3290 connectés
  Photo numérique
  Argentique
  Problème avec SRT 101 ! HELP
n°1156962
strangedav​id
Posté le 30-08-2006 à 18:01:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, j'ai un vieil SRT-101 de chez Minolta et dernièrement au retour de mon voyage à la découverte de mes photos je me suis rendu compte qu'il y avait comme un voile, qui ternit les couleurs et éclaircit les noirs...Je me demande d'où ça peut venir !
 Merci de vos réponses
n°1157579
Arroyo
Posté le 31-08-2006 à 01:13:35  profilanswer
Sur les tirages ou sur les négatifs???
Si c'est sur les tirages alors peut être s'agit t'il des mousses de ton appareil à changer...
Message édité par Arroyo le 31-08-2006 à 01:14:13
n°1173033
freco1
Posté le 08-09-2006 à 22:36:21  profilanswer
strangedavid a écrit :
Bonjour à tous,
Je viens de lire sur un forum que les rayons X pour contrôler les bagages dans les aéroprts, peuvent vraiment faire mal aux négatifs (ça fait peur) surtout depuis qu'ils ont renforcé la puissance des lazer.
Donc j'espères que ton SRT est resté bien imdemne!!!
Sinon j'viens d'acheter un SRT 303 après avoir eu des problêmes dans mes viseurs de mes X-500 et XD-7, et je voulais savoir si qqun connait des forum d'accro aux bons vieux minolta manuel.
a+
n°1173259
Naxos
\o/
Posté le 08-09-2006 à 23:55:14  profilanswer
T'as sûrement une entrée de lumière parasite :/
[Folio Photos]
n°1174585
Lastouane
Posté le 09-09-2006 à 22:01:38  profilanswer
Comme ça sans autre information, je pencherais plutôt pour les joints de mousse foutus (ils deviennent tout fins et collants)
Mais, bon ça peut venir d'a peu près n'importe quoi : ouverture accidentelle du dos avec la pellicule chargée, rayons X, etc.
Faudrait un scan pour y voir clair ! ;)
n°2000443
boutolleau
Posté le 10-10-2007 à 09:43:02  profilanswer
je désire réutiliser mon SRT 101 et dois changer la pile
le manuel fait référence à une pile MALLORY RM 625 R qui semble-t-iln'existe +
Qqu'un peut-il me dire la pile que je dois utiliser aujourd'hui
merci d'avance
n°2002492
Silicium77​7
█▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 10-10-2007 à 20:25:05  profilanswer
Salut !
La désignation de ces batteries varie un peu selon le fabricant : V625PX chez Varta, EPX625 chez Energizer, ou autres variantes... elles sont encore trouvables assez facilement. Ce qui n'existe plus, c'est la pile d'origine, au mercure : 1,35V. La pile de remplacement actuelle est une alcaline 1,5V. La plupart des appareils de l'époque ont un circuit en pont qui évite une erreur de mesure due à la déviation de la tension de la pile, donc ça devrait aller.
http://www.digit-photo.com/Piles-a [...] AV625.html
ou
http://www.mx2.fr/acatalog/Piles.html
Typiquement, ça dure au moins deux ans. :)
n°2002500
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 10-10-2007 à 20:26:49  profilanswer
y'a aussi le spiles zinc-air pour appreil auditif de 1,4 volts.
Ca coute 6 euros pour 6 et chacune tiens 2 mois environ...
n°2002518
Silicium77​7
Posté le 10-10-2007 à 20:30:54  profilanswer
ça c'est au cas où la tension des piles alcalines ne convient pas au circuit. Sur les Pentax & Praktica ça passe, là je sais pas, faut tester. [:spamafote]
n°2002593
Silicium77​7
Posté le 10-10-2007 à 20:54:23  profilanswer
Rapidement, je suis allé voir par curiosité, sur la mailing-list yahoo des minolta manuels :
Someone told me they had read that you could change the asa setting to
compensate for using a 1.5 volt battery instead of the 1.35. Has
anyone else heard of this?
I read that you could add a diode to the battery wire under the bottom
plate too. I bought the stuff to do it but my dexterity is poor due to
arthritis that forced me into early retirement, so if there's a way to
adjust for it, that would be better.
My friend told me it was as simple as changing the film speed. If you
use 200 asa film set the camera to 400. Is this true??
Your friend is wrong. The difference varies with the amount of light in the
scene, so there might be a small difference in bright light and a large
difference in low light. A simple change in the film speed is static and does
not
adequately compensate. The best approach is to use Wein cells -- or zinc-air
hearing aid cells with an adapter.
In low light, I've found a THREE f-stop difference between a 1.5v battery
and a 1.35v battery in SRT cameras -- I tested several batteries and several
cameras.
http://tech.groups.yahoo.com/group [...] sage/23960
Bon, c'est un peu raté... :/
Sinon, on peut aussi essayer de faire recalibrer l'appareil pour des piles alcalines, ce sera plus sûr à l'usage et à long terme.
Message édité par Silicium777 le 10-10-2007 à 20:56:37
  Photo numérique
  Argentique
Probleme objectif Coolpix 5600Problème de formatage du PD70X
Problème de jpeg endommagée, HELP!!!help! posemètre nikon fe
Problème avec le CANON Ixus 800ISTrier efficacement mes photos ... help
Minolta Dimage Z3 Problème connexion USBProblème avec scan de photos!
probleme sur sony dsc-p92
Plus de sujets relatifs à : Problème avec SRT 101 ! HELP
