Dernière réponse | |
Sujet : Besoin d'aide pour un montage ! | |
f@st | snakeshitt est mort apparement, paix à son âme :jap:
:D |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
:D |
newschool | En parallèle la tension reste la même , donc 12v sur les deux branches, par contre les ampères se divise selon ce que demande le ventilateur et la DEL . Sinon pour ton premier montage snakeshit, tu me fais trop rire avec tes parallèle, il serait pas plus simple de mettre ta DEL en série avec ton interrupteur??? et l'effet serait le même.... |
ikao2 | Ok merci bien pour toutes ces infos ! :hello: |
hernic |
ikao2 | Ah... :p Je n'avais pas tilté que les composants ne fonctionnaient pas à la même tension... Mais ce parallèlisme ne fait il pas perdre de l'intensité pour chaque branche ? Cela change t il quelques chose ou l'intensité "n'intervient elle pas" dans ce montage ? Merci ! |
f@st |
ikao2 | Bonjour,
Je ne suis que de passage, mais j'ai une question (bête pour un éléctronicien je suppose) : Pourquoi dans le montage que propose f@st la led et le ventilo ne sont il pas en série ? Je sais bien qu'il doit y avoir une histoire de division d'intensité d'en l'air, mais auriez vous une explication à donner à un néophyte svp ? Merci ! :hello: |
f@st |
Photoshop69 |
snakeshitt | Je voudrais :
si interrupteur ouvert > Ventilo allumé > donc led allumé si interrupteur fermé> Ventilo eteint > donc led eteinte Je voudrais rien de plus ;) |
f@st |
snakeshitt | Alors moi ce que je voudrais c'est que la led s'allume via l'interrupteur.
Donc si le ventilo et allumé, la led est allumé ;) Sinon mes ventilo c'est des thermaltake thunderblade !!! donc 5V ou 12V j'en sais rien du tout ! Faut que je regarde ou ? Sinon les led, je voudrais que sa puisse eclairer a travers 5 mm de plexiglas orange.La grosseur je m'en fous ;) |
f@st | Avec le schéma d'etronics, l'interrupteur permet d'eteindre à la fois le ventilo et la led, je ne suis pas sûr que c'est cela que tu voulais? :heink: Je te propose un schéma dont l'interrupteur permet uniquement d'allumer ou d'éteindre la led. http://bep62.free.fr/schema.JPG Tes ventilos c'est du 12V ou 5V ? Tu veux des leds qui éclairent comment ? quelle grosseur de led ? ++ ;) |
f@st |
snakeshitt | Ba je suis pas du tout orienter electronique, a part ce que j'ai appris au college ;), c'est pour ca que je voudrais que quelqu'un fasse la liste "pour moi" ;) |
f@st |
snakeshitt | Quelqu'un peut me dire quels materiel je dois acheter (en terme de composants) avec les references exact, pour réaliser le montage proposé ?
Merci |
swissforever | ce qui est sur c'est que avec le montage du haut comme bcp l'on dit, ton alim va pas aimer :-) le dernier est mieu :-) |
hernic | C'est pour économiser des dérivations molex (2 à 4 pièce, quand même...), avoir moins de fouillis de fils et tout souder sur une plaque de circuit imprimé à bandes.
J'ai réfléchi dans ce sens, mais c'est un schéma de principe, tu peut l'interpréter. Le but, c'est que les leds s'allument quand les ventilos sont sous tension, donc on les monte en paralèle en aval de l'interrupteur avec une résistance qui fait chuter la tension pour éviter de faire péter la diode (d'ailleurs, si ça arrivait, ton ventilo continue de tourner, et çà, c'est bien pour ton proc, lol). |
snakeshitt | Wai mais d'après ton schema, tout les ventilo sont branchés en derivation sur la meme prise de courant ;) or les miens on chacun leur propre "alimentation" |
to380 | Logiciel de schémas : http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
:) C'est gratuit & simple (on peut réaliser des nouveaux composants, exporter vers d'autres logiciels en tant qu'image...) |
hernic | Euh, j'ai un peu d'inspiration ce soir...
