2741 connectés
  Changer ventilo d'une alim
n°1650310
turajo
Posté le 17-11-2007 à 00:39:24  profilanswer
Bonsoir à tous,
En fait j'essaye d'obtenir le pc le plus silencieux possible, et l'alim de mon Sonata 3 (la earthwatt 500w) est devenu le composant le plus bruyant de mon pc... (ventilo 80mm inside..)
Je voudrais changer ce ventilateur par un autre ventilateur de 80mm (d'ailleurs si vous en connaissez des très très très silencieux je vous écoute), mais je ne sais pas trop ce que je dois prendre en compte. Je pense qu'il y'a juste les deux fils du ventilo actuel a désouder, et resouder les 2 fils du nouveau ventilo, mais niveaux caractéristiques du ventilateur je ne sais pas trop.
Est ce que l'alim est prévu pour uné intensité définie pour ce ventilo, et donc je dois retrouver un ventilo avec les mêmes caractéristiques? où je peux mettre le ventilo que je veux pourvu qu'il soit en 12v ?
Merci de votre aide (jsuis pas électronicien :()
n°1650316
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-11-2007 à 01:10:59  profilanswer
Tu peux te tourner vers le CoolerMaster TLF-S82, il devrait faire l'affaire tant niveau bruit que souffle et n'est pas cher.
Après pour le branchement ça dépend des alims: certaines ont des connecteurs au pas de 2.54mm comme les cartes mères, d'autres ont des connecteurs comme on en trouve sur les cartes graphiques (pas de 2mm), d'autres encore sont soudées.
Message édité par Gigathlon le 17-11-2007 à 01:11:45
n°1650403
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-11-2007 à 10:59:16  profilanswer
perso j'ai eut le meme probleme, moi j'ai dessoudé le ventilo de l'alim et je l'ai remplacé par un plus silencieux que j'ai branché sur la carte mere pour proffiter de la régulation...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1650417
turajo
Posté le 17-11-2007 à 11:47:45  profilanswer
Ok, mais le truc qui m'inquiète réellement, c'est au niveau de la consommation du nouveau ventilo, si ce n'est pas la même que celle du ventilo d'origine, est ce que ca va poser un problème?
n°1650442
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-11-2007 à 13:51:57  profilanswer
Non, ça posera pas de problème du moment que tu ne prends pas une turbine :o
n°1650532
turajo
Posté le 17-11-2007 à 15:53:56  profilanswer
ok merci, apparament c'est un connecteur qu'il y'a à l'intérieur de l'alim, donc je perds juste la garantie..
n°1650543
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-11-2007 à 16:35:18  profilanswer
Vu le prix de l'alim, tu perds pas grand chose: la garantie est hautement symbolique ;)
Changer le ventilo d'une Alim S12-500WChanger le ventilo de son alim
changer ventilo d'alim...Changer le ventilo de mon alim
Silence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?changer ventilo alim par un enermax
changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ??changer le ventilo d'une alim Aopen (d'une tour HX08)
Question: Comment changer son ventilo d'alim ?Comment changer le ventilo d'une alim?
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilo d'une alim
