804 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème pour 'dé-isoler' un socket...
n°788901
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 28-04-2003 à 16:50:44  profilanswer
c t pour isoler mon socket, sur tous les sites ke j ai matté, yen a pas bcp ki preconise de remplir les trous du socket avec une pate non conductrice (vaseline ou artic ceramique ..)
bien sur en theorie faudrait le faire, pour eviter la presence d air, et donc pour eviter la condensation, mais comment retirer la vaseline une fois l experience terminée ? ( ds le cas d un retour sav par exemple  :ange: )
EDIT from Hr: nettoyage + TT.
Message édité par Gandalf_Le_Gris le 29-04-2003 à 03:41:17
n°790146
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 00:11:47  profilanswer
heu ... ben, premierement, ce ne sont que des idées, ne fait rien de ce que j'avance sans la confirmation de qqun de plus compétant ...
Alors:
Alors, pour le CPU: trempe le dans de l'acétone apres avoir enlevé le gros ...
Et pour la mobo, arrache le socket, et trempe le dans l'acétone, non non, joke, ben prend un Q-tip et des aiguilles pour les racoins et les trous tout petit... (avec de l'acétone aussi)
Vala, c'est ce que je tenterais, mais je demanderais d'abord si c,est pas dommagable de l'acétonne partout sur un CPU .. (et sur le PCB d'une mobo ...)
Enfin, moi j'ai les idées... c'est mieux que rien
n°790149
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:13:33  profilanswer
Alors:
et un coup de pompe à désouder pour enlever le reste de solvant ... ou un aspirateur celui de maman à 1000 Watt c'est radical...
Message édité par toto_67 le 30-04-2003 à 00:16:09
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°790150
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:14:41  profilanswer
oups
Message édité par toto_67 le 30-04-2003 à 00:15:26
n°790155
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 00:17:42  profilanswer
t'est sérieux avec ton aspirateur toi la ou c'est pour dire que nos idées sont completement stupide ?  [:criun]
En passant, je ne crois pas que la pompe à désouder soit nécésaire puisque l'acétone est tres volatile, j'en met souvent (ben pas si souvent que ca, mais a l'occasion) pour nettoyer des délockages ratées ... et ca s'évapore en 2 temps 3 mouvement (10 secondes et je peux recommencer la manip)
Alors considérant un CPU immergé, une fois sortie, laisser 10 minutes passer max, et ca devrait etre nickel pour ce qui est de l'évaporation .. [:drow]
Edit:
toto, ton edit ma tout mellé la ...
Message édité par TempoUser le 30-04-2003 à 00:21:08
n°790160
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:20:49  profilanswer
tout à fait sérieux ...  :jap:
n°790162
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 00:21:24  profilanswer
oki oki ... c'est bon alors
n°790165
toto_67
Posté le 30-04-2003 à 00:23:25  profilanswer
par contre la maman  :ange:
n°790176
mooncyber
Posté le 30-04-2003 à 00:43:47  profilanswer
Moi je prendrais du nettoyeur a contact en canette.
Tu shoot direct sur le socket en tenant la carte mere a lenvers au dessus du lavabo.
n°790178
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-04-2003 à 00:50:15  profilanswer
un article pas mal a ce sujet de BOWMAN (en anglais)
http://www.phase-change.com/index. [...] =25&page=1
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°790182
Proov
Art & Science
Posté le 30-04-2003 à 00:59:40  profilanswer
je comprend rien a ce topic :sweat:
n°790211
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 30-04-2003 à 02:30:41  profilanswer
Dissolvant a moman RoXXXXXXXx !!  :D
AMD 1466@2819mhz ch5@226cas2 nf7s1.2moDeD [:alucard]
n°790220
chesterfie​ld
connecting people :p
Posté le 30-04-2003 à 03:10:48  profilanswer
[citation=788901,1][nom]EDIT from Hr: nettoyage + TT.
[/citation]
je comprenais pas le drapo la ou j ai rien posté :D
n°790227
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 06:18:18  profilanswer
plus précisément, si ta pas vu le lien "remove insulation" en bas, c'est EXACTEMENT la:
http://www.phase-change.com/index. [...] =25&page=4
regarde la marque de la canette et fait la meme chose ..
 [:evil-raphiscorn]  [:drow]
n°790233
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 30-04-2003 à 07:00:25  profilanswer
radio shack c un mag aux states
ca equivaut a radiospares en France
Message édité par cpulloverclock le 30-04-2003 à 07:00:39
n°790234
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 30-04-2003 à 07:03:41  profilanswer
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°790235
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 30-04-2003 à 07:04:57  profilanswer
ok merci, j essaierais tout ca, sauf pit etre l acetone sur la mobo car l acetone fait fonre le plastik, donc fo pas tremper, juste essuyer sans frooter :D
n°790242
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 30-04-2003 à 08:37:19  profilanswer
Bon, c'est dans ces moment qu'on est content d'avoir mis 200 000 "ATTENTION LÀ! C'EST PAS SAFE!" ;p
mais pour le cpu, ca devrait etre safe (sauf p-e le dessous du CPU)
n°790248
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-04-2003 à 08:51:32  profilanswer
acetone + coton tige heu
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Probleme boot apres o/cProblème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/
Problème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7probleme 3Dmark 2001 et radeon
adapter un ZALMAN CNPS7000 pour SOCKET A!EDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]Ventilo 80x80 : probleme de visserie
Que reste t'il pour les pauvres possesseurs de socket 423
Plus de sujets relatifs à : Problème pour 'dé-isoler' un socket...
