1522 connectés
Alim fortron 350W
n°977489
leloire
I has sushi
Posté le 06-03-2004 à 14:10:40  profilanswer
Salut à tous !
j'ai acheté il y a peu de temps une alim fortron 350W avec le potar reglé au minimum, mon ordinateur est très silencieux au demmarage puis au bout d'un moment il fait un peu plus de bruit...Bon c'est pas enOOrme, apparement l'alim est thermoregulée meme avec le potar au minimum, dans ma tour il fait 27° et proco=57° tout ca en IDLE. Donc apparement ca chauffe trop dans ma tour et ca déclenche la thermorégulation... Il y a t'il un moyen de remédier à ca? à part changer mon Tbird 1.4Ghz qui chauffe comme un bouc :-) Je pense passer au PIV dans pas trop lontemps car j'ai besoin d'un pc silencieux et donc froid? Il y a-t-il un truc pour virer la thermoregulation? Merci d'avance pour vos conseils !
qq details sur ma config : aucun overclock, un zalmann 7000cu/al sur le proco et deux ventilo 12cm papst en 5v+ geforce 4 ti 4200 avec le truc passif zalman
Merci !
n°978087
leloire
I has sushi
Posté le 07-03-2004 à 13:05:50  profilanswer
personne sait comment modifier cette alim pour la faire tourner moins vite?
n°978157
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 07-03-2004 à 15:06:37  profilanswer
le faire tourner moins vite n'est pas recommandé car ton alim risquerait de souffrir.
Essaie plutôt de mettre un ventilo de 80 avec un potar en extraction dans ta tour comme çail y aura moins d'air chaud qui passera dans l'alim
Feedbacks
n°978176
leloire
I has sushi
Posté le 07-03-2004 à 15:53:02  profilanswer
oué j'ai acheté un papst 12 cm en extraction ca marche pas mal mais j'ai l'impression que mon tbird chauffe vraiment beaucoup : 57° en idle avec un zalmann qui tourne au minimum (1400tours/min) avec un PIV ca chauffe comment?
n°978183
Victorsab3​3
Posté le 07-03-2004 à 15:59:52  profilanswer
un PIV ca chauffe pas: mon 2.6C@3.0Ghz : idle:27  full:43°C avec un SP-94 et un S4 mais même avec le INTELBOX ca passerait largement.
n°978209
metabaron
Posté le 07-03-2004 à 16:25:30  profilanswer
A64 avec cool n' quiet, ça chauffe très peu. J'ai la meme alim que toi, a part sous les jeux et les programmes de calculs bourrins elle reste au minimum et j'ai aucun ventilo de boitier, ce dernier étant en plus un noname.
n°978219
leloire
I has sushi
Posté le 07-03-2004 à 16:46:37  profilanswer
ok je crois que je vais me depecher de changer de proc lol
Changement de ventilos ds alim Antec SmartPower SL400?----> ***changement ventilos alim q-tec 550w*** <----
Question à propos des tensions de mon alim avec o/cALIM: Fortron 350W avec potar ou Tagan 380W?
Alim Fortron 350w... La + silencieuse?[ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)
Content de mon alim Fortron 350W ATX FSP350-60PNAlim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?
alim fortron 350W ventilo 12CM ou TTGI 400SB ?Quel potar tourner dans alim Fortron 350w ?
Plus de sujets relatifs à : Alim fortron 350W
