880 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage en parallele ou en série ??
n°1338839
p3p3r
Posté le 29-11-2005 à 22:47:05  profilanswer
je dispose du kit aquagate de coolermaster que j'ai légèrement modifié  :sol: ( voici les caractéristique d'origine du kit aquagate : waterblock cpu  , rad 80mmx3,6mm aluminium , tuyautrie en 6/8 , pompe 600L/H )
-changement de tuyaux 6/8mm à 8/10mm
-ajout d'un rad NexXxos Pro 2 (1 ventillo de 120 en 5v dessus , j'ai pas trouvé nécéssaire d'en monter un 2eme vu les perf )
 actuellement je suis en serie (hpdc) et Question temperature ca donne ca ->
ventillo du nexXxos pro 2 en 5v en aspiration - ventillo de du rad (80mm) de l'aquagate en mode 1
-----idle---burn-----------------
 Gpu 31°---40° (waterblock zalman pour chipset)
 Cpu 29°---45° (waterblock d'origine microcanaux)
 Eau 25°
Temperature ambiante 19°
ventillo en vitesse maxi
 Gpu 29°---37°
 Cpu 27°---41°
 Eau 22°
pour info je dispose d'un amd64 4000+(calwhammer)@2713mhz 1,650v et d'une x800GT@570/570...
Que pensez-vous de mes temperature ? ... Et es-ce que le faite de passé en // m'apportera un gain de performance ?
n°1338844
p3p3r
Posté le 29-11-2005 à 22:56:45  profilanswer
zut jme suis gourré de section...
modo topic a déplacer SVP...  ;)
n°1338875
ERICOSUS
Posté le 29-11-2005 à 23:32:45  profilanswer
Les ratios air / eau / cpu et gpu sont correctes.
Il faudrait connaître les caractéristiques des wb cpu, gpu et de la pompe pour te dires si un circuit // est plus adapté.
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1339007
p3p3r
Posté le 30-11-2005 à 11:12:23  profilanswer
Merci mais je vois pas ce je pourrais donné de plus comme info concernant les waterblocks et pompe ...
c'est des waterblock microcanaux et comme je l'ai dit la pompe a un debit de 600L/h...
n°1339019
maxlemalad​e
Posté le 30-11-2005 à 11:37:35  profilanswer
ben ca marche bien comme ca ... pourquoi changer ?
n°1339035
p3p3r
Posté le 30-11-2005 à 12:03:28  profilanswer
Bah parce que j'ai deja les embouts en Y pour mettre en // donc si jpeux encore gagner quelques degres ca sera ca de pris  :)
n°1339087
maxlemalad​e
Posté le 30-11-2005 à 13:41:06  profilanswer
erf, je doute que tu gagnes grand chose ... au mieux, je dirais dans les 1-2° ... et encore :/ donc pas la peine de se prendre la tete ... sans compter que les Y sont une source de fuite ... mon x850xt pe a vu la mort de pres grace a un Y de m**** qui lui pissait dessus ... apres, a toi de voir :/
n°1339178
p3p3r
Posté le 30-11-2005 à 16:48:51  profilanswer
oué bon je ferai ca plustard alors , c'est vrai que ca me ferais chié de vidanger le bazard  :)
sinan pour les embout en Y si tu as le bon diametre de tuyaux je vois pas pourquoi ca fuirais plus qu'un autre embout et si en plus tu rajoute des coliers de serages ya pas de raison  ;)
montage du Cooler Master Hyper 48Montage d'un WC, besoin d'aide
Pb montage VF700-AlCu sur MSI NX6600GT-VTD128question montage LPDC à pluseurs rads
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDQuelle pompe??Serie ou parallele?
[ToPiK uNiK]Probléme sur un montage electronique ? C'est par là !!!Asuce pour montage
Adapter une souris ps/2 sur port sérieMontage des WB en serie ou en parallele schema si possible
Plus de sujets relatifs à : Montage en parallele ou en série ??
