2714 connectés
  Silence
  Comment changer le ventilo d'une alim?
n°815442
Jarred
Posté le 27-05-2003 à 21:49:13  profilanswer
Comment changer le ventilo d'une alimentation Antec true power 430W?
Est-ce qu'il faut jouer du fer a souder?
Parce que je vais l'acheter et au pire si elle est trop bruyante, je remplacerais le 80mm par un S2 ou S3.
n°815444
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 21:52:55  profilanswer
ben euh, un ventilo, ca se coupe (les fils) et ca se resoude (les fils toujours) tu peux jouer au scotch ca tient aussi mais bon... gaffe au voltage et au sens
n°815447
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 27-05-2003 à 21:54:37  profilanswer
c'est un dommage autant acheter directement une noiseblocker .... ça te coutera le même prix
n°815479
Jarred
Posté le 27-05-2003 à 22:13:16  profilanswer
Bah ouais mais je suis un peu juste au niveau des sous et si la Antec n'est pas excessivement bruyante je vais pas faire la modif.
Donc je recapitule, j'ouvre l'alim, je devisse le ventilo, je coupe les fils, je branche les fils de mon S2, je les scotchs (g pas de fer a souder :D) et je visse le S2. c tout? Y'as pas d'autre fils a brancher pour la thermoregulation?
n°815587
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 28-05-2003 à 00:04:33  profilanswer
bah non  :??:
 :p  :p
n°816084
lpoziggy
Posté le 28-05-2003 à 18:14:51  profilanswer
juste pour savoir, le S2 possede 3 fils comme tous les ventillos mais dans mon alim noname, le ventillo n'a que 2 fils.
Je branche lesquels alors de mon S2??
n°816087
titouweb
Posté le 28-05-2003 à 18:18:33  profilanswer
et ben deux solutions soit tu le denude (dommage) et tu le branche a la place de ton ventilo d'alim. Tu pourras pas le faire tourner comme t'as envie. Ou bien tu te debrouille pour brancher la fiche du S2 sur un connecteur de la mobo en faisant sortir un peu le fil de l'alim. Cependant surveille bien que l'alm est bien ventilée sinon....
n°816110
lord_of_th​e_ring
Posté le 28-05-2003 à 18:58:27  profilanswer
tu prend 2 trombones et tu les enfonces ds les 2 pind du ventilo apres ben tu scotch avec les fils dénudé de l'alim
si tu te gourre pa ds les fils ben ca devrai marhcer sinon ...
Message édité par lord_of_the_ring le 28-05-2003 à 18:59:32
n°816198
punksnotde​ad
Posté le 28-05-2003 à 21:16:11  profilanswer
le rouge et le noir, l'autre c le témoin de rotation (celui qui compte les tours)(je crois)
n°816345
titouweb
Posté le 29-05-2003 à 10:36:16  profilanswer
Exact le jaune (parfois blanc) sert à faire marcher les sondes.
Il n'est pas forcément utile.
n°819176
Volex
Posté le 02-06-2003 à 13:04:30  profilanswer
www.pc-bourrin.fr.st
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°819181
Posté le 02-06-2003 à 13:12:27  answer
:lol: c'est trop fort les manips (surtout les commentaires :lol: )
n°819290
josedsf
Posté le 02-06-2003 à 15:19:46  profilanswer
Bah j'en ai une 300W et je suis déçut : seul le ventilo d'extraction est un S2, l'autre un tout pourri sous volté qui résonne, on entend que lui dans ma config, j'en arrive presque à apprécier que ma nouvelle 9700 couvre son fichu bruit !
Donc rien ne vaut une bonne alim modée !
n°819439
titouweb
Posté le 02-06-2003 à 17:59:47  profilanswer
Pc bourrin en tout cas c'est vraiment du boulot de porc
n°819478
Posté le 02-06-2003 à 18:31:13  answer
mais .... ca marche [:dawa]
n°819630
titouweb
Posté le 02-06-2003 à 20:37:13  profilanswer
enfin bon pour des vieilles tours AT et des alims AT ca va, pour s'amuser...
  Silence
Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
changer le ventilo de mon alim 400W pour papst 8412 NGML, possible ?changer ventilo de l'alim
changer le ventilo de son alim??Changer le ventilo d'une alim
Changer le ventilo d'une alimChanger le ventilo d'une alim
changer ventilo d'une alim antecje viens de changer le ventilo de mon alim " 300 watts DM " ouf!!
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le ventilo d'une alim?
