2802 connectés
  Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2128531
delemake
Posté le 18-06-2011 à 02:14:48  profilanswer
Bonjours à tous,
Voila après avoir cherché en vain une solution je me tourne vers un forum d'entraide "le vôtre bien connu :p".
Donc j'aimerais brancher 9 ventilateurs de 12 cm sur une seul fiche d'un rheobus ... pkoi ? ben tous simplement car j'aimerais installer un rad Phobya xtreme nova 1080 à la verticale attacher à mon pc "mini 5 cm de ce dernier" et donc pouvoir sous-volté ou sur-volté les 9 du même réglage pour avoir un voltage identique sur les 9 mais j'insiste sur le fait que j'aimerais que ça se fasse sur mon "futur" rheobus ... :bounce:
Message édité par delemake le 18-06-2011 à 02:32:37
n°2128541
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2011 à 08:53:40  profilanswer
quel est ton futur rhéobus, je pense que tu sera limité sur la puissance max, tu va tirer trop de courant et cramer ton rhéobus... regarde dans le mode d'emploi le max que tu peux tirer sur une prise, et combien ça fait de watt si tu additionne tous les 9 ventilos ?!
Swisscore
n°2128626
delemake
Posté le 18-06-2011 à 14:59:55  profilanswer
Merci pour ta réponse ;) et donc je crois que c'est mort quand je look les watt max des rehobus qui me plaise je tombe dans la (bip) :kaola:
Sinon tu me conseille quoi pour sous-volté les 9 en un ? :cry:
n°2128629
belkav
Posté le 18-06-2011 à 15:15:17  profilanswer
Tu as quoi comme ventilateurs ?
Car il suffit de connaitre la tension max et l'intensité puis tu calcul la puissance pour un ventilo que tu multiplie par 9...
Ensuite, y'a des rhéobus qui supportent 30W par canaux comme par exemple celui là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Ma Chaine YouTube
n°2128630
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 18-06-2011 à 15:15:19  profilanswer
lamptron, ils vont jusqu'à 50w par canal :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2128636
delemake
Posté le 18-06-2011 à 15:30:07  profilanswer
Encore merci pour vos réponses mais comme dit plus haut les réhobus qui me plaise ne sont pas top niveau watt par canal genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html qui fait 8 watt maxi :cry: j'aime ce genre de réhobus écran + tactile "mais pas obligatoire le tactile" voili voilou :)
n°2128652
belkav
Posté le 18-06-2011 à 16:28:06  profilanswer
En tactil, je pense pas que tu trouvera de rhéobus a 50w
Ma Chaine YouTube
n°2128657
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 18-06-2011 à 16:39:42  profilanswer
Sinon, tu les branche tous en 5v ?..
n°2128923
delemake
Posté le 19-06-2011 à 16:48:50  profilanswer
:hello: encore merci pour vos réponses donc voila les ventilateurs que j'aimerai prendre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
et la j'aurais une petite question:
ils sont livré avec un réducteur de tension 7V permttant un mode silencieux ... je voulais savoir ou le placer ?
Avec http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html brancher les 9 réducteur avant le duplicateur ou juste un a la fin et brancher le réducteur de tension au rhéobus ?
ci j'ai bien compris les W des 9 ventilateur donne: 14.04 W avec le réducteur de tension et donc ca me permet de prendre un rheobus qui prend mini 20 W par prise ?
encore dsl pour toutes c'est question mais je suis un peux novice question électrique ^^
n°2128925
belkav
Posté le 19-06-2011 à 16:52:50  profilanswer
normalement oui, c'est bon pour toi avec un rhéobus a 20W...
Je serais toi, je prendrais plutot un rhéobus qui peut supporter les 9 ventilo' en 12V. Après, c'est vrai que si cela revient plus chere, tu peux toujours les brancher en 7V, c'est pas trop grave.
Ma Chaine YouTube
n°2128928
delemake
Posté le 19-06-2011 à 17:01:03  profilanswer
ce n'est pas une question de budget juste que les W vont vachement augmenter et donner 32.4 W donc ca me limite les différent rheobus disponible :p
sinon pour le branchement du reducteur de tension tu me conseil de le brancher ou ? :)
n°2128970
belkav
Posté le 19-06-2011 à 17:53:31  profilanswer
Alors, après 2 min de recherche :D
Lamptron, marque conseillée par Big Blue:
http://www.lamptron.com/products/Controller_Devices/
tu as un 100W/canaux:
http://www.lamptron.com/products/view/Hummer:_5-port
60W:
http://www.lamptron.com/products/view/Fan-Atic:_5-port
etc...
la marque est bien réputée et au moins tu seras large...
