ben tu mets de ka pate thermik au lieu du pad rose :o
tu verifies bien si ton ventilo tourne et si oui kil s'arrete pas au moindre truc ki cloche (choc, charge ki augmente etc)
dans le pire des cas tu changes ton rad :o
Verson-i3
up
Verson-i3
ah je savais pas ! sinon je peu prendre un aqua 690 ?
parceque le slk900 a 50? c'est un peu cher ..
ramseys
le ventilo amd est tres bien tu devrais l'utiliser (tas pas de base en cuivre, obligatoire dixit amd)
Verson-i3
hmmm voila c'est celui la mon ventirad pas beau =( mais silencieux =)
Donc je voudrai OC tout ça ! ma température de base sans rien OC c'est 43°/44° ( d'apres Hardware Doctor le log de ma ABIT )
Si je met le FSB en 200*11 donc 3200+ le cpu n'est pas totalement stable, donc j'ai augmenté les voltages vcore du cpu a 1.7, mais la température atteint maxi 57 ° ( d'apres hardware doctor ) et la mobo s'éteint automatiquement et fait un bruit d'alarme horrible c'est la sécurité si le CPU est trop chaud.
Je me souvient que dans le menu de la carte mere j'ai la securité Over temp a 110° ( en dessous des reglage des Voltage )
et ds PC HEALTH a 75° .
bref sinon je ne comprend pas pourquoi est ce que je n'arrive pas a OC mon CPU a 3200+ puisque bcp de gens arrive a le faire et que j'ai une tour bien ventilé ...
MERCI DE VOTRE AIDE et CONSEILLE ;)
( j'ai crée ce topic malgré qu'il y en est déja un certain nombre tel que le topic sur l'OC du barton 2500+ car personne ne répondait ... puis aucun topic ne concerne exactement ce matériel précisement )
