732 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2134007
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-07-2011 à 18:01:24  profilanswer
Oui oui je l'ai (j'ai du le demander à matos.net même il l'avait pas mis :sarcastic: ).
Mais oui il plie, suffit de voir la différence avec le kit intel > rien à voir (tu vis tout à la main et c'est prévu pour être vissé à fond, ensuite avec un tournevis tu gère la pression exercé par le rad.).
Là faut que je vis les 4 vis avec une espèce de clé à la con, je peux pas visser à fond sinon la carte mère ne boot plus tellement elle est plié ... Donc tout est fait au pif :/ Et franchement niveau temp c'est moyen ... avec le boitier complètement ouvert je passe tout juste un linpack :/ (bon avec un ventilo fractal dessus :o ).
Message édité par Big Blue le 05-07-2011 à 18:02:48
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2134008
Posté le 05-07-2011 à 18:07:24  answer
Il n'y a aucun composant qui gène à l'arrière de ta carte mère ?
Ça peut arriver :d ...
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2011 à 18:07:30
n°2134009
Big Blue
Posté le 05-07-2011 à 18:12:53  profilanswer
Je regarderai, mais je l'ai déjà démonté pas mal de fois :o
n°2134038
Posté le 05-07-2011 à 19:26:08  answer
Ta pas oublié des entretoises entre la fix et la mobale ?
n°2134052
Big Blue
Posté le 05-07-2011 à 20:13:03  profilanswer
n°2134381
dje5170
Posté le 06-07-2011 à 16:24:53  profilanswer
Jsuis bien content d'avoir un cpu INTEL avec mon HR-02. Il a l'air vraiment bizarre le kit de fixation AMD...
n°2135398
Big Blue
Posté le 08-07-2011 à 20:02:07  profilanswer
Je suis étonné qu'il est pas tout simplement mis une paire d'élastique au fond de la boite avec écris AMD dessus [:transparency]
Du coup je crois que je vais plutôt changer le processeurs et garder l'hr-02 :D
Message édité par Big Blue le 08-07-2011 à 20:02:22
n°2135403
Posté le 08-07-2011 à 20:10:20  answer
L'IFX-14 a le même système de fixation que s775
En passant sur AMD (tous les sockets sont rétro-compatibles depuis AM2), il n'y a que 2 pattes à changer seulement
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 20:11:25
n°2135790
dje5170
Posté le 09-07-2011 à 17:49:18  profilanswer
Roooh comme Termalright insiste ses clients à changer de marque [:floflow:1] :D
n°2135852
Big Blue
Posté le 09-07-2011 à 19:17:30  profilanswer
En même temps, 60watt un core i5 je suppose que je vais pouvoir faire du passif  :love:
n°2136561
ssx99harlo​ck
Posté le 12-07-2011 à 00:54:06  profilanswer
Hello ! :hello:
Question sur le venomous X....
C'est bien un des tops 10 coolers du moment non ?
Si oui quel(s) ventilos lui coller ?
C'est pour un 2500K à O/C.
Et j'aimerais un bon compromis perfs/bruit.
n°2136586
Posté le 12-07-2011 à 10:11:30  answer
Mon IFX-14 est passé sur X6 PhenomII
3.4 GHz @1.25V => 39°C aux coeurs :d
Ventilation réduite au silence type bruit du vent dans les arbres (m'voyez :o)
http://img651.imageshack.us/img651/3162/x61100t990xaud3.png
ssx99harlock > le Venomous ne m'a jamais tenté
Je le voyais toujours à la traine dans les tests :spamafote:
S'il est dans le top 10, tu dois pouvoir trouver mieux dans ce même top, ailleurs :jap:
n°2136673
ssx99harlo​ck
Posté le 12-07-2011 à 16:24:58  profilanswer
OK merci :)  En fait je cherche un bon voire très bon ventirad mais assez compact. Si je peux éviter les trucs de la taille de l'IFX ou du NH D14...
n°2136761
Math466
Posté le 12-07-2011 à 20:05:11  profilanswer
Le Venomous X est bien je trouve :o
Pas si à la traine que ça dans les tests, pour sa taille en tout cas.
