7683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1844803
PTS
Posté le 29-01-2009 à 18:36:37  profilanswer
Comme l'ensemble des gros truc qui refroidissent (cf: le 7700 cu de chez zalman :lol:)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1844807
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 18:40:28  profilanswer
moyen le 7700 ^^
n°1844808
PTS
Posté le 29-01-2009 à 18:42:48  profilanswer
oui biensûr (surtout pour un GPU :lol:) je parlai niveau poids 918 grs !!
n°1844810
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 18:49:01  profilanswer
ouais pas pour cpu :P
moi j'ai l'orochi 1100g :lol:
je connaissais pas le poids du 7700, c'est lourd pour un truc pas super performant en plus :whistle:
n°1844845
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-01-2009 à 20:25:39  profilanswer
PTS a écrit :
Ben mon expérience sur une 8800 GTX (les toutes premières) avant en burn 85 ° après 55° (les deux valeurs au même températures ambientes biensûr). Cela ne m'a pas pour autant permis de monter beaucoup plus haut en OC, mais bon le gain n'est pas du tout négligeable ;)
Moi avec le noctua sous le VF1000, je suis arrivé à ça : http://www.techpowerup.com/gpuz/gmbqk/
Mais en H24, je me contente de 648/1044 pour ma 8800GTX, je vais essayer de monter plus...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1844849
PTS
Posté le 29-01-2009 à 20:32:58  profilanswer
Moi je n'ai jamais pu dépasser 612 et 1000 sinon artefact sous ati tools :( (soyons honnête cela me suffit)
n°1844854
stuff90
Posté le 29-01-2009 à 20:44:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis très tenté par l'accelero mais dans la fiche de matériel.net ils disent qu'il n'est pas compatible avec les 8800 GT aussi je voulais savoir ce qu'il en était réélement
Merci d'avance
Message édité par stuff90 le 29-01-2009 à 20:44:57
n°1844875
PTS
Posté le 29-01-2009 à 21:08:01  profilanswer
Salut Stuff90
l'extreme 8800 n'est compatible qu'avec les GTX (et peut être les gts)
n°1844881
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 21:20:18  profilanswer
ultra, gtx et gts d'après le site d'arctic cooling :)
n°1844979
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 02:58:00  profilanswer
voila, j'ai installé l'Xtreme 9800 sur ma MSI 9800GTX+ o/c (756/1890/1152MHz (gpu/shader/mémoire))
je suis passé de 49°C à 36°C en idle (soit 13°C de gagné)
et de 72°C à 57°C en burn (et là 15°C de mieux) :D :D
pourtant le rad d'origine de ma msi est pas mal : 4 heatpipes (pas mal ça), 1 ventilo de 70mm (bof ça ^^), par contre pas de refroidissement des puces mémoires et un rad pour l'étage d'alimentation de la carte.
j'ai laissé se gérer par la carte graphique, ils restent toujours à 35% de leurs vitesse :D (de toute façon je peux pas les baisser plus manuellement ^^)
silence et performance : rien de mieux (enfin ce que j'ai testé)
►► SUPER RAD ◄◄
Message édité par MatadorXV3 le 30-01-2009 à 13:31:38
n°1845023
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 11:36:09  profilanswer
je l'ai installé sur ma 8800GTS 320 ;)
Messatsu !
n°1845358
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 23:00:41  profilanswer
avec riva tuner je peux pas descendre la vitesse des ventilo en dessous de 35%. c'est vraiment pas possible?
parce que ça fait pas mal de bruit en fait :P
n°1845367
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 23:25:59  profilanswer
normalement avec rivatuner c'est entre 25% et 100% on entends rien à 30% ;)
Messatsu !
n°1845368
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 23:26:52  profilanswer
ben j'arrive pas à baisser en dessous de 35 :/
n°1845371
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 23:31:35  profilanswer
tu vires Auto pour mettre Fixed et tu met la barre complètement à gauche puis tu fait appliquer :hello:
Messatsu !
n°1845375
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 23:41:03  profilanswer
tu crois que je fais quoi :P
edit :
quand je change, j'applique et paf ça reviens a mon % de vitesse
http://images2.hiboox.com/images/3507/bci1m50d.jpg
j'ai pas ça j'ai l'icone dans "drivers settings" juste en dessous, c'est tout
comment ça se fait?