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 2bj.th.jpg Si quelqu'un connaît un logiciel pour faire des schémas potables, je suis preneur ! |
snakeshitt | Mais alors vers ou va le + (fil rouge) ???
Et une est ce que je peux réaliser ce montage, juste en soudant des fils avec les elements, en protegeant les soudures avec de la gaine thermo retractable ? |
etronics2 | Bonjour
le carré noir c' est l' interrupteur le carré jaune la led le rectangle , la résistance de protection de la led , si ton ventilateur est en 12v alors tu met 470 Ohms ( jaune violet marron ) si tu est en 5v alors 120 Ohms ( marron rouge noir ) comme valeur de résistance . le carré avec un V , c' est le ventilateur . @+++ dan |
Requin94 | Moi je la vois :o |
snakeshitt |
Photoshop69 |
snakeshitt | non, je voulais sois l'un soit l'autre :D pas les 2 en meme temps.
J'ai pas envie de faire trop compliqué. Mais je prefere faire sa : "Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos. Elles s'éclairent lorsqu'ils sont sous tension. " Ta tout compris ;) ENfin si d'une maniere pas trop compliqué je peux forcé l'allumage par un autre interrupteur je prends aussi. Mais c'est pas indispensable si trop compliqué pour moi :D |
hernic | Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos.
Chacune s'éclaire lorsque les ventilos correspondants sont sous tension. Tu souhaites pouvoir forcer cet éclairage grâce à un interrupteur supplémentaire pour éclairer la façade quelle que soit la position des inters des ventilos, c'est ça ? |
snakeshitt | Je suis desolé mais je suis vraiment pas doué en electronique, donc si tu pouvais me dire quelles pieces precisement je dois mettre :) sa m'arrangerais ;)
Sinon pour l'image c'est sa etre un artiste :D non j'ai trouvé sa la : http://leportailduweb.free.fr/tutoriaux/tutofeu.htm Et pour la police je l'ai trouvé sur : www.dafont.com |
etronics2 | Bonjour
voici le schéma : http://etronics.free.fr/images/forum/hl3.jpg comment tu fait ce genre d' image ? http://snakeshitt.tonsite.biz/image/Snakeshitt1.jpg @+++ dan |
snakeshitt | Alors j'hesite entre 2 montages :
Ce que je veux faire, c'est une facade lumineuse, avec des interrupteurs reliés au led de mes ventilateurs, et qui en plus permette d'allumer une led que je placerais a coté de chaque interrupteur pour illuminer la facade. Montage 1 : Chaque interrupteur est relié au led d'un de mes ventilateurs. Donc chaque interrupteur doit pouvoir eteindre ou allumer les led. En parallele, je voudrais que chaque interrupteur lorsqu'il est actionné, allume la led qui sera placé derriere la facade. Montage 2 : Chaque interrupteur est relié au led d'un ventilateur. Un autre interrupteur permet d'allumer toutes les leds de facade en meme temps. J'ai une preference pour le montage 1, donc si vous pouviez me guider la dessus ;) schema etc... Merci |
hernic | Explique nous où tu veut en venir avec tes Leds et tes interrupteurs (éclairage de tour, témoins pour rhéobus, sabotage d'une alim, etc...). |
Natopsi | Ouh les jolis court circuits :D Réalisable, mais pas avec ce schéma ;) |
Photoshop69 | La photo ne fonctionne pas ! |
snakeshitt | J'ai besoin d'aide pour un montage que je veux faire :
http://snakeshitt.tonsite.biz/image/hl2.JPG Alors la legende : Gros carré noir : interrupteur Carré rouge : interrupteur Carré jaune : Led Je voudrais savoir si les 2 montage étaient réalisable ? Et la question que je me pose etant donné que l'electronique c'est pas mon truc : Est ce que je peux relier tout sa par des simple fils ? ou faut il un circuit imprimé et/ou d'autre elements en plus ? J'espere avoir était assez précis :) |
