1494 connectés
  Probleme boot apres o/c
n°788707
groomlake
Posté le 28-04-2003 à 10:37:05  profilanswer
Voila mon probleme
je viens d'acquerir une NF7 + un Xp 1700
je suis en 166x12,5 en idle a 40 °c
et il m'est impossible de booter si j'augmente la frequence
d'ou peut venir mon probleme ??
memoire qui limite mes perfs ?? ( 2 X 512 DDR2700)
n°788709
nobru31
chanana
Posté le 28-04-2003 à 10:50:11  profilanswer
baisse ton multiplicateur et monte le fsb,essaye et u voie si ça plante augmente ton voltage du proce,mais fait gaffe au temperature
n°788711
miton31
Posté le 28-04-2003 à 10:51:21  profilanswer
GroomLake a écrit :
Voila mon probleme
memoire qui limite mes perfs ?? ( 2 X 512 DDR2700) si c'est de la noname surement mais essaies avec une seule barette parceque le dual ddr est sensible
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°788715
groomlake
Posté le 28-04-2003 à 10:57:01  profilanswer
merci les gars , j'essairais ce soir
j'avais omis , c de la samsung la memoire
PS: il y s at'il des differences de perf au niveau de l'oc entre une nf7-s et une -m
vous tiendrez au courant
n°788754
dan brad
Bah oui!
Posté le 28-04-2003 à 12:22:07  profilanswer
Si c'est la mémoire qui limite l'O/c:
- soit tu baisses les timings et augmente le vddr pour monter en FSB
- soit tu augmentes le coeff multiplicateur et tu joues avec le FSB en partant d'une fréquence inférieur à 166Mghz (fais une feuille Excel avec les coef et le FSB qui te donnera les équivalences fréquences proc ;) )
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
EDIT result found simple search "probleme boot" ;-)problème de boot après changement vcore??????
Athlon XP 1700+ : problème de boot à froidA7N8X et probleme de boot
p4 2.4b@3ghz : probleme de boot à froid...please helpPROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-C
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....[HELP] problème avec TBird L1 reliés + MSI KT3: no boot si coeff. < 9
SOFTFSB + Boot = Problème?es ke qq un a 1 soluce pour le probleme du boot a froit ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot apres o/c