Ma Chaine YouTube
n°2128976
delemake
Posté le 19-06-2011 à 18:00:58  profilanswer
oui je les ai vu aussi ... seul probleme on ne peux que activer ou désactiver pas possible de sous-volté ou sur-volté car les 9 ventilo vont etre placer a 60 - 80 cm de mon oreille ca risque d'etre bruyant a la longue :p pour ca que je recherche un avec ecran pour avoir toujours un oeil sur la température + vitesse des ventilos ^^
depuis hier je recherche un bon rhéobus mais tous a des limitation en W trop petite :'(
n°2128977
belkav
Posté le 19-06-2011 à 18:02:59  profilanswer
Le seul bon compromis serait de mettre sur 2 canaux...
Ma Chaine YouTube
n°2128992
delemake
Posté le 19-06-2011 à 18:40:10  profilanswer
oui je crois bien la je regarde le matériel qui me faudrait car je croi que je vais les brancher sur 3 canaux 3*3 histoire d'avoir les meme caractéristique sur chaque canaux http://www.lamptron.com/products/v [...] ller_Touch qui me semble pas mal ... en plus du rad double et autre ventilo dans le boitier :)
et par la meme occasion garder mes ventilo en 12V
Message édité par delemake le 19-06-2011 à 18:41:13
n°2128993
belkav
Posté le 19-06-2011 à 18:43:46  profilanswer
C'est sùr, je pense que c'est le mieux pour toi car tu peux pas tout avoir :D (dommage)
Ma Chaine YouTube
n°2128994
delemake
Posté le 19-06-2011 à 18:45:30  profilanswer
on fait ce qu'on peux pas ce qu'on veux :p encore merci a toi pour tes solution je passerai surement d'ici peux pour d'autre petit conseil technique ;)
n°2128997
belkav
Posté le 19-06-2011 à 18:47:43  profilanswer
Y'a pas de souci, le forum sert à ca :)
Ma Chaine YouTube
n°2129586
delemake
Posté le 21-06-2011 à 16:14:50  profilanswer
:hello: Me revoilà lol donc la j'ai encore des petite question ....
1. ci on soude 2 fois sur le long d'un circuit d'un ventilateur ce dernier va avoir des changement de caracteristique ? "perte de puissance , ..."
2. je voudrai savoir ce qui est utilisé pour assembler les 6 pin mâle a la pin femelle http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] s_id=45097 "au niveau de la gaine thermorétractable" car j'aimerai les faire moi meme histoire de ne pas avoir de connecteur hors de mon boitier ^^
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 16:15:58
n°2129591
thepilot64
Posté le 21-06-2011 à 16:22:01  profilanswer
tente de mettre les neufs avec des dominos ?
PArce que des soudures de 9 fils ...
n°2129594
delemake
Posté le 21-06-2011 à 16:28:00  profilanswer
Pioufff ca va faire gros O_o sinon ta pas idée de ce qui est utilisé comme sur le lien donné ?
n°2129599
delemake
Posté le 21-06-2011 à 16:36:00  profilanswer
genre http://french.alibaba.com/product- [...] 13615.html 1 fil qui sort pour 3 entrant non ? mais toujour encombrant je trouve ....
n°2129602
thepilot64
Posté le 21-06-2011 à 16:44:57  profilanswer
bah faut prévoir pour 9 fils pour chaque câble.
Puis si tu gaines, c'est plutot discret ! Tu caches le dominos.
