1400 connectés
  Abit nf7-s v.2 Barton 2500+ 2x256 samsung pc3200 help plz :)
n°908387
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 03-11-2003 à 22:26:26  profilanswer
bonjour a tous , c'est ma premiere sur ce topic  :sol:
donc je vous donne ma config
mobo : abit NF7-S v2
Ram : 2x256 pc3200 samsung en dual channel ( 400 mhz )
cpu : Barton 2500+  [:rick@r]
Donc je voudrai OC tout ça ! ma température de base sans rien OC  c'est 43°/44° ( d'apres Hardware Doctor le log de ma ABIT )
Si je met le FSB en 200*11 donc 3200+ le cpu n'est pas totalement stable, donc j'ai augmenté les voltages vcore du cpu a 1.7, mais la température atteint maxi 57 ° ( d'apres hardware doctor ) et la mobo s'éteint automatiquement et fait un bruit d'alarme horrible c'est la sécurité si le CPU est trop chaud.
Je me souvient que dans le menu de la carte mere j'ai la securité Over temp a 110° ( en dessous des reglage des Voltage )
et ds PC HEALTH a 75° .
bref sinon je ne comprend pas pourquoi est ce que je n'arrive pas a OC mon CPU a 3200+ puisque bcp de gens arrive a le faire et que j'ai une tour bien ventilé ...
MERCI DE VOTRE AIDE et CONSEILLE ;)
( j'ai crée ce topic malgré qu'il y en est déja un certain nombre tel que le topic sur l'OC du barton 2500+ car personne ne répondait ... puis aucun topic ne concerne exactement ce matériel précisement )
n°908465
Jarred
Posté le 03-11-2003 à 23:01:52  profilanswer
C'est quoi ton ventirad?
Il te faut un pti SLK900 avec un ventilo 92mm
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°908470
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 03-11-2003 à 23:06:03  profilanswer
hmm wai j'ai un vieu ventirad mais un silencieu mais je sais plus trop c'est quoi ..
mais bon mes potes arrive a mettre 3200+ alors qu'il on le vieu ventilo de base AMD :/
n°908478
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 03-11-2003 à 23:12:34  profilanswer
hmmm voila c'est celui la mon ventirad pas beau =( mais silencieux =)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/4946/
sinon la je suis en 166*12.5 vcore a 1.675 voila c'est le mieux que j'ai reussi a faire ... et la temp max a été 57° lorsque je faisai les test PRIME
Message édité par Verson-i3 le 03-11-2003 à 23:16:32
n°908551
ramseys
Posté le 04-11-2003 à 01:19:14  profilanswer
le ventilo amd est tres bien tu devrais l'utiliser (tas pas de base en cuivre, obligatoire dixit amd)
n°908564
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 04-11-2003 à 07:07:28  profilanswer
ah je savais pas ! sinon je peu prendre un aqua 690 ?
parceque le slk900 a 50? c'est un peu cher ..
Message édité par Verson-i3 le 04-11-2003 à 07:07:53
n°908726
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 04-11-2003 à 16:49:36  profilanswer
up
n°908733
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-11-2003 à 17:09:21  profilanswer
ben tu mets de ka pate thermik au lieu du pad rose :o
tu verifies bien si ton ventilo tourne et si oui kil s'arrete pas au moindre truc ki cloche (choc, charge ki augmente etc)
dans le pire des cas tu changes ton rad :o
n°908737
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 04-11-2003 à 17:22:43  profilanswer
merci de me crillé dessu  [:sisicaivrai]
bien sur j'en ai mis de la pate thermique ! et non le ventilo ne s'arrete jamais mais aussi mon ventilo il est pas tres performant il fait que 2300t/m
voici une petite photo on le vois
http://membres.lycos.fr/thetrueanswer/foto/pc/DSCF0010.JPG
http://membres.lycos.fr/thetrueanswer/foto/pc/ventilo.JPG
la marque du ventilo c'est SPEEZE
Message édité par Verson-i3 le 04-11-2003 à 17:25:24
n°908753
mike59
Posté le 04-11-2003 à 18:03:38  profilanswer
oui les speeze sont limite en performance alors si tu o/c ton proc il est carrement insuffisant
amd barton 2500@2200Mhz(11*200)
n°908803
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 04-11-2003 à 18:55:43  profilanswer
wai merci jv en prendre un autre qu'on me passe gratuitement un AQUA 690 comme sa, voila sa sera ok :)
barton 2500+ @ 3200+ : ventirad amd ou aqua ?Conseils avant de me lancer (Overclock xp2600 barton)
Barton 2600 Box : changer uniquement le ventilo ?Overcklok Barton 2500+ et A7N8X deluxe (pour ne pas changer LOL)
Ventirad pour un BARTON 2500+ à 3200+ sur NF7-S ?debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
pourquoi mon pc plante quand je monte le fsb de mon barton 2500 mhz ?tenter le diable avec une a7n8x-x et un athlon xp 2500+ barton en o/c
Plus de sujets relatifs à : Abit nf7-s v.2 Barton 2500+ 2x256 samsung pc3200 help plz :)
