleme sur une requete SQL en php
Plus de sujets relatifs à : Ne pas tenir compte des majuscules lors de requete sql sur oracle
