1601 connectés
  Air Cooling
  Etude radiateur ideal pour chipset
 Page :   1  2
Page Précédente
n°692802
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 03:03:57  profilanswer
Je voudrais realiser un radiateur pour chipset.
Quel est selon vous la forme et taille ideal.
Matiere prevue: aluminium
je prend toutes idées, merci
Les chocolats C bon, mais en pate thermique C moins bon.
n°692822
mantronic
Take it to the red line
Posté le 05-01-2003 à 06:09:29  profilanswer
ben prend un bon gors radiateur de cuivre de CPU coupe le le plus gros tu peut peut sans rien acrocher d'autre sur ta mobo et sans faire de court circuit! puis colle avec de la artic (celle qui colle) puis trouve un fan de 60x60 (facultatif car juste le rad devrait deja refroidir en masse!) et toruve un moyen de le faire tenir?
non
n°692823
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 06:34:22  profilanswer
Merci pour ton conseil mais G pas de rad cuivre sous la main, par contre je peux faire usiner un bloc d'alu, G à ma disposition une boite de mecanique.
Pour la fixation en fait faut que ca passe sur un southbridge donc Arctic Silver Adhesive.
En fait C plus la taille et forme qui m'interesse.
Peut etre ca ? : http://www.thermaltake.com/products/chipset/tiger.htm
n°692829
bibouovni
Posté le 05-01-2003 à 09:05:21  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg
5 euro
[:bibouovni]
n°692833
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 09:31:26  profilanswer
avec ou sans ventillateur?
n°692852
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 11:43:15  profilanswer
Je crois que certains sous estime l'importance d'un bon rad  :D
n°692865
efimo
Posté le 05-01-2003 à 12:15:59  profilanswer
FeedBack
n°692866
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 12:21:01  profilanswer
:p
n°692876
ratur
Posté le 05-01-2003 à 12:48:20  profilanswer
Je pense que mettre un slk800 dessus... ça devrais le faire !
n°692909
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:03:15  profilanswer
Ca risque de faire un peu lourd  :pt1cable:
Non serieux bien refroidir les chipsets permettent de monter plus haut en FSB ou tout du moins de rendre plus stable, mais bon si tout le monde s'en fout C pas grave :D
J'aime penser a ceux qui croivent overclocker à fond juste en prenant en ligne de compte la temp du CPU  :lol:
n°692914
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:09:22  profilanswer
Vraiment pas!
(dans mon ordi ya au moin 3 rad passifs d'ont la c video et le chipset justement, deteste le bruit!)
mais un rad quelconque sur ton chipset sans fan aura quand meme
plus de temp que le meme rad + un fan qui souffle dessus!
fo quand meme prevoir s'il y aura un fan dessus lors de la
conception, non?
n°692915
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 05-01-2003 à 14:10:54  profilanswer
Un rad en cuivre avec un ventilo pour le north.
Un rad en cuivre pour le south.
 [:limit]
n°692916
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:14:57  profilanswer
Pour le ventilo la question est posée, faut il un gros rad passif ou un petit rad+ventilo actif ?
Pour les nordbridge generalement il y a de la place autour mais pour les southbridge l'encombrement doit etre tres faible :(
J'attend vos avis  :)
n°692918
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:16:07  profilanswer
exactement ,on pourrait prendre en exemple mon 440BX@150 de bus..
il a un rad de duron 1000 box et il chauffe quand meme a 45 degré
si jamais il avait son rad d'origine ! a 133 ca bouillait sans
charge...
faut pas parler des rad + fan d'origine (trop pourrit)
faudrait que tout les fabricants fassent comme asus,
mettre des gros rad et enlever les petits fans sur les chipsets
n°692919
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:19:35  profilanswer
Ben moi sur mon A7N8X deluxe G du quand meme rajouté un petit fan sur le rad du chipset pour stabiliser mon o/c
n°692920
Guish
Posté le 05-01-2003 à 14:20:16  profilanswer
neotwit a écrit :
faudrait mettre des gros rad et enlever les petits fans sur les chipsets
Gros rad + gros ventilo  [:paysan]
n°692921
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:21:00  profilanswer
wais mais les petits fans sont sujet a des morts prématuré,
ca bourre facilement...
pour le south bridge rienque un rad le moindrement bien fait
ferait l'affaire (je sais pas combien ca peut chauffer
on n'a pas encore vendu de nforce2)
les autres southbridges ne semblent pas chauffer tant que ca...
n°692924
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:24:37  profilanswer
la temp sur le southbridge d'une A7N8X est enorme, au toucher C le composant qui chauffe le plus, je vais mettre une sonde dessus pour voir ca temperature des que j'aurais le temps (machine en calcul pour le boulot)
J'avais fait un post sur ce probleme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par dipapa le 05-01-2003 à 14:26:24
n°692936
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:36:05  profilanswer
bien colle y un radiateur!
