1206 connectés
  Overcklok Barton 2500+ et A7N8X deluxe (pour ne pas changer LOL)
n°907817
NICK2
Posté le 03-11-2003 à 11:51:27  profilanswer
bonjour a tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un 2500+ et j'ai quelques souci d'overckloking.Mon but est de le faire simplement passer en 3200+.
J'ai d'abord commencé par changer le fsb a 200mhz, mais la windows démarrait sur un ecran bleu...
Puis j'ai augmenté le vcore a 1.675.La, plantage apres 2 min de windows.
Donc je rajoute +0.25 au Vcore, windows boot et au bout d'une min ecran bleu avec "page fault in non paged area" donc la je suppose qu'il s'agit de la ram.C'est une noname mais certifiée 400mhz.
Quelqu'un aurait il une idée pour les réglages RAM ???
Merci beaucoup !
n°907828
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 03-11-2003 à 12:07:54  profilanswer
essai 11-3-3-2.5 :D
et monte encore le vcore , met le a 1.8 , et si c stable , bah tu laisse comme ca et au bout d un jour ou deux tu baisse le vcore d un cran et tu refais pareil
ou tu test avec toast ou un otre soft pr voir si c stable
n°907839
NICK2
Posté le 03-11-2003 à 12:23:27  profilanswer
Merci beaucoup ! je teste ça ce soir !!
n°908151
NICK2
Posté le 03-11-2003 à 20:19:34  profilanswer
J'ai essayer les régalges et pour le moment (10 mi apres) pas de pro.Cependant le proc est a 45° en utilisation courante sois 6 de plus qu'avant.j'ai laissé le vcore a 1.75 pour tester.
Quelle est la temp max que je peux atteindre sans craintes ? Je pense que 55° doit etre une limite.
Voila Je vous tient au courant.
Cepandant je ne vois pas a quoi correspond le "11" dans le réglage du timing ? A quoi ça sert ?
Merci encore .
n°908231
skirms_fr
Posté le 03-11-2003 à 21:29:15  profilanswer
ben je pourrais pas t expliquer personnellement , mais tu trouvera certainement en faisant une search pour le "11" :)
sinon , si ton pc est stable , essai de le faire tourner a un cran de vcore en dessous , et jusque 60 c bon
faut eviter au dessus
mais ca ca depend d gens , j aime pas etre au dessus de 40 :)
sinon tout a l air de baigner pr toi
n°908948
NICK2
Posté le 04-11-2003 à 21:29:24  profilanswer
kler no pb depuis 24h d'usage continu !
Merci AMD et merci a toi.
BYEUH
n°909541
NICK2
Posté le 05-11-2003 à 21:09:56  profilanswer
Zut !!
Quand j'essaye de genere les fichiers fpc de meuhmeuhtv, le proc se charge a 100% et il fini par rebooter (temp 50°)
Est qu'a terme il va finir par etre rodé et s'accomoder du gain de fréquence et etre 100% stable ou est ce que j'ai pas de bol et j'ai le seul barton chiant a overckloker a 3200+ ???
Pour le ventilo il me semble que celui de la version boite que j'ai avec le coeur en cuivre est le meme utilisé que pour les 3200 donc je comprends pas pourquoi la temp monte si haut (voltage surement) mais bon.
Ma ram est peut etre super merdique mais dans la mesure ou elle est certifiée 400mhz et que j'augemente pas le fsb au dessus de 400..
Des suggestions ?
MErci
n°909591
skirms_fr
Posté le 05-11-2003 à 22:39:40  profilanswer
mauvaise ventilation du boitier pt etre , sinon si c instable , essai de monter le vdd puis un tit peu le vcore
n°909606
NICK2
Posté le 05-11-2003 à 22:56:06  profilanswer
vdd ??
n°909618
NICK2
Posté le 05-11-2003 à 23:22:03  profilanswer
50 °......... la deche
n°909683
skirms_fr
Posté le 06-11-2003 à 06:59:28  profilanswer
le voltage ram
sinon , essai de mieux ventiler ton boitier , ou ventile le si c pas fait :o
ou modder ton ventird avec un meilleur ventilo
Ventirad pour un BARTON 2500+ à 3200+ sur NF7-S ?debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
pourquoi mon pc plante quand je monte le fsb de mon barton 2500 mhz ?tenter le diable avec une a7n8x-x et un athlon xp 2500+ barton en o/c
k L é la meilleur vers. du bios pour un o/c avec une a7n8x-x :vos aviso/c fructueux avec la version 1005 de la a7n8x deluxe ?????
o/c 2500+ plus haut que 3200+ avec a7n8x deluxe et ddr 3200
Plus de sujets relatifs à : Overcklok Barton 2500+ et A7N8X deluxe (pour ne pas changer LOL)
