2397 connectés
  C++
  C'est loin les maths... Calcul de distance en 2D
n°368294
haazheel
Posté le 22-04-2003 à 11:32:28  profilanswer
le problème qui m'embete est le suivant:
sur cette image
http://oppc.free.fr/divers/terrain.jpg
l'utilisateur clique sur le terrain de basket à l'endroit où un tir a été effectué...
Je voudrais savoir s'il a cliqué pour un tir à 3 points (à l'extérieur du grand demi-cercle) ou 2 points...
Donc en fait il faudrait vérifier que la distance entre le panier et le tir soit supérieure au rayon de ce demi-cercle...
Quoi que ce ne soit pas exactement cela car sur les côtés on a deux segments "droits" qui viennent rejoindre ce demi-cercle...
Donc voilà...
Merci d'avance
n°368301
chrisbk
Posté le 22-04-2003 à 11:36:42  profilanswer
[:xx_xx]
pt1(x1,y1)
pt2(x2,y2)
distance pt1->pt2 = sqrt((x1-x2)^2 + (y2-y1)^2)
c si loin que ca pythagore ? :D
si ton bidule est un demi cercle alors
1) tu jarte la sqrt
2) tu compares avec le rayon au carre
et zop
Message édité par chrisbk le 22-04-2003 à 11:37:37
n°368303
skeye
Posté le 22-04-2003 à 11:37:44  profilanswer
http://www.lsp.ups-tlse.fr/Carlier [...] node7.html
[edit]
grillaid, mais ca peut servir...et google est ton ami!
Message édité par skeye le 22-04-2003 à 11:38:36
n°368314
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 22-04-2003 à 11:46:15  profilanswer
chrisbk a écrit :
[:xx_xx]
pt1(x1,y1)
pt2(x2,y2)
1) tu jarte la sqrt
et zop
Ah bordel !! j'étais parti pour lui rédiger une réponse à base de sinus et cosinus, et j'ai tellement pris mon temps que j'ai vu que tu avais posté autre chose ! :d
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°368315
chrisbk
Posté le 22-04-2003 à 11:47:16  profilanswer
des sinus et des cosinus pour une bete distance 2d ?
n°368316
Harkonnen
Modérateur
Posté le 22-04-2003 à 11:49:46  profilanswer
Ben ça lui aurait permis l'utilisation de tables précalculées ! Et étant donné qu'il est susceptible d'y faire appel relativement souvent, il aurait pu charger cette table en cache, ça aurait évité une multiplication [:sinclaire]
n°368367
chrisbk
Posté le 22-04-2003 à 12:52:01  profilanswer
Oldschool :O tu trashes ton cache :O :D
la il a juste deux muls, deux subs, une add et zou :O (la sqrt on s'en balance joyeusement)
ou alors il stocke l'info dans la couche alpha de son image, ensuite il a juste a faire une lookup au niveau du pt de click [:meganne] :D
n°368388
Harkonnen
Modérateur
Posté le 22-04-2003 à 13:26:13  profilanswer
bof, avec 128k de L1, c'est pas une malheureuse table de quelques centaines d'octets qui va exploser le cache [:sinclaire]
spas idiot la couche alpha [:meganne]
  C++
récupérer le dernier calcul en php[PHP] Comment lister un répertoire sur un serveur à distance?
[C] lecture fichiers / calcul / reecriture[Access] Faire une jointure à distance?
[Access] Formulaire : calcul sur le contenu de deux champs avec bouton[C] Vous voyez une erreur d'algo dans ce programme de calcul en // ?
[maths] C'est pas de l'algo... analyse (fct continue admet borne sup)Petit pb lié aux maths
Visualisation de données (maths, physics, etc.)Utilisation et gestion d'une base de données à distance...
Plus de sujets relatifs à : C'est loin les maths... Calcul de distance en 2D