n°2129604
delemake
Posté le 21-06-2011 à 16:48:04  profilanswer
non vus que je le monte en 3 circuit différent ... donc ca fais 3 fils pour chaque cable :) je vais envoyer un petit dessin pour que tu vois ce que je veux dire c'est beaucoup plus simple :)
n°2129605
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-06-2011 à 16:48:20  profilanswer
Mouais ;)
En cherchant un peu
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
1 pour 4 ;)
Tu en aurais un de libre sur chaque
Message édité par Cubensia le 21-06-2011 à 16:52:17
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2129609
veday
Posté le 21-06-2011 à 16:55:09  profilanswer
hello,
en effet tu as ce câble:
http://www.vedayshop.fr/fr/rallong [...] 78133.html
tu peux également le trouver gainé en différents coloris :)
n°2129614
delemake
Posté le 21-06-2011 à 16:58:33  profilanswer
oui voila c'est exactement ca mais j'aimerai les faire moi meme pour une raison assé simple la longueur ^^ j'ai pas envie d'etre trop court ou trop long :p
n°2129617
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:00:48  profilanswer
et comme sur ton image @veday je voudrai savoir ce qui est utilisé pour connecter tous les fils "9*3" sur le "1*3" sous cette gaine thermoretractable voili voila :)
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 17:02:06
n°2129618
veday
Posté le 21-06-2011 à 17:01:24  profilanswer
oui vraiment faire du sur-mesure, rassures toi ce n'est vraiment pas un soucis, il te faut juste, les connecteurs, de la gaine thermo de la couleur que tu souhaites, quelques longueurs de fil, de bons contacteurs en métal et un bon fer à souder :)
n°2129620
veday
Posté le 21-06-2011 à 17:03:49  profilanswer
ce que j'ai fais pour mon modding, je me suis acheter une rallonge, puis j'ai raccourcis les fils à la longueur souhaitée, ressoudé, puis gainé à la couleur que je voulais, le résultat est plutôt simpa, sans aucunes traces, le tout pour même pas une dizaine d'euros :)
n°2129621
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:04:05  profilanswer
oki oki merci ^^ tu aurai un lien pour me donner une idée a quoi ressemble la chose qui ce trouve en desous de cette gaine thermoretractable ? jsuis chiant je sais :'(
n°2129622
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:04:48  profilanswer
ou tu les soude tous simplement enssemble et puis tu les gaine ?
n°2129623
veday
Posté le 21-06-2011 à 17:05:59  profilanswer
vivi ca peux fonctionner du moment que tu gaine tout par la suite, mais je pense que souder fil par fil reste plus propre.
n°2129625
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:09:38  profilanswer
donc en breff exemple .... 3 fil rouge je soude 2 puis le 3 eme puis je soude l'essemble sur le fil rouge qui ira vers mon rheobus avec la pin 3 broches biensur lol
n°2129629
veday
Posté le 21-06-2011 à 17:13:10  profilanswer
tu veux que la longueur final de tes câbles ( du rheobus à tes ventilateurs) mesure combien?
n°2129630
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:15:06  profilanswer
je ne sais pas encore mais ca va surement etre long :) je vais bientot acheter tous mon matos .... level 10 gt avec rad phobya xtreme nova 1080 avec 9 ventilo ... et bla bla bla
n°2129631
veday
Posté le 21-06-2011 à 17:19:59  profilanswer
le plus simple, du moins c'est ce que je ferais, c'est de prendre une rallonge comme ce que je t'ai mis plus haut et d'allonger sur mesure tes sorties, tu fais du sur mesure, si sur un ventilateur, tu as besoin de 90 cm, tu coupe les 3 fils (fais attention de bien repérer les couleurs) tu rajoute la longueur qu'il te faut, tu ressoude et tu gaine.
et tu adapte de la même façon touts tes câbles de ventilateurs.
beau modd de prévu au passage :)
n°2129635
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:25:25  profilanswer
oki merci :) et ci je ne me trompe pas y doit y avoir q'un seul fil jaune "par defaut" sur chaque circuit ? 1 circuit de 3 ventilo 1 seul fil jaune *3 circuit donc 3 fil jaune pour le tous ? je viendré poser des photos de mon mod au fur et a mesur que ca avance histoir d'avoir vos avis et surement améliorer :)
Message édité par delemake le 21-06-2011 à 17:46:23
n°2129643
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-06-2011 à 17:50:44  profilanswer
Personnellement j'utilise se rheobus 30W par channel
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 63738.html
30W/channel et pas 30W max comme dit sur le site de matériel j'ai 6 ventilo en 12V sur une seul prise et sa passe niquel.
Je sais pas si sa peut te convenir, en tout cas c'est un très bon produit et tactile comme tu voulait ^^
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2129644
delemake
Posté le 21-06-2011 à 17:53:06  profilanswer
oui je l'ai mis plus haut regarde ^^ et ca me permet de rajouter les ventilateurs de mon rad double + radiateur boitier :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Régulation pompe laing via rhéobusRemplacement du ventilo sur c12p se14
alimenter un hub usb 3.0 par prise ventilo carte mereChanger le ventilo de mon alim
LED sur prise ventilo de Carte graphiqueO/C qui a mal tourné ?
Conseil pour ajouter un (ou 2) ventilo[O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)
Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870laing 10w sur rheobus sunbeam 20w par canal
Plus de sujets relatifs à : Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