Message édité par MatadorXV3 le 30-01-2009 à 23:48:13
n°1845423
w00t w00t
Posté le 31-01-2009 à 02:04:28  profilanswer
installe déjà les derniers pilotes Nvidia pour ta carte graphique ;)
n°1845429
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 31-01-2009 à 02:22:44  profilanswer
c'est déjà fait (version 181.22), j'ai meme tester de les reinstaller plus tot, ça n'as rien changer :/
edit : sinon est-ce que que je pourrais le mettre sur un rhéobus (pour moi la meilleure solution : pas besoin de passer par un soft)?
est-ce alimenté en 12V les ventilo de CG?? à quoi corresponde les fils?
Message édité par MatadorXV3 le 31-01-2009 à 04:56:35
n°1845439
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2009 à 09:58:57  profilanswer
à mon avis c'est simplement du PWM comme les rads box intel. donc go rheobus pour le réguler manuellement
Messatsu !
n°1845441
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 31-01-2009 à 10:24:42  profilanswer
ben ouais mais comment le brancher
c'est ça :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-gestion-pwm-des-ventirads-en-pra/000000030417.jpg
c'est bien en 12V?
je vais chercher un peu de mon coté
n°1845456
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2009 à 11:08:07  profilanswer
le rouge c'est le 12V, le noir c'est la masse, le jaune c'est la lecture des rpm et le bleu c'est le pwm normalement
Messatsu !
n°1845460
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 31-01-2009 à 11:21:13  profilanswer
Ok merci, je ferais mon bricolage ce soir ou demain
n°1846436
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 21:01:56  profilanswer
cool, j'ai branché ça sur mon rhéobus, ça le fait nickel :D
au mini : 1000rpm, ça monte à 38°C au lieu des 36°C d'avant à 35% avec riva tuner
mais là c'est en silence
Message édité par MatadorXV3 le 02-02-2009 à 21:15:48
n°1846539
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2009 à 09:33:19  profilanswer
Messatsu !
n°1850463
cleyt64
On my way !
Posté le 13-02-2009 à 22:06:09  profilanswer
Peut-on me dire si l'accelero xtrem 9800 passerait sur une hd4870 (largeur des fixations autour du gpu ) ? :??:
Si c'est le cas ca serait une bonne alternative vu ses perfs . :)
Message édité par cleyt64 le 13-02-2009 à 22:06:22
Il est là !!!
n°1850579
bl38
Posté le 14-02-2009 à 05:01:59  profilanswer
Je pense que oui car les fix sont standard 3870/4870/9800 mais le probleme crucial est de savoir si les rams et surtout les vrm seront en contact avec le rad une fois les pads thermiques posés.
Sur ma 8800 ultra c'était déja limite pour les vrm il fallait les couper en 2 pour augmenter la pression.
Si ca fonctionne tiens nous au courant j'en prendrais un je pense car c'est vraiment le top en crossfire ce rad ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1859995
Francisboo​st
Posté le 09-03-2009 à 23:30:09  profilanswer
Salut a tous.
voila j'ai un probleme avec l'accelero xtreme 9800.
j'ai une twintech 9800GTX+, alors deja il faut savoir que j'ai du legerement adapte ce ventirad qui n'est pas compatible avec cette cg (branchement ventirad mal situe et bloc tv-out qui gene).
