2729 connectés
Creer un rhéobus
n°2181948
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 17:06:02  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaite créer mon propre rhéobus, non pas avec des potentiomètres rotatifs, mais avec des interrupteurs.
4 positions : 0v, 5v, 7ou9V, 12V.
Schéma de la prise molex :
http://img442.imageshack.us/img442/97/molexni1.jpg
On peut faire facilement un sélectionneur 0v,5v,v12 comme ceci :
http://img59.imageshack.us/img59/2083/12v5vms7.gif
Mais pour avoir une tension intermédiaire... J'ai pensé à soit prendre un deuxième interrupteur, pour basculer entre la masse et le +5V, et ainsi en mettant le +5v et le +12V on arrive à du 7V, mais deux interrupteurs par canal c'est un peu lourd.
Sinon il faudrait que j'utilise une autre prise molex, et mettre sur le 12V une résistance en série, ainsi avec un interrupteur classique a 4 positions sa pourrait marcher.
Je ne sais pas si il existe des interrupteurs permettant de faire ce que je veux, si vous avez une meilleure solution je suis preneur  :) .
n°2181988
Wdralf
Posté le 02-01-2012 à 18:48:23  profilanswer
Il y a des interrupteurs 4 positions, sinon il y a les commutateurs rotatifs.
Message édité par Wdralf le 02-01-2012 à 18:48:52
n°2182010
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 19:35:49  profilanswer
Oui, mais un simple interrupteur 4 positions ne suffirait pas. Il faudrait un interrupteur qui fasse masse/5v masse/12v et 5v/7v.
Sinon je pars sur un simple 5v/12v.
Message édité par metalanim le 02-01-2012 à 19:37:07
n°2182014
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 19:45:57  profilanswer
Surtout pas relier un quoi que ce soit entre ton +5V et ton +12V !!!
Sinon gare à la fumée blanche de ton alim !
n°2182019
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 19:51:21  profilanswer
=/ Merci de me prevenir, regarde ici  :sweat: http://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?t=675
--2--> montage d'un ventilateur en tension de 7 Volt.
http://img111.imageshack.us/img111/5158/7vdu9.gif
Message édité par metalanim le 02-01-2012 à 19:51:45
n°2182024
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 20:16:04  profilanswer
Le principe est bon vu qu'il se base sur la différence de potentiel (12-5=7).
Mais les alimentations pc n'ont pas été conçu pour ça. Le 0V doit toujours être à la masse.
Ça peut très bien marcher, comme tout cramer. Le plus simple (enfin le plus sécurisé) est que tu ramènes une tension de 12V à 7V grâce à plusieurs (ou une seule) résistance que tu place en série avec tes ventilateurs.
n°2182026
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 20:24:02  profilanswer
Ok, je vais faire ça je pense.
Donc interrupteur 4 positions : ouvert / 5V / 12V avec resistance / 12V
Quelle doit être la valeur de la résistance pour rabaisser la tension à 9V ?
Théoriquement la résistance devrait avoir une valeur égale à 3/i ... ?
n°2182029
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 20:37:03  profilanswer
En fait il faut se baser sur U=R*I donc R=5/I . Mais tout dépends aussi de I fournie par ton alim.
n°2182031
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 20:43:50  profilanswer
Oui...
J'ai des adaptateurs fournis par Noctua qui sont censés faire du 9V. Je mesurerais la valeur de la résistance ce weekend dès que je rentre chez moi.
Sinon pourquoi pas un potentio variable, mais je trouve un interrupteur plus classe quand même.
Dernière chose, il existe des montages plus complexes pour réguler la vitesse des ventilateurs : http://forums.futura-sciences.com/ [...] ateur.html
Il est dit que ces montages notamment un en PWM permet de réduire la dissipation thermique. Dans mon cas il n'y en aura pas sauf en "7V avec la resistance" ?
n°2182032
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 20:50:23  profilanswer
Autant prendre un rhéobus tout simple si tu compte prendre des potentiomètre.
Pour le reste, je regarderais plus tard. Là j'ai pas trop le temps désolé.
n°2182034
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 21:13:42  profilanswer
Merci Bynaris, il me semble que les résistances pour du 9V c'est 80 ohm.
J'ai regardé le prix des interrupteurs 4 positions sur radiospares, c'est cher, plus de 8€, plaqué argent ect... pour les processionnels, mais à ce prix la, autant que j'achète un rhéobus tout fait. Ou achètes tu ton matos électronique ?
n°2182038
biohazdarx
Posté le 02-01-2012 à 21:23:34  profilanswer
attention l'alimentation ne fournis pas toujours la même intensité  ^^ elle délivre selon le besoin .
@metalanim  qu'elle est la puissance des ventillo ?
si par exemple c'est 10 W pour une tension de 12 V cela nous fait selon P=UxI     I = 0.83 A
donc si je résonne bien pour une intensité I a 0.83 U=R*I   on a  U=9   donc R=10.84 ohms si l'on veut avoir une tension de 9V
J'ai peut être tout faut a vérifier
pour le matos électronique regard sur Conrad
Message édité par biohazdarx le 02-01-2012 à 21:26:41
FEED
n°2182043
metalanim
Posté le 02-01-2012 à 21:43:39  profilanswer
Je ne peux pas voir maintenant, je ne suis pas chez moi ^^.
