819 connectés
  2 ventilos sur carte graphique???serie ou derivation???
n°1060700
sOuSiX
Posté le 21-07-2004 à 00:06:24  profilanswer
Bon voila je vais peut etre posé une question bete, mais je pratique pas vraiment l'o/c...
Peut on brancher 2 ventilo sur une carte graphique? J'ai deja un VGA silencer et j'aimerais bien en utiliser un autre qui ne servirait pas pour la carte mais pour ma tour (avec un peu de bricolage)...Pour info c'est aussi un ventilo de CG.
Si oui faut il les brancher en serie ou en derivation???
Sinon peut on brancher un ventilo de CG sur des prises de la carte mere (de led par exemple)...???
n°1060720
sOuSiX
Posté le 21-07-2004 à 00:23:35  profilanswer
piedmature, tu mavait expliquer qu'il fallait utiliser des molex mais tu peux etre un peu plus explicite stp... parce que je vois pas trop la manip...merci
n°1060722
piedmature
Posté le 21-07-2004 à 00:28:17  profilanswer
et ben fil noir du ventilo avec fil noir de molex et fil rouge du ventilo avec fil jaune de molex : ventilo alimenté en 12v
Et fil noir ventilo avec fil noir de molex et fil rouge ventilo avec fil rouge molex : ventilo alimenté en 5v
en general les ventilo de CG sont en 5v et les ventilos boitier en 12v, mais bon, ça, ça depend des ventilos. Et si tu branche plusieurs ventilos sur une meme molex, il faut les mettre en parallele et surtout pas en serie.
Message édité par piedmature le 21-07-2004 à 00:30:05
n°1060725
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 21-07-2004 à 00:30:12  profilanswer
Il a quoi de plus le ventilo du VGA qu un ventilo boitier ?
n°1060728
sOuSiX
Posté le 21-07-2004 à 00:34:25  profilanswer
ben il est bien plus petit (4cm de diametre) et c'est surtout que j'en ai en rabe, donc autant les utiliser...
MERCI piedmature pour les infos!!!
n°1060729
boblemagni​fique
Posté le 21-07-2004 à 00:36:54  profilanswer
n°1060732
sOuSiX
Posté le 21-07-2004 à 00:46:08  profilanswer
mais en faite si j'ai bien compris je peux utilser une prise de molex libre de l'interieur de mon PC pour brancher le ventilo...???
Sinon c'est super car le ventilo est en 12V!!! merci encore, car je sais je suis un peu long a la detente!!!
n°1060733
sOuSiX
Posté le 21-07-2004 à 00:47:11  profilanswer
et il accepte 0.14 Ampere max c'est bon?
n°1060755
piedmature
Posté le 21-07-2004 à 01:46:10  profilanswer
ouai, c'est bon, faut juste retenir que le jaune c'est du 12v et le rouge du 5v.
overkloker ma carte graphiquecarte mere grillée ???
Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???A L'arriere 1 ou 2 ventilos
Quelle carte mere pour O/C P4?[Bricolage] Un 80mm sur une carte graphique ? [vos avis demandés]
Où trouver des connecteurs 3 points pour ventilos ?Thermalright XP-120 - carte mère compatible ?
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos sur carte graphique???serie ou derivation???