Apres quelques modifs j'ai finalement reussi a l'installe proprement mais j'ai un gros probleme! Mes ventilos refusent de tourner!! Sur cette CG il n'y a pas de PWM et j'ai donc uniquement relie le +12V et la masse au branchement de la cg. Est-ce la cause de mon probleme?? J'ai essaye egalement de les relier avec une prise molex directement sur l'alim mais meme symptome...
Comment puis-je faire?? Merci pour votre aide c'est frustant de ne pas pouvoir tester apres son achat!! C'est urgent! :)   :??:
Message édité par Francisboost le 09-03-2009 à 23:33:47
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°1860525
alpachicod​agno
Posté le 11-03-2009 à 13:28:59  profilanswer
Bonjour je possède une 8800GT 512 MSI
Je n'ai beaucoup de place de dispo dans mon boitier
J'hésite entre le scythe et l'artic extrem 8800
Chacun coute 35€ lequel prendre ?
Message édité par alpachicodagno le 11-03-2009 à 13:33:18
n°1861015
Francisboo​st
Posté le 12-03-2009 à 21:16:32  profilanswer
Bon j'ai finalement réussi à monter mon accelero xtreme 9800 sur ma twintech 9800GTX+! Résultat je suis à 53°C en full load avec un oc à 830\2370\1920 100% stable, c'est du bon ça!
n°1862135
deadeye57
Posté le 15-03-2009 à 20:50:09  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai reçu mon accéléro 9800 cette semaine, alors je vais dire ce que j'en pense...
Alors pour continuer dans les incompatibilités...
Apparement il est incompatible aussi avec le matériel msi à moins de lourdes modifications...
En fait j'ai réussi à l'adapter à ma msi 9800GT shader OC (v146) mais j'ai du tailler dans le vif sur 4 points :
_D'abord les condensateurs touchaient la plaque en alu et empéchaient de visser le rad, j'ai donc du en découper 7mm pour que ça passe, du coup plus d'emplacements de vis de ce coté là, de toute facon y avait pas de trous!
_Ensuite, le connecteur TV cognait contre le rad, donc un petit coup de pince à suffit pour faire de la place en détordant un peu la dernière ailette.
_Puis j'ai du tailler à la dremel un emplacement pour faire rentrer le connecteur  de ventilateur parce que le rad cognait dessus et y avait toujours pas moyen de le visser
_Et pour finir, encore un problème avec ces saletés de condensateurs! Ils touchaient les heat pipes qui rentraient dans le gros radiateur, du coup j'ai due aplatir les tubes à la pince.
Voilà les modifs à apporter pour que ça rentre, mais ce n'est pas fini il faut encore préciser que les emplacements de vis ne correspondent pas tous donc y en a deux dans le vent!
Et une dernière imcompatibilité, sur ma carte mère (K9N-Neo V3) les ports SATA sont juste en dessous de la carte graphique donc avec l'accéléro ils sont obstrués, en partie à cause du plastique qui descend entre les deux rads, il faut donc des connecteurs SATA coudés pour pouvoir les utiliser!
A part ces petits problèmes je trouve que c'est un très bon produit très silenceux (on ne l'entend même pas) et niveau températures je suis passé de 55° en idle et 80° en full à 35° en idle et 50° en full, du coup la régulation automatique de ma carte n'augmente pas la vitesse des ventilos, donc pas de bruit, même en jeu! Et ça ça vaut bien le travail que ça m'a donné!!