J'ai un Zalman ZM-F3 FDB dessus, qui lui convient bien je trouve, sinon tout simplement 2 XL1 ou XL2, par exemple.
n°2137101
Golden Div​a
Posté le 13-07-2011 à 14:40:07  profilanswer
L'Archon n'est pas meilleur que le Venomous X pour moins cher ?
n°2137118
pierrotlem​aboule
Posté le 13-07-2011 à 15:17:14  profilanswer
meilleure mais pas moins cher [:blackman]
mon topic de vente
n°2137150
Math466
Posté le 13-07-2011 à 17:13:48  profilanswer
Ouaip, meilleur mais plus haut :sweat:
(trop !)
n°2139692
Big Blue
Posté le 21-07-2011 à 16:47:30  profilanswer
n°2139722
dje5170
Posté le 21-07-2011 à 17:57:17  profilanswer
C'est ce que j'ai avec un NB XL1 à 500rpm [:cerveau lent]
n°2139725
Big Blue
Posté le 21-07-2011 à 18:01:19  profilanswer
J'ai rien du tout, j'ai un PL1 en extraction dans le boitier (qui tourne entre 400 et 800rpm) et rien pour l'HR-02, avec l'EPU au max (tension au mini quoi) le 2500K dépasse pas 45w ... rien du tout pour l'HR-02.
J'ai pas testé longtps (5 minutes ...) mais je dépasse pas 65°c avec occt :o (48°c en idle).
Putain avec mon 955 impossible de le maintenir sous 70°c avec un fractal@1350rpm + 3 xl1 à 800rpm [:prozac] Honte à amd quoi :o
Message édité par Big Blue le 21-07-2011 à 18:03:28
n°2140011
Big Blue
Posté le 22-07-2011 à 13:42:09  profilanswer
Alors un HR-02 ça roxx comment avec un Core I5 2500K dans un fractal design R3 avec un seul ventilo en extraction (un PL1 qui tourne entre 450 et 900rpm), réponse après une heure d'occt :
http://hfr-rehost.net/self/pic/d872da4886f9b4e9826eba47868ea78ce3f58691.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/d0c98c3ffef7440b02408524205d38d7c1bd1b31.png
Avec un tjmax à 98°c j'en ai de la marge, température ambiante : 26°c, filtre : plein de poussière :D Dommage que le relevé des tensions ai déconné à la fin, elles étaient excellentes [:prozac] (juste le +12v qui avait baissé de 0.2v mais le reste stable :jap: ).
Je suis rassuré, la carte graphique ne subit pas de hausse de température :jap:
Message édité par Big Blue le 22-07-2011 à 13:45:32
n°2140208
Charles K
Posté le 22-07-2011 à 20:30:01  profilanswer
Et ça donne quoi comme tension en load ?
Vu que tu as comme moi j'ai testé aussi ^^
Le boitier c'est celui ci, il y a un juste un ventilo en extraction vers 400 rpm, enfin si on peut appelé ça de l'extraction vu que le boitier n'est pas fermé  [:the geddons]
L'hr-02 a été démonté 4 ou 5 fois sans changé la pâte, du coup j'ai 2 tests, avant et après remise de pâte.
2e précision : Le 1er test est avec la tension par défaut, que je ne connais pas vu qua j'avais pas cpu-z à jour  [:the geddons], pour le 2e j'ai mis à 1.15v (idem sous cpu-z)
Pas de graph vu qu'occt lit pas mes températures, vous allez me croire sur parole  :o
temp ambiante 23°C
max du core le plus chaud à 10 min de load (infini, qui part de 0 donc)
1) 75°
2) 68°
Il y a l'un des trucs ou les 2 qui a fait de l'effet :D
Message édité par Charles K le 22-07-2011 à 20:34:47
n°2140361
ol1v1er
Posté le 23-07-2011 à 18:41:17  profilanswer
Big Blue a écrit :
L'HR-02 avec un 2500K  [:cerveau nico54]
L'IFX 14  avec le 2500K  [:cerveau lent]
n°2140418
dje5170
Posté le 23-07-2011 à 21:17:47  profilanswer
J'ai pas d'IFX mais le HR-02 [:cerveau lent]
n°2140505
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-07-2011 à 04:03:12  profilanswer
Alors NH-C14 ?  ;)
Message édité par bibir le 24-07-2011 à 04:03:27
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2140509
ssx99harlo​ck
Posté le 24-07-2011 à 08:37:23  profilanswer
Merci Bibir mais pour un FT03 je préfère un rad tour. Finalement, j'ai réutilisé mon NHU 12P pour le moment
n°2140536
dje5170
Posté le 24-07-2011 à 11:37:16  profilanswer
Par définition un rad vertical sera encombrant. Et chez Thermalright, ils ne font pas dans le compact  :D Ce qui n'est pas pour me déplaire [:cerveau lent]
Si tu as la place dans ton FT03 (je ne connais pas sa largeur), pourquoi ne pas investir dans un gros rad ?
