1615 connectés
  Problème oc 1700 jiuhb 0302
n°790072
graou
Posté le 29-04-2003 à 23:12:25  profilanswer
J'ai un problème pour oc mon proc car mon pc ne démarre pas avec le Vcore que je lui est mis dans le bios, je m'explique :
Si je démarre mon pc et que je vais dans le bios, je met les paramètres suivante : 13*166 à 1.8V, je quitte et redemarre et la ba ca demarre pas.
Je reboot et change les paramètres du bios en 13*150 à 1.8V et la ca démarre, je rentre ilico dans le bios et je regarde le volatge : 1.63 alors que j'ai réglé 1.8 !
ENfin bref je redémarre avec cette config (13*150 à 1.8), je vais dans windows et je regarde dans motherboard monitor et la : 1.84 V !! :pt1cable:
Donc je redemarre, je retourne dans le bios et la 1.84V aussi, je change donc les paramètre en 13*166 et la pouf ca démarre !!
Donc pour résumer si je boot direct en 13*166 à 1.8V ca démarre pas mais si je passe d'abord en 13*150 à 1.8V et ensuite en 13*166 à 1.8 la ca marche.
Conclusion : le Vcore ne semble pas s'appliquer tout de suite lors d'un démarrage, comment remédier à ce problème ?
(carte mère A7V333)
n°790073
Winnuke
Posté le 29-04-2003 à 23:15:03  profilanswer
j'ai pas la solution mais je dois avoir le meme probleme en fait... mon pc ( a froid) a besoin de 2 ou 3 reboot daffile pour demarrer correctement avec mon o/c (pas enorme en plus:1700+ jiuhb @1860 avec noname 2100 qd meme ^^)
n°790077
sombresong​e
Posté le 29-04-2003 à 23:17:15  profilanswer
Ca viens ptet de l'alim (mais ca m'etonnerais qd meme)
n°790260
graou
Posté le 30-04-2003 à 09:19:23  profilanswer
Voila j'ai résolu le problème de l'alim je l'ai grillé !!
Pff c'est encore a cause de ce bios de merde...
J'ai voulu augmenter le Vcore sensiblement en bougeant le jumper overvolt et dans le bios j'avais une jolie tension de 1.92V mais une fois dans windows c'était 2.24 v. Autant dire que la petite alim noname 350W elle a pas tenue longtemps....
n°790300
Gouroots
Respect or Die
Posté le 30-04-2003 à 10:33:34  profilanswer
j'ai un pote qui avait le meme genre de probleme ...
il devait "chauffer" son PC pour qu'il démarre
ben on bout d'1 tps il a plus du tout démaré e
t en fait le bleme venait de l'alim !
n°790468
graou
Posté le 30-04-2003 à 15:00:24  profilanswer
Ben je viens de changer d'alim puisque l'autre est grillé et ca change kedalle. C'est toujours pareil, bizarre ???
n°790474
sombresong​e
Posté le 30-04-2003 à 15:05:02  profilanswer
T'as rechangé pour une noname?
n°790545
graou
Posté le 30-04-2003 à 16:39:52  profilanswer
Nan nan chui pas fous !!  :pt1cable:
C'est une topower, thermoregulé avec 3 ventilo > 350W. Pas bien connue en France mais a priori c'est du super matos.
Mais bon ca na pas résolu mon problème.
n°790595
PROX
Posté le 30-04-2003 à 17:45:05  profilanswer
bizarre j'ai une asus a7v333 et je tourne à 180 de fsb et sans plantage.
J'avais un 1700+ 0302 et nickel
maintenant j'ai un 1800+ 0307 et nickel qui tourne à 2160 voltage d'origine.
ma ram est de la winbond 3200 et de la cruciale 2700.
mon alim une énermax
n°790802
mik
Posté le 30-04-2003 à 21:51:45  profilanswer
j'ai aussi une a7v333 et ca me le fait parfois, elle prend les modifs au 2eme reboot, mais pas de pb de boot a froid avec les hauts FSB
n°790853
PROX
Posté le 30-04-2003 à 22:36:05  profilanswer
C'est quoi la fsb où tu es le plus monté?
n°790916
mik
Posté le 30-04-2003 à 23:25:26  profilanswer
j'ai booté à 192, pas testé au dessus, mais c'est pas stable.
