ouai, c'est bon, faut juste retenir que le jaune c'est du 12v et le rouge du 5v.
sOuSiX
et il accepte 0.14 Ampere max c'est bon?
sOuSiX
mais en faite si j'ai bien compris je peux utilser une prise de molex libre de l'interieur de mon PC pour brancher le ventilo...??? Sinon c'est super car le ventilo est en 12V!!! merci encore, car je sais je suis un peu long a la detente!!!
ben il est bien plus petit (4cm de diametre) et c'est surtout que j'en ai en rabe, donc autant les utiliser...
MERCI piedmature pour les infos!!!
sOuSiX
boblemagnifique
Il a quoi de plus le ventilo du VGA qu un ventilo boitier ?
piedmature
et ben fil noir du ventilo avec fil noir de molex et fil rouge du ventilo avec fil jaune de molex : ventilo alimenté en 12v
Et fil noir ventilo avec fil noir de molex et fil rouge ventilo avec fil rouge molex : ventilo alimenté en 5v
en general les ventilo de CG sont en 5v et les ventilos boitier en 12v, mais bon, ça, ça depend des ventilos. Et si tu branche plusieurs ventilos sur une meme molex, il faut les mettre en parallele et surtout pas en serie.
sOuSiX
piedmature, tu mavait expliquer qu'il fallait utiliser des molex mais tu peux etre un peu plus explicite stp... parce que je vois pas trop la manip...merci
sOuSiX
Bon voila je vais peut etre posé une question bete, mais je pratique pas vraiment l'o/c...
Peut on brancher 2 ventilo sur une carte graphique? J'ai deja un VGA silencer et j'aimerais bien en utiliser un autre qui ne servirait pas pour la carte mais pour ma tour (avec un peu de bricolage)...Pour info c'est aussi un ventilo de CG.
Si oui faut il les brancher en serie ou en derivation???
Sinon peut on brancher un ventilo de CG sur des prises de la carte mere (de led par exemple)...???
