1790 connectés
  Silence
  Changer le ventilo d'une Alim S12-500W
n°1633533
fonky013
KeepKool
Posté le 09-10-2007 à 14:25:37  profilanswer
Hello tout le monde  :hello:
J'ai le ventilo de mon alim Seasonic S12-500 qui commence à faire un peu de bruit, de grattage etc. et ça commence à me déranger...
J'ai démonté le capot pour changer le ventilo, mais je m'aperçois que le ventilo à un connecteur spécial en 2pins et non 3pins! :(
Donc avant de bidouiller, j'aimerais savoir si certains l'ont déjà fait, et comment ils s'y sont pris. Je remplacerais par un Noctua qui tourne pas vite ou un Scythe 1000t/min.   A ce propos aussi, comment se passe la régulation du ventilo? Je suis sur que mon nouveau ventilo sera régulé?
Message édité par fonky013 le 09-10-2007 à 14:25:50
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1633547
daimonji
Posté le 09-10-2007 à 15:10:36  profilanswer
As-tu essayé avant un petit coup de bombe à air sec, pour enlever d'éventuelles poussières ?
Depuis combien de temps as-tu cette alim ? Cela m'intéresse car j'ai la même.
n°1633568
grundoc
Posté le 09-10-2007 à 16:17:08  profilanswer
Essaye de huiler le roulement avant de le changer. ;)
Mes vente
n°1633639
fonky013
KeepKool
Posté le 09-10-2007 à 18:32:50  profilanswer
J'ai mis un pti coup de bombe ouai....  Mais je pense que c'est les roulements qui gratouillent, ça ronronne en fait ..  un pti  grrrrrrrrrrrrr.
Eu.... Mettre un coup d'huile?? Ca risque pas de griller la partie électrique du moteur??...  J'ai que du dégrippant lubrifiant, pas de l'huile simple.
J'ai cette alim depuis le mois de janvier, et mon PC est relativement clean, pas de poussière chez moi, en plus il est posé sur mon bureau et pas par terre...
Message édité par fonky013 le 09-10-2007 à 18:35:34
n°1633707
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-10-2007 à 19:56:39  profilanswer
Il y a un endroit prévu pour être graissé, sous l'autocollant du ventilo. Tu le retire et tu met de la graisse ou de l'huile, ca devrait lui faire pas mal de bien. Aucun risque pour le moteur, c'est fait pour.
Ton dégrippant lubrifiant devrais faire l'affaire un moment.
Message édité par SH4 Origon X le 09-10-2007 à 19:57:12
n°1633718
fonky013
KeepKool
Posté le 09-10-2007 à 20:21:36  profilanswer
Bon, bah faudra que j'essaie ça, merci. Et je mettrais à jour le sujet si ça change rien... Pour peut etre savoir comment changer mon ventilo.
n°1634288
Sen2o
Posté le 11-10-2007 à 03:51:26  profilanswer
Des 3 pins il n'y a que le noir et le rouge qu'il faut brancher (l'autre c'est le compte tour), ensuite il faut t'assurer que le nouveau ventilo démarre "à froid" avant de tout remonter.
n°1635609
fonky013
KeepKool
Posté le 15-10-2007 à 00:55:28  profilanswer
Bon, après avoir envoyé un peu de dégrippant lubrifiant dans le moteur du ventilo, ça gratouille toujours autant...
Je vais remplacer le ventlio d'origine par un Noctua 120mm 1200t/min, j'espère que je ferais pas de conneries.
Comme mon Noctua a un connecteur 3 pins, et que le jaune est sur l'extrémité, normalement je peux le brancher direct sur les 2 pins de l'alim non?
Ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que dans les tests de cette alim, ils disent que le ventilo fourni monte à 2000t/min à fond... là je vais remplacer par 1200t ça sera pt'etre pas assez?