A 187, ca commence à merder au niveau d'un disque dur ou peut-etre que c'est le chipset qui ne supporte pas.
n°791097
PROX
Posté le 01-05-2003 à 10:57:37  profilanswer
ok merci je resterai donc à 180.
n°791467
mik
Posté le 01-05-2003 à 16:49:03  profilanswer
je pense que tu peux monter ss pb à 182 voir 185 mais est ce que ca vaut le coup !?...
n°791698
PROX
Posté le 01-05-2003 à 20:18:45  profilanswer
je pense que tu as raison, vu le gain de perf  ;)
n°791702
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-05-2003 à 20:34:53  profilanswer
Et si tu demarre et apres tu fais un Reset ?
J avais le meme probleme sur ma vielle KT7A. Au boot a froid elle avait pas le bon Vcore. Obligé de faire un reset et au pire coupé puis rallumé. J ai jamais pu resoudre le probleme
n°791886
graou
Posté le 01-05-2003 à 22:59:09  profilanswer
Pas possible de réoudre le problème alors...
Sinon, j'arrive pas à monter au dessus de 2080 Hz avec le proc, dès que je monte c'est plus stable (je peux pas monter au dessus de 1.8V), pourtant à 2080 c'est super stable et à 1.7V (160*13 ou
15*138) J'ai donc essayé de bouger le switch overvolt et la j'ai grillé mon alim noname.
Alors plusieurs questions, pkoi je peux pas monter plus avec 1.8V ??
Avec le switch overvolt est ce qu'il est possible d'obtenir une tension différente de 2.24 V ? (1.9 ou 2 serait  pas mal)
J'ai vu que vous possediez des A7v333 donc j'espère que vous pourrez m'aider.  :bounce:
n°791929
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-05-2003 à 23:30:05  profilanswer
pe etre un prob de temp que tu ne puisse pas monté ?
n°791991
graou
Posté le 02-05-2003 à 00:47:38  profilanswer
non coté température, ma tour est super ventilé, mon alim à trois ventilo ...
Enfin bref je suis au max à 46° en full lorsque je suis à 2080Hz
n°792028
graou
Posté le 02-05-2003 à 02:52:00  profilanswer
Alors personne ne sait comment passer le Vcore à 1.9V ou 2V sur une A7V333 ?
(j'ai lu que de déplacer le swicth overvolt augmentait le vcore de 21% ??)
 :p
n°792708
graou
Posté le 02-05-2003 à 22:00:57  profilanswer
[:shinjixp]
n°793529
sombresong​e
Posté le 03-05-2003 à 21:06:22  profilanswer
Essaie l'overvolt
n°793638
graou
Posté le 04-05-2003 à 00:02:02  profilanswer
Essaie l'overvolt
ben j'ai cramé une alim en essayant paske le voltage est passé cache à 2.24V, j'aimerais savoir si je peux avoir quelque chose de l'ordre de 1.9-2V
n°794613
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 05-05-2003 à 07:31:40  profilanswer
et 13*133 ca passe ?
et 14*133 ?
n°794638
graou
Posté le 05-05-2003 à 09:26:21  profilanswer
et 14*133 ?
oui ca passe, et 15*133 aussi, le truc c'est des que je depasse 2080Mhz c'est pas stable ou ca démarre pas donc faudrait que je puisse augmenter un peu le voltage
1800+ JIUHB sur A7V266-E ? Coef débloqué ?Probleme O/C radeon 8500 LE
Problème pour 'dé-isoler' un socket...Probleme boot apres o/c
Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/Problème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7
probleme 3Dmark 2001 et radeonEDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]Ventilo 80x80 : probleme de visserie
Plus de sujets relatifs à : Problème oc 1700 jiuhb 0302