(je vais mieux evaluer ca quand j'en aurai une entre les mains)
... ca doit manquer de place autour je suppose...
moi pour mon 440bx j'ai fait des trouts (3) dans le rad pour laisser
passer les condensateurs... et 2 petits coup de scie pour
faire un peu de place a la clanche du socket
n°692942
Guish
Posté le 05-01-2003 à 14:43:09  profilanswer
n°692943
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:44:59  profilanswer
Oh mon dieu le retour des orbs!
haaaaaaa!!!
n°692944
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:45:26  profilanswer
Merci pour le lien Hr  :jap:
pour la place autour du southbridge  :( ya un condo juste a coté http://www.ocworkbench.com/2002/asus/a7n8x/Picture%20553%20copy.jpg
n°692949
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 14:50:40  profilanswer
donc un rad de socket 7 ou de s370 etc...
tu le coupe en deux (ou la fixation)
et tu en colle la moitié sur le southbridge
en passif ca devrait marcher sans problemes
n°692954
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 14:56:10  profilanswer
Hr, mouais ta raison G un pote en electronique, jvais lui demander, vais aussi en profiter pour qu'il ma fasse le vmod :D
neotwit, G pas de rad sous la main, mais par contre G une boite de mecanique  :D donc vais en faire un en electro erosion.
n°692957
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 15:00:11  profilanswer
Tu veux quelque chose ?  :D
n°692959
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 15:00:22  profilanswer
cool, la tu parle de quelque chose qui a de l'allure!
n°692960
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 15:01:53  profilanswer
ben oui je l'avais deja dit dans mon 2eme post  :na:
n°692964
neotwit
Posté le 05-01-2003 à 15:04:32  profilanswer
Bon, je suis aveugle asteure...
(alors, je m'en va me coucher la!)
n°693005
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:15:48  profilanswer
humm moi quand je veut me faire une rad en réalité je prend le premier que je trouve mais deja un rad en aluminium devrait etre bon!
mais si tu veut coupe un rad a la grossseur de ton chipset et fait le débordé de 1cm p-e meme un peu pluis sauf du coté ou il y a le condo et ensuite trouve une petite fan de 4cmx4cm et met ca dessus! pour un chipset ca va faire une méchant changement!
Pour te donnéune idé de passif, actif...
Mon ancienne MX400 sans fan et avec son gros rad de base elle brulait meme au clock d'origine (166) j'ai arraché une fan de chipset northbridge de sur un rad et posé ce ventilo sur ma carte avec de la corde!!! MEME a 240 de clock ma carte était frete!!!
n°693081
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 17:45:04  profilanswer
Bon je vais regarder la carte de plus pres et prendre quelques cotes et en profiter pour mettre une sonde sur le southbridge.
n°693098
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 18:17:26  profilanswer
dipapa
tu peux aussi totu simpelment fauire un trous ds le rad avec un foret un peu plus gros que le condo ;)
n°693103
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 18:25:12  profilanswer
je viens de regarder pour le condo bon C pas grave, en plus G la carte graphique juste au dessus.
Resultat je pense fabriquer un rad de L60mm*l40mm*H40mm
n°693109
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 18:32:18  profilanswer
HEU  :pt1cable: je dois etre trop con G rajouté une sonde externe sur l'A7N8X , mais on la lit ou la temp ?
Rien dans le bios, rien sous asus probe  :??:
n°693228
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 20:17:10  profilanswer
Quelqu'un aurait une idée de l'epaisseur de la base du rad la mieux adaptée, je me tate la.
n°693263
rosco
Posté le 05-01-2003 à 20:37:21  profilanswer
2-3 mm pas plus, le core est déja très grand, pas besoin d'étalement comme pour un CPU donc autant limiter la résistance de base.
n°693315
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 21:28:37  profilanswer
En voila une reponse avec explication comme je les aimes :love:
Ok la base feras 2,5 d'epais.
Et pour l'epaisseur lamelles, largeur evidement ?????
n°693318
rosco
Posté le 05-01-2003 à 21:41:46  profilanswer
Plus c'est fin mieux ca sera (~0.2 mais impossible a faire en érosion), tu pourras en mettre plus les plus grandes possibles
Ca devrait t'intérresser çà alors : http://www.coolingzone.com/Guest/N [...] k_opt.html
Explore le site y a plein de trucs sur çà  :)
Message édité par rosco le 05-01-2003 à 21:42:57
n°693327
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 21:58:06  profilanswer
HOUAAAAA, merci pour le lien, c'est exactement ce que je cherchais  :love:
n°693354
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 22:39:30  profilanswer
pas trop facile a comprendre cependant!
n°693362
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 05-01-2003 à 22:52:11  profilanswer
non mais G trouvé ca, un vrai bonheur :
http://www.frigprim.com/online/for [...] tsink.html
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
o/c un xp 1700+ avec une msi 6382 chipset via k t266ventilo chipset
Radiateur Zalman : problème étrange! - régléRadiateur MXL-MONO
Où trouver un BON radiateur PIV sur Lyon ?Help , cherche petit radiateur !
Radiateur + ventilateur PIV(watercooling)liquide ideal
J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7aLe tube vert et le tube rouge avec le rad chipset zalman c'est quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Etude radiateur ideal pour chipset
