928 connectés
radiateur chipset
n°1071310
jeje26
Posté le 07-08-2004 à 12:06:25  profilanswer
lu,  :hello:
voila c vrai qu'avec la chaleur de l'été nos pc chauffe chauffe!!  g recu mon 2500 barton + un ventirad ajigo mf035-036 (al/cu jusqu'a 3200+) sur mon a7n8x e deluxe rev2. en idle je suis a 51° et 60 en burn.(par contre mon ventirad n'est pas chaud du tout!) :heink:   par contre le radiateur de mon chipset est BRULANT!!!! que puis je faire?????? help me!!!!!  :??:
n°1071314
jeje26
Posté le 07-08-2004 à 12:19:37  profilanswer
nb mon 2500 est pas o/c
n°1071317
piedmature
Posté le 07-08-2004 à 12:25:41  profilanswer
pour le rad du chipset, tu peus toujours lui mettre un petit ventilo, ça lui fera du bien.
Pour avoire de bonnes t° avec cette chaleure, il faut que ta toure soit bien ventilée.
Par contre, c'est bizard que ton rad cpu soit froid, il devrai etre chaud ; refet peut etre le montage du ventirad apres etre allé faire un toure sur le topic de pose de pate thermique, et tu vera bien si ça change quelque chose.
n°1071323
jeje26
Posté le 07-08-2004 à 12:35:47  profilanswer
ben justement c ce que jai fai!! je l'ai redemonter hier, nettoye rmon vcore et remis de la pate (tres peu et etalé avc ma visa lol!) mais il y avait de la pate d'origine sur le ventirad (je l'ai laisse) bien fait ou pas????
de + ma tour a un coté ouvert et g un evercool alu 80mm en extraction
n°1071324
jeje26
Posté le 07-08-2004 à 12:36:42  profilanswer
et pour les petits ventilo jen ai jamais vu, ou je peu en trouver???? et le chipset n'a pas de sonde ou on peu voir la temperature???
n°1071326
piedmature
Posté le 07-08-2004 à 12:39:45  profilanswer
non, tu as mal fait, soit tu utilisais le tampon thermique du rad, soit de la pate thermique, mais les 2 melangés ça doit pas etre genial.
n°1071327
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 12:40:08  profilanswer
Il faut que tu la supprime avec de l'acétone ou un autre produit du genre ;)
Rien.
n°1071329
piedmature
Posté le 07-08-2004 à 12:44:43  profilanswer
je te conseil de demonter et de reffaire proprement. Tu enleve tous les residus de pate sur le core comme sur le rad, et tu remonte en utilisant uniquement de la pate thermique que tu va poser sur le core du cpu.(Il ne faut pas mettre beaucoup de pate, mais il faut comeme en mettre assez. Je dirais qu'il faut l'equivalent d'un grain de riz (gorgé d'eau pour un barton et sec pour un tbred :pt1cable: ) :D )
n°1071330
piedmature
Posté le 07-08-2004 à 12:52:04  profilanswer
Ba pour savoire la t° sans sonde y a pas mieux que de toucher, disons que entre 60 et 65° ça commence a cramer mais tu peus laisser ta main dessus quelques secondes, et a partir de 65 70°, tu te crame carement, et tu ne laisse plus le doigt sur le rad. Et sinon, des petits ventilo de 40mm en 12v, ça se trouve un peut partout.
n°1071332
jeje26
Posté le 07-08-2004 à 12:55:07  profilanswer
merci les gars!!
n°1071360
bibije
euh...ben bibije...
Posté le 07-08-2004 à 14:26:36  profilanswer
ouai mais comment ça se monte un ti ventillo (moi aussi je voudrais en mettre un) sur le rad du chip ? a la barbare ? en vissant les vis dans les lamelles du rad ? :D lol
n°1071366
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 14:35:32  profilanswer
C'est comme ça qu'était fixé le ventilo sur ma MSI avec 2 vis, seul problème les pâles frottées donc j'ai essayé de plier le socle ça frotté toujours du coup je l'ai mis a la poubelle :D et je suis en ce moment à 51° en idle
Rien.
n°1071369
bibije
euh...ben bibije...
Posté le 07-08-2004 à 14:48:02  profilanswer
le chip a 51° ? (fait chier jai pas de sonde meuhouha pour ça...:D)...merci
Jvais voir si jpeux acheter ça au magasin du coin...(a 15 born :D lol) ça doit couter dans les 3-4€ ces trucs la ?
n°1071379
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 15:15:37  profilanswer
J'oubliais de préciser j'ai polie la base au P2000, le rad était concave a l'origine et la pâte thermique était monté n'importe comment :pfff:
C'est quoi ta CM :??:
Message édité par 000GREG000 le 07-08-2004 à 15:17:01
Rien.
n°1071381
bibije
euh...ben bibije...
Posté le 07-08-2004 à 15:18:23  profilanswer
comment ça concave ? tu veux dire que ça faisait un creux arrondit a linterieur vers lexterieur ? jme comprend !  :D  tu ma compris ?  :whistle:
n°1071386
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 15:19:57  profilanswer
oui c'était ça
Rien.
n°1071388
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 15:20:47  profilanswer
Voilà le rad en question
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6570_delta.jpg
Rien.
Changer le radiateur du chipset de ma nf7savec quoi fixer un radiateur chipset ?
Enlever un radiateur de chipsetcomment décoller un radiateur chipset ?
Radiateur pour Chipset - ZM-NB47JEtude radiateur ideal pour chipset
radiateur pour le chipset mobo ?[Adapter] radiateur socket A --> radiateur chipset?
Avez vous essayé le radiateur de chipset ?comment fixer un ventilo/radiateur sur un chipset graphique vierge
Plus de sujets relatifs à : radiateur chipset
