1867 connectés
  Modification d'une alim pour divx box
n°981279
princeofpa​nda
Posté le 12-03-2004 à 16:05:03  profilanswer
Salut
Je désire retirer le boitier et le ventilo d'une alim afin de l'intégrer dans un boitier fait de mes mains.
Je voudrais savoir les précautions a prendre et les limites de ce modification.
n°981312
Gouroots
Respect or Die
Posté le 12-03-2004 à 17:18:14  profilanswer
fait gaffe au contacts... et au gros condos, tu peux par exemple fabriquer une autre box en alu ou plexi (genre faire du 50-60mm de haut) ;)
n°981318
princeofpa​nda
Posté le 12-03-2004 à 17:26:20  profilanswer
je compte allonger les fils , ca ne pose pas de pb?
Une alim de 150 Watts peut elle fonctionner en passif?
n°981509
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-03-2004 à 21:35:11  profilanswer
Pour ta premiere question => Cf mon topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
Pour la deuxieme => As tu designé l'alim toi meme ? Reprends tu une alimentation avec un fan ?!
Si c'est le second cas ... elle peut fonctionner en passif du moment que tu as calculé ta consommation et que tu es largement en deça du maximum dans ce cas 150 W.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°981538
princeofpa​nda
Posté le 12-03-2004 à 22:13:55  profilanswer
Donc si je comprends bien il vaut mieux prendre une alim de 300 ou 250 w et ne tirer dessus que 100Watts que de faire la meme chose avec une de 150 watts
n°981552
shubaka
Posté le 12-03-2004 à 22:27:39  profilanswer
Tout a fait .. car la ventilation est la pour assurer qu'elle fonctionne dans la puissance maximale au temperature "extreme" (dans une maison admettons 40°C)...
n°981555
princeofpa​nda
Posté le 12-03-2004 à 22:32:55  profilanswer
ok merde c'est con alors pcq mon alim de 150 watts fait 5 cm d'épaisseur elle semblait bien pratique.
Donc dernière question je vais désosser une alim de 250 ou watts, quel hauteur vais je récupérer sans la carosserie?
Qu'est ce que je peux ajouter aux éléments de refroidissement ( radiateur ) pour améliorer le refroidissement passif?
n°981559
shubaka
Posté le 12-03-2004 à 22:41:01  profilanswer
Tu es sur que tu bouffes 150 W ?!
Et tu ne gagneras pas grand chose en hauteur mais en encombrement a mon avis ....
Radiateur Vi ou utiliser le chassis en tant que dissipateur ...
n°981566
princeofpa​nda
Posté le 12-03-2004 à 22:49:18  profilanswer
Oui tu as surement raison mais je ne sais pas combien consomme une cm de p3+ un 733 +1 barette de ram+ 1 dd+1 tite cg+1 carte son+ 1carte réso + 3 ventilo de boitier.
Je compte faire mon boitier en bois pcq je ne trouve pas de plexi, je prends un gros risque?
n°981733
shubaka
Posté le 13-03-2004 à 10:45:13  profilanswer
Ben si cela chauffe de trop .. le plexi se deforme ou voir fond alors que le bois fume et brule.... Mais je ne suis pas sur que le plexi peu bruler ...
Sinon je crois qu'il y a un topic qui donne les consommations des elements ... concernant la facture EDF ... sinon la dessus je ne peux pas aider...
Seul conseil ..recupere la ref de tous les elements et voir sur les sites constructeurs...je ne vois que ca... :sweat:
n°981749
princeofpa​nda
Posté le 13-03-2004 à 11:07:37  profilanswer
oh la la tu vois loin la que mon pc en bois fume tu es malade
lol
n°981750
shubaka
Posté le 13-03-2004 à 11:08:57  profilanswer
lol
Non je te previens si tu enleves le chassis de ton alim et les fan qui vont avec ... la temperature doit se dissiper ... et les odeurs qui vont avec ... penses y ...
Un homme averti en vaut deux ;)
n°981752
princeofpa​nda
Posté le 13-03-2004 à 11:10:51  profilanswer
okok je vais tester , mais je crois que je ne vais pas la démonter alors mais la trouers pour faire passer de l'air
et pourvoir retirer le ventilo de 4 cm qui fait du bruit
n°981756
shubaka
Posté le 13-03-2004 à 11:15:05  profilanswer
n°981759
princeofpa​nda
Posté le 13-03-2004 à 11:21:36  profilanswer
thx
n°1043822
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 23-06-2004 à 13:30:00  profilanswer
attention a pas toucher ni relier les radiateurs => electrocution!!!
n°1043868
shubaka
Posté le 23-06-2004 à 14:16:57  profilanswer
Excellent conseil :jap:
n°1047671
mdvore
Glandeur né
Posté le 29-06-2004 à 12:50:19  profilanswer
Je voudrais avoir la confirmation qu'il ne faut surtout pas relier les deux radiateurs de l'alim...je suis tres etonné. Comment fais t on alors pour watercooler son alim? Forcé de separere les deux tuyeaux de cuivre par un tuyeaux en plastique? (sa va bientot etre le cas de mon alim...) merci d'avance!
n°1047751
ginie
Posté le 29-06-2004 à 14:29:14  profilanswer
tu peux relier les rad, car les transistors sont islolés
n°1048265
mdvore
Glandeur né
Posté le 30-06-2004 à 09:38:41  profilanswer
Ouff merci j'ai eu peur :)
n°1056774
therasta
Posté le 14-07-2004 à 22:05:31  profilanswer
J'ai touché un rad une fois d'une alim fraichement éteinte et jme suis pris une bonne décharge...
n°1073344
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-08-2004 à 14:53:59  profilanswer
si en alu tu fera, précautions tu prendra, il faut isoler dessous par exemmple mettre des petites colonnetes ou y a les tours de fixation du circuit imprimé
 et attention au condo, je me suis fait scoué par un lecteur de divx, 385V, ca m'as fait 2 trous au doigts et mal pdt 1 semaine! meme alim éteinte!
n°1073351
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-08-2004 à 15:02:57  profilanswer
ca c'est impossible a moin que il y aie un endroit ou c'est pas isolé!!!
n°1073418
tiboz
Posté le 11-08-2004 à 16:40:10  profilanswer
le bois , c est moche !
bon ok , je sors ...
n°1073494
Maitre Jon
Oups !
Posté le 11-08-2004 à 18:20:30  profilanswer
tout dépends de ce que tu fais avec :o. le bois, ca se peint tres bien aussi et niveau acoustique, c est mieux :D
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
alim yesico Fanless 420W interieur ou exterieur du boitier?Pb lecture de divX
Purquoi mon alim a griller?alim sonde thermique
Alim fortron 350W[alim]remplacer le ventilo
RADEON 7500 virer le Ventilo ! + Alim FORTRON 350...alim 350silencieuse et pas chere en ce moment?
alim silencieuse et pas chere?Changement de ventilos ds alim Antec SmartPower SL400?
Plus de sujets relatifs à : Modification d'une alim pour divx box
