1769 connectés
  old sound card sur anceintes sans ampli ok mais sur new one = pas ok
n°1229748
nioubizz
Posté le 04-04-2005 à 17:12:53  profilanswer
salut,
voila jusqu'à ce jour les enceintes (sans ampli) raccordées à mon pc permettaient de restituer le son correctement et avec un volume max de son très élevé.
depuis que j'ai acquis ma dernière config avec controleur son intégré à la mobo, le volume max en sorti est très faible sur ces memes ensceinte..
j'ai conscience que tout est normal, d'ailleurs avec des amplis ça marche très bien..
mais j'aimerais garder si possible ces enceintes avec nouvelle config..
je ne suis pas électronicien et mes connaissances scolaires sont maintenant assez lointaines.. mais je dirais qu'il doit s'agir d'une histoire d'impédance ou qqch dans le genre..
qqn peut-il m'expliquer plus en détail le pkoi du comment
et me dire si je peux rectifier le problème au moyen d'un montage simple?
n'y a t il pas moyen de résoudre le problème par l'ajout de résistance par ex.?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1229929
nioubizz
Posté le 04-04-2005 à 21:07:55  profilanswer
up
n°1230019
tektro69
Posté le 04-04-2005 à 22:52:24  profilanswer
Salut :hello:
il y a longtemps de ça dans une galaxy lointaine
heuuu.........mais qu'est ce que je radote là
donc les anciennes carte son stereo à l'epoque avais un pti circuit amplificateur interne pour sortir directement en basse impedance sur de simple HP externe 8 voir 16Ohms (passif)
maintenant que les "enceintes" externe sont devenu "active" avec ampli plus puissante intégré voir meme des système 5.1 avec 6 ampli dans le caisson de basse
les cartes sont 5.1 et les CM avec son intégré sorte en haute impedance comme les niveaux entre un lecteurCD salon et un Ampli HiFi de salon egalement.
alors c'est normal que si tu branche des enceintes passif sur les sorties haute impedance tu entends quasiment rien.
en resumer pour les CM actuel avec module son Intégré il faut obligatoirement des enceintes actives (avec ampli)
@plouche :jap:
n°1230115
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-04-2005 à 08:08:45  profilanswer
Si tu veux obtenir un peu de volume il faut que tu fasses un montage a ampli simple pour chaque voix (gauche et droite) sachant que sur un jack 3 point tu es en stereo ;)
http://www.national.com/pf/LM/LM386.html
Est un bon petit ampli audio facile a mettre en place :D
Mais comme tout montage actif tu es contraint de faire une alimentation ... :(
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1230219
nioubizz
Posté le 05-04-2005 à 14:51:20  profilanswer
ok merci je vais étudier ça
n°1234247
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-04-2005 à 16:33:50  profilanswer
non non non pa besoin de faire un alimentation. suffit d'utiliser l'alim du pc ta tout ceux que ta besoin : 12,-12 et une masse.
n°1234250
shubaka
Posté le 13-04-2005 à 16:39:11  profilanswer
il est mono alim :o et ca depend si il ne veut pas utiliser l'alim de son PC au cas ou :D
n°1234256
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-04-2005 à 17:01:49  profilanswer
et pa mono alim je te trouve du - 12 quand tu veu et oui si y veu pa utilisé son pc comme alim y peu utilisé un bloc secteur à 10 balles
n°1234276
nioubizz
Posté le 13-04-2005 à 17:36:28  profilanswer
euh ça m'intéresse .. comment vous faites pour amplifier grace à l'alim svp?
n°1234282
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-04-2005 à 17:47:58  profilanswer
Alimenter l'ampli grace à l'alim. Pas amplifier :D
n°1234286
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-04-2005 à 17:52:52  profilanswer
j'ais bien dis alimenter et pas amplifié ta du 12,-12 et la masse
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
regarde le petit fil bleu
le -12 servais à l'interface série pour la communication TX et RX maintenant je ne sais pas à koi l sert
n°1234289
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-04-2005 à 17:54:39  profilanswer
en fét c super une alim de pc moi je m'en sert pour alimenter mes montages électroniques (micro en 5V, moteur en 12V, certain micro en 3,3V)
n°1234334
shubaka
Posté le 13-04-2005 à 19:09:53  profilanswer
je te parle de l'ampli :o faut lire les specs de temps a autres :o
n°1234353
nioubizz
Posté le 13-04-2005 à 19:34:11  profilanswer
oups j'avais lu de travers
plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)Zut : depuis mon pci a 41.5 Mhz ma sound blaster live déconne......
overclocké une sound blaster live ?Fortissimo 2 d'Hercule VS Sound Blaster Live de Creative,le match est
CARD COOLER XTSound Blaster Live! et bus pci
Plus de sujets relatifs à : old sound card sur anceintes sans ampli ok mais sur new one = pas ok