Message édité par fonky013 le 15-10-2007 à 01:03:17
n°1637374
tomati
Posté le 19-10-2007 à 06:40:29  profilanswer
voici un lien avec des photos sur le changement du ventilo d'une S12
http://www.silentpcreview.com/foru [...] 292#353292
Assures toi que ton noctua démarre à un peu moins de 4v avant de le changer et ça devrait allez.
http://www.silentpcreview.com/article247-page4.html
je compte faire l'échange aussi car le ventilo Adda émet un léger vrombissement une fois l'alim chaude, le plus dérangeant c'est que ce vrombissement est en forme de vague.
Message édité par tomati le 19-10-2007 à 07:01:27
n°1637477
fonky013
KeepKool
Posté le 19-10-2007 à 13:02:49  profilanswer
Idem... c'est pas régulier, ça ronronne des fois, après ça se calme un peu , après ça revient, et des fois j'entends une sorte de bruit comme si les palles effleuraient quelque chose.
Merci pour les liens
n°1642024
methylprop​ane
Posté le 29-10-2007 à 23:06:05  profilanswer
pour info j'ai changer le ventilo de mon alim (power silver 600W) pour un noctura 1200tr/min, aucun problème de démarrage tout marche bien navette ;)
n°1642037
fonky013
KeepKool
Posté le 29-10-2007 à 23:30:14  profilanswer
c'était un connecteur 3pins ou 2pins pour la prise ventilo sur ton alim?
n°1645523
seblob
Posté le 06-11-2007 à 01:11:55  profilanswer
Salut.
C'est pas garantie 3 ans une Seasonic?
Si oui ben de nos jour le silence d'une alim fait partie de ses caractéristiques, si le ventilo devient bruyant pendant la période de garantie ben c'est un motif suffisant normalement pour que l'alim aprte en SAV...
A+
n°1646000
fonky013
KeepKool
Posté le 06-11-2007 à 23:23:37  profilanswer
Je ne pense pas que se soit suffisant pour du SAV, surtout que je n'ai pas d'alim de remplacement. L'alim marche très bien, juste le ventilo qui est plus bruyant qu'au début. et je n'ai toujours pas trouvé d'adaptateur 3pins vers 2 pins :(
n°1664673
eclairdela
Posté le 23-12-2007 à 19:17:36  profilanswer
j'ai le meme probleme depuis peu mon ventilo gratouille, couine comme si ça frottait.
Je vais graiisser le ventilo et si ça suffit je mettrais aussi un ventilo du genre noctua (1200rpm à 12v)
Pour le branchement il suffit de retirer avec un fer à souder l'ancienne prise 2 pins et de la souder sur le nouveau ventilo comme ça c'est thermoregulé (si le ventilo est bien compatible)
tu peux aussi brancher direct vers un rehobus si tu veux pas toucher aux cables du ventilo
Pour le renvoi sav franchement ça me fais chier c'est bien plus simple de changer le ventilo
Message édité par eclairdela le 23-12-2007 à 19:20:30
n°1673479
fonky013
KeepKool
Posté le 09-01-2008 à 12:46:50  profilanswer
Personne n'a un lien pour un adaptateur connecteur ventilo 3pins vers un 2pins?
n°1679268
palmer426
Posté le 18-01-2008 à 13:45:36  profilanswer
Petite question de juste changer le ventilo ça annule automatiquement la garantie même si on remet celui d'origine en la renvoyant en cas de problèmes ?
n°1679449
fonky013
KeepKool
Posté le 18-01-2008 à 18:23:15  profilanswer
bah.... du moment qu'on ouvre le capot meme 1seconde normalement ça fait péter la garantie... ça c'est bien chiant je trouve...
  Silence
bruit ventilo MSI 8600 gtsVentilo Intel 3.0ghz + PIV 3.4GHZ
Quelle ventilo avec une grande plage de rotation svp?Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2
Contrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ?Alim, E4300 ou P5N Defectueuse ?
Shunt d'1 alim pour config watercoolingAMD 3500+ et l'alim pc
Changer condensateur: Par lequel ?que faut t'il changer ?
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo d'une Alim S12-500W