Le NHU 12P n'est pas mauvais, si tu as un Sandy Bridge, il fera largement l'affaire vu qu'il ne chauffe pas des masses (surtout si tu n'oc pas). la seule chose à changer, c'est le ventilateur  :D
Tu peux aussi aller voir du coté des WC tout en un genre le H60 de chez Corsair si les gros rad te rebutent (par contre je ne sais pas ce que leur pompe intégrée vaut).
Si tu as la place, n'hésite pas à prendre un HR-02 en tout cas [:cerveau lent]
Message édité par dje5170 le 24-07-2011 à 11:38:07
n°2140556
ssx99harlo​ck
Posté le 24-07-2011 à 12:34:13  profilanswer
Alors j'ai un HR02 en semi passif sur un i3 2100 dans le FT03 de ma femme.
Et sur MON FT03 je voulais un gros rad tour perf mais silencieux pour OC mon 2500K.
Au repos ma GTX 570 ne se fait pas entendre, mais les ventilos du FT03 au mini (5 ou 7 volts :??:) eux se font entendre.
Je pense que le Noctua P12 sur le rad se fait entendre aussi.
C'est pour ça que j'avais pensé passer tous les ventilos boitier + ventirad sur des NExus 120 blanc et noir.
Et je savais pas quoi prendre comme rad pour aller avec :??:
Sur caseking ils ont de belles promo sur les Thermalright avec par ex 50 € pour le Silver arrow avec ses 2*140 mm : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10783.html
J'hésite entre HR02, megahelms, NH D14, Havik 140.....
Comme je me suis toujours pas décidé je reste sur le NH U12P....mais je suis preneur pour une idée, un feed back... ;)
n°2140577
Math466
Posté le 24-07-2011 à 14:14:02  profilanswer
Bof à l'horizontale les Nexus...sinon très bien à la verticale !
n°2140585
ssx99harlo​ck
Posté le 24-07-2011 à 14:33:31  profilanswer
C'est chaud de trouver des bons ventilos à l'horizontale :/
n°2140588
bibir
Posté le 24-07-2011 à 14:35:24  profilanswer
HR-02 à 49 € !!!  :)
C'est le plus performant à faible ventilation !  :p
n°2140594
Math466
Posté le 24-07-2011 à 14:40:56  profilanswer
http://www.editgrid.com/user/math4 [...] orizontale
(ils ne sont pas tous bons, loin de là...mais ça donne des idées :o)
n°2140595
dje5170
Posté le 24-07-2011 à 14:51:44  profilanswer
A l'horizontale, je suis très satisfait des mes Scythe Gentle Typhon.
Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet ici :p
n°2140756
Big Blue
Posté le 24-07-2011 à 21:09:47  profilanswer
bibir a écrit :
HR-02 à 49 € !!!  :)
link ? ça fait deux fois que je vois ce prix mais ça c'est le prix du macho :o
n°2140763
fantom23
Posté le 24-07-2011 à 21:20:56  profilanswer
si j ais bien suivi c est chez caseking:
http://www.caseking.fr/ ;)
sorry mais j arrive pas a mettre de lien direct jusqu a lui...:(
Message édité par fantom23 le 24-07-2011 à 21:22:09
n°2140774
Big Blue
Posté le 24-07-2011 à 21:53:54  profilanswer
Et là ... j'ai mal au cul [:joce]
Mais bon ça écrase toute la concurrence :jap:
n°2140932
ssx99harlo​ck
Posté le 25-07-2011 à 13:32:29  profilanswer
Je vous l'avais dit qu'ils ont le silver arrow à 50 € mais dispo le 15 septembre :
Thermalright Silver Arrow Multisocket Cooler
Item No.: CPTR-091
1 x 'Thermalright Silver Arrow Multisocket Cooler' order in cart
ex 15.09 ex 15.09
New New
old 69,90 EUR *
only 49,90 EUR *
incl. 19 % VAT., excl. Shipping Cost
Hochleistungs-CPU-Kühler von Thermalright mit hochwertiger Verarbeitung und 2x 140-mm-PWM-Lüfter
Average product rating:
Rate products
All ratings
(no ratings)
Par contre le HR02 a 50 € est en stock :
   Thermalright Archon Multisocket Cooler
    Schmaler Hochleistungs-CPU-Kühler von Thermalright mit hochwertiger Verarbeitung und 140-mm PWM-Lüfter
    old 69,90 EUR*
    only 49,90 EUR*
    in stockin stock
    NewNew
    1 x 'Thermalright Archon Multisocket Cooler' order
    in cart
    details
    Thermalright HR-02 Passive CPU-Cooler
    Für den passiven (lüfterlosen) Einsatz optimierter High-End CPU-Kühler von Thermalright mit hochwertiger Verarbeitung
    old 59,90 EUR*
    only 49,90 EUR*
    in stockin stock
    NewNew
    1 x 'Thermalright HR-02 Passive CPU-Cooler' order
    in cart
    details
    Thermalright MUX-120 Black Multisocket Cooler
    Hochwertiger CPU-Kühler von Thermalright mit schwarzer Nickelschicht - inkl. 120-mm-PWM-Lüfter
    old 49,90 EUR*
    only 39,90 EUR*
    in stockin stock
    NewNew
    1 x 'Thermalright MUX-120 Black Multisocket Cooler' order
    in cart
    details
    old 69,90 EUR*
    only 49,90 EUR*
    ex 15.09ex 15.09
    NewNew
    in cart
    details
    Thermalright Venomous X Black Multisocket Cooler
    Venomous X High-End CPU-Kühler von Thermalright mit schwarzer Vernickelung für 2x 140 / 120 mm Lüfter
    old 59,90 EUR*
    only 49,90 EUR*
    in stockin stock
    NewNew
    1 x 'Thermalright Venomous X Black Multisocket Cooler' order
    in cart
    details
    Thermalright Venomous X RT Multisocket Cooler
    Silent-Bundle: Venomous X High-End CPU-Kühler von Thermalright inkl. 2x 120-mm-Lüftern mit 600 U/Min
    old 64,90 EUR*
    only 52,90 EUR*
    in stockin s
Message édité par ssx99harlock le 25-07-2011 à 13:35:06
n°2140975
ol1v1er
Posté le 25-07-2011 à 17:19:19  profilanswer
Le HR-02 gagne un ventilateur 140mm et devient bien plus abordable
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
n°2141001
dje5170
Posté le 25-07-2011 à 18:21:15  profilanswer
Je l'ai acheté 2 mois trop tôt  :fou:
Mais autant je suis fan de leurs rads, autant je ne suis pas fan... de leurs fans   :D
n°2141024
Big Blue
Posté le 25-07-2011 à 19:54:19  profilanswer
Version low-cost moins perf, passif non recommandé par TR [:aloy]
Surtout que la hauteur du bouzin devient énorme avec le TY-140 (avec un 140 classique ça passe, mais comme le TY-140 à des trou de 120 ça le relève beaucoup trop :o ).
n°2141026
Charles K
Posté le 25-07-2011 à 19:56:24  profilanswer
C'est ta déduction où c'est marqué quelque part comme le laisse entendre la 2e partie de ta phrase ? ce que je vois sur le site de TR c'est bien ça "Fanless design for low-noise operation"
Message édité par Charles K le 25-07-2011 à 19:56:56
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