En gros, produit surpuissant à réserver à un public n'ayant pas peur de bidouiller son produit tout neuf!!
n°1862147
deadeye57
Posté le 15-03-2009 à 21:40:33  profilanswer
ah, et une dernière chose, la bête complètement montée occupe pas moins de 3 slots pci!!
sinon, est ce que quelqu'un l'aurait essayé en fanless??
apparement c'est prévu pour, vue que les ventilos sont juste clipsés et que la grande partie en plastique coté slot est un levier pour les déclipser!??
sans parler des versions précédentes oùles ventilos étaient en option!
n°1862156
Francisboo​st
Posté le 15-03-2009 à 22:18:06  profilanswer
Salut, oui je l'ai essayé en fanless en idle, verdicte: 46°C J'ai pas tenté en load ...:D
Sinon idem j'ai du adapté ce ventirad à ma cg (Twintech 9800GTX+) mais au final je suis super content! ça donne quoi ton oc?
n°1862165
deadeye57
Posté le 15-03-2009 à 23:02:18  profilanswer
ouai, pas mal! je tenterais aussi un coup le jour où j'aurais besoin d'un slot pci de plus! XD je pense ça tiendrait le coup en charge j'avais une 8600gt fanless avant et rien que les températures en idle étaient largement plus élevées que les tiennes!
Sinon, mon OC c'est celui fait d'origine sur la carte, donc c'est hyper stable!
Core : 660 au lieu de 600
Shader : 1625 au lieu de 1500
Ram : 1900 au lieu de 1800
En même temp c'est pas un OC énorme, mais ça me suffit pour faire tourner tous les jeux en 1680x1050 avec les graphismes en élevé! mais en enlevant de l'anti-aliasing!
n°1862174
bluedragon​38
Posté le 16-03-2009 à 00:01:09  profilanswer
je passe une annonce !
si un forumeur de grenoble ou valence a ce radiateur ( version hd2900 )
ca serais pour tester sur une hd4870 :jap:
Topic Vente
n°1864222
starship3
Posté le 21-03-2009 à 23:40:54  profilanswer
salut tous le monde
j'ai un énorme problème
mon accelero xtrem 8800 posais sur ma 8800gtx ne tourne plus depuis cet aprem , la carte chauffe a fond
depuis 1 semaine javais mis le vitesse au minimum (25%) et ca allais nickel
et la ce soir je me rends compte quelle est a 82degrès et que les ventillo tourne plus
j'ai enlevé la carte, remis , redémaré, les ventilo ne tourne pas , je flippe !!!!
une idée?
n°1864287
starship3
Posté le 22-03-2009 à 12:21:33  profilanswer
le ventilo d'origine tourne quand je le connecte a la place de laccelero, ya moyen de changer juste la partie ventilo?
Message édité par starship3 le 22-03-2009 à 12:51:37
n°1864345
starship3
Posté le 22-03-2009 à 15:49:13  profilanswer
up
d'après ce que j'ai pu lire dans le topic on est deja 4 a avoir ce problème
c'est donc un défaut de fabrication
Message édité par starship3 le 22-03-2009 à 15:54:58
n°1864546
deadeye57
Posté le 22-03-2009 à 23:05:56  profilanswer
t'as tenté d'essayer la partie ventilo seule??
Je veux dire avec une pile de 9v que tu branches aux borne de chaque ventilo directement avec des aiguilles!
ça te dira si c'est pas juste un problème de cablage...
et si tout tourne juste en branchant le + et le - ça peut être un probleme de PWN donc à ce moment faudrait essayer de branche le ventilo sur la CM en bricolant un adaptateur...
n°1864734
deadeye57
Posté le 23-03-2009 à 17:30:00  profilanswer
au pire, normalement c'est garanti 6ans!!
n°1864745
starship3
Posté le 23-03-2009 à 17:57:31  profilanswer
je ramènerais ca au magasin en fin de semaine
sinon ya moyen d'enlevé le ventilo sans enlever la rad? (et sans le peter, j'ai la flem de tt démonter)
ps , le cablage peut etre en cause alors que tout fonctionnait normalement jusqu'alors?
n°1864828
deadeye57
Posté le 23-03-2009 à 22:10:30  profilanswer
bah wé, tu te sers de la grande languette en plastique coté slot, tu appuie dessus et ça soulève les clips, mais utilise un tournevis plat pour aider, on sait jamais! fait attention et vas-y doucement!!
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
