965 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???
n°1057258
kool99
Posté le 15-07-2004 à 17:43:07  profilanswer
Je souhaite équiper ma CG d'un 1A-HV2 (voir d'un 1A-HV3 ou d'un 1A-VGA mais j'ai peur que ce dernier soit un peu léger pour une X800XT PE).
Sachant que je vais mettre un 1A-HV3 sur le CPU et que la pompe sera une Enheim 1048, ca risque pas de poser de problèmes ??? (pas envie de péter une pompe neuve si elle force trop).
Si la pompe ne craint rien, est-il possible d'ajouter un 1A-NB sans problèmes toujours pour la pompe ?
Et enfin dernière question car les avis sont plutot partagés sur le sujet :
Est-il préférable de laisser tourner la pompe 24/24 ou de l'éteindre en meme temps que le PC ?
J'attend vos réponses d'experts sur le sujet avant d'acheter le matériel ;)
n°1057279
totOfiGhte​r
Posté le 15-07-2004 à 18:00:43  profilanswer
il est fortement conseillé de mettre les wb en parallele pour eviter que la pompe ne force trop
je te conseil de laisser la pompe tourner 24/24 (dans un aquarium ca serait le cas ;))
n°1057308
kool99
Posté le 15-07-2004 à 18:21:49  profilanswer
En cas de montage en //, il est préférable de prendre 2 blocks identiques (CPU/GPU) pour équilibrer la charge non ?
n°1057369
Piou-Piou
Posté le 15-07-2004 à 20:30:12  profilanswer
Je conseille le //, le 1Ahv3 est moins PDC que le 1ahv2, je crois donc au pire c'est le proc qui aura le plus de débit.
Il est conseillé de laisser tourné la pompe 24/24h mais la mienne s'éteind en même temps que le pc( pompe en 12 volts ).
probleme oc mega pc 180Problème Overclocking P4 3.4Ghz
probleme radeon 9800 proProblème O/c Barton 2500+
Problème Overclocking P4 3.4GhzProbleme Zalman NS7000-cu pour Pentium4B 2.4ghz
Probleme Zalman NS7000-cu pour P4B 2.4ghzprobléme o/c barton 2800+
Abit nf7-s rev 2 > probleme de son (1 coté fonctionne uniquement)Probleme de passage en 3200+
Plus de sujets relatifs à : Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???