Je ne recherche pas à avoir 7.00 V, je ferais le test chez moi, j'ai un multimètre et des résistances de toutes les valeurs. Donc pas de souci pour ça à priori.
Merci du lien biohazdarx, je regardes ça! (au lieu de faire mon DM d’électromagnétisme pour demain =d )
n°2182049
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 21:54:29  profilanswer
C'est pourquoi j'ai dit "fournie"
J'aurais jamais penser utiliser la puissance des ventilateur pour déterminer l'intensité au passage. Je le saurais la prochaine fois, merci.
n°2182204
biohazdarx
Posté le 03-01-2012 à 18:14:28  profilanswer
autant pour moi alors  :jap:
Et pour le I c'est une question d’habitude  :D
FEED
n°2182219
metalanim
Posté le 03-01-2012 à 19:09:06  profilanswer
Trouvé qu'un seul commutateur 4 positions qui ne supporte que ... 500mA.
Je crois que je vais donc partir sur un rhéobus tout fait, dommage.
n°2182286
Bynaris
Posté le 04-01-2012 à 02:25:14  profilanswer
Les ventilateurs ont besoin d'une intensité maximum qui tournent autours des 200mA, donc ça devrait le faire. Vérifie quand même avec tes ventilateurs.
n°2182387
biohazdarx
Posté le 04-01-2012 à 16:39:12  profilanswer
tout dépens des ventillo j'en est vu qui consommait 1A ^^
regarde ce que consomme t'est ventillo avant ^^
Message édité par biohazdarx le 04-01-2012 à 16:40:07
FEED
n°2182419
Bynaris
Posté le 04-01-2012 à 17:47:38  profilanswer
+1, adapte ton circuit à tes besoin.
Wow 1A, c'est un ventilateur de compétition ça (ou très mal conçu)
n°2182424
metalanim
Posté le 04-01-2012 à 18:19:28  profilanswer
Deux noctua, plus des 20cm NZXT du boitier HAF932, je regardes ça dès que je peux, mais j'aimerais allimenter avec ce rhéobus par la suite une pompe de watercooling et surtout un néon.
n°2252622
neo-jojo
Posté le 28-10-2012 à 21:55:39  profilanswer
bonjour, je relance le sujet !
je voulais me fabriquer une sorte de rheobus avec des interrupteur a levier 3 positons
mon idée était de faire sur les 3 positions : 7V/0v/12v
en branchement molex, et pour le 7v diminuer a tension avec une resistances,
a votre avis sa peut se faire sans trop de risque ?
edit :
genre http://free0.hiboox.com/images/4312/e77576e25c115815b15fc92c7d1c6e36.jpg
avec ces resistances sa devrait le faire ?
Message édité par neo-jojo le 28-10-2012 à 22:19:58
n°2252634
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-10-2012 à 00:25:53  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
3A :whistle:
http://www.youtube.com/watch?v=HKF16kQimWs
n°2252636
Bynaris
Posté le 29-10-2012 à 00:49:18  profilanswer
Moi aussi je peut te sortir un ventilateur de souffleur à feuille...
Il s'agit d'un ventilateur destiné à l’industrie (donc osef du bruit)...
n°2252637
SH4 Origon​ X
Posté le 29-10-2012 à 00:53:14  profilanswer
Oui et ?
Vendu sur un site d'informatique à destination de bidouilleurs qui les mettent dans... des PC.
Ca n'avait pour but que d'illustrer que ça existe.
Des 1A et plus il en existe des tas spécialement pour PC avec Molex :sarcastic:
Message édité par SH4 Origon X le 29-10-2012 à 00:53:38
n°2252719
croustibat​31
Posté le 29-10-2012 à 15:24:59  profilanswer
edit :
genre http://free0.hiboox.com/images/431 [...] 1c6e36.jpg
D'une part, sérieusement, ne t'improvise pas électricien.
D'autre part, on fait maintenant des ventilateurs a régulation PWM, c'est mieux a tous les niveaux, que ce soit pour la durée de vie du ventilo, l'efficacité globale de l'installation, et la durée de vie du truc. En prime ca se controle directement par logiciel.
Bref, laisse tomber. Tu n'as pas les compétences nécessaires, et si jamais tu réussis a ne pas mettre le feu a ton PC, ca finira par te couter + cher qu'un systeme vendu dans le commerce tout en étant moins performant et + dangereux.
Rhéobus LCD ???valeur des sondes de rhéobus
[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-Enermax Apollish Vegas et rhéobus
Rhéobus Sentry 2 Touch ScreenVentilo sur rheobus qui ne demarre pas !
Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?Régulation pompe laing via rhéobus
laing 10w sur rheobus sunbeam 20w par canalRHÉOBUS comment sa s'alimente ?
Plus de sujets relatifs à : Creer un rhéobus
