1208 connectés
  Créer son propre adaptateur 20pins/24pins
n°2031330
asphyth
Posté le 21-07-2010 à 20:04:10  profilanswer
Bonjour a tous !
Je possede une alim qui a une prise pour carte mere de 20pins !
Malheuresement ma carte mere necessite une prise 24pins!
Je sais que cela devrait marcher en branchant seulement le 20pins et en laissant les 4 autres ports libre, mais j'aimerai me faire un adaptateur 20/24 grace a une vieille alim ou je peut decouper des morceaux de prises pour completer les 4 dernieres pins.
Je ne sais pas comment effectuer les branchements, quelqu'un pourrait me dire quels cable mettre sur les ports manquants ?!
Merci d'avance
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2031346
biohazdarx
Posté le 21-07-2010 à 20:55:04  profilanswer
http://www.yoreparo.com/foros/files/atx-connector-20-24pin_650.jpeg
voila
Message édité par biohazdarx le 21-07-2010 à 20:55:17
FEED
n°2031350
asphyth
Posté le 21-07-2010 à 21:06:59  profilanswer
ok merci super donc je peut me repiquer sur les autre pins pour me faire ca ?
n°2031352
biohazdarx
Posté le 21-07-2010 à 21:11:16  profilanswer
normalement ouai mais après il ne faudra pas une gross config qui consomme car je ne pense pas que l'alim aime ce genre de bricolage
FEED
n°2031355
asphyth
Posté le 21-07-2010 à 21:15:30  profilanswer
c'est une alim de 100w dans un shuttle pour un atom 330
n°2031358
biohazdarx
Posté le 21-07-2010 à 21:26:26  profilanswer
après je peut pas te dire place au experthttp://onirisproductions.com/generique-mag/documents/Image/Experts/csi-miami.jpg  :D
Message édité par biohazdarx le 21-07-2010 à 21:27:46
FEED
n°2031992
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-07-2010 à 11:10:55  profilanswer
T'a même pas besoin de faire le bricolage.
Perso, je le ferais pas, dans le risque ou la CM, alimentée, déciderais de pomper plus que de raison, alors qu'au final, t'a une portion de câble pas faite pour ça...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2032182
asphyth
Posté le 24-07-2010 à 23:55:37  profilanswer
je me suis finalement rétracté avant ton avis logan ^^ merci quand meme pour vos infos !
n°2036840
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-08-2010 à 18:51:25  profilanswer
de toute façon je pense que ça fera la même chose si tu as la même alim avec ou sans 24 pins! si l'alim ne fournis pas assez ça va juste faire déplacer le problème...
Swisscore
Adaptateur ventilo sur radiateur d'origine (soket 1156)?existe t'il un adaptateur WB apoge xt pour socket AM3
problème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molexAdaptateur 4 pin male / 3 pin femelle
Sata - Qualité de signal et adaptateuradaptateur mini usb=>2x usb homemade: comment "sceller" le cablage ?
ou trouver l'adaptateur i7Adaptateur Zalman 775 maison ??
comment tester un adaptateur secteur DIN 4pin?choix adaptateur secteur: déterminer puissance, intensité etc.
Plus de sujets relatifs à : Créer son propre adaptateur 20pins/24pins
