1470 connectés
  debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
n°907785
olicel
Posté le 03-11-2003 à 10:58:48  profilanswer
salut,
[edit j'ai renommé ce post]
J'aimerais debloqué mon Barton 2500+ afin d'avoir des coef > 13, pour cela j'ai vu qu'il suffisait de relier deux pins du CPU.
Sur le web, j'ai vu plusieurs méthode... avec du fil de cuivre, direct sur la CM... avant j'avais un duron et j'avais relié les ponts avec du crayon gras. Pensez vous que relier les pins de mon CPU avec du crayons gras ca marchera ?? lorsque je fais un test avec un multimetre, le contact n'a pas l'air ok ... Mais le contact est peut etre tellement leger qu'il ne le remarque pas  :)
Avez-vous deja essayé cette methode ? qu'en pensez vous ?
Olivier
Message édité par olicel le 04-11-2003 à 09:19:19
n°907786
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 11:00:29  profilanswer
je tiens de source sure, que ça peut faire exploser le matos !
n°907787
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:03:33  profilanswer
lol
de relier les pins ou bien le coup du crayon ?
n°907788
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 11:09:28  profilanswer
les deux
n°907790
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 03-11-2003 à 11:11:05  profilanswer
Nan je l'ai fais... (au circuit+) Ca marche... ;)
n°907795
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:22:33  profilanswer
le circuit+ c'est le truc pour le circuit de degivrage de bagnole c ca ?
En l'ayant fait ut as bien les coef > 13 et les <13 tu les as aussi ??
ANG-L pkoi dis tu ca ?
n°907796
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 11:24:49  profilanswer
je connais un mec qui a perdu un oeil suite à l'explosion de son chipset
n°907802
Scoual
Posté le 03-11-2003 à 11:29:54  profilanswer
Bah moi apres la modif, j'avais que le coeff choisi par le reliage de dispo alors je l'ai viré de suite... :/ Mais en tout cas ca a marché... ;)
n°907803
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:35:19  profilanswer
a oui si ca ne permet que de choisir un coef... ca n'a pas grand interet c sur ;-)
n°907805
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-11-2003 à 11:37:07  profilanswer
c pas vendredi pourtant :(
n°907807
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 11:42:06  profilanswer
je te déconseille fortement de le faire
n°907808
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-11-2003 à 11:43:07  profilanswer
Le lundi c'est trolly aussi ?
n°907811
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:45:17  profilanswer
si ca ne marche pas le truc de relier les pins alors qu'est ce qui marche pour debloquer ces coef > 13 ...
Mon cpu passe tres bien a 12,5*200 = 2400 Mhz mais mon a7v333(kt333) a le pci a 42(ou un truc du genre ...) et ca je prefere pas le faire...
Donc j'aimerais resté a 166/33/66,peut etre 172-173 quand meme ;-)
Donc j'aimerais faire un 14*166 par exemple, histoire de debrider tout ca. A la limite ne pas avoir les coef < a 13 ne me gene pas, puisque 13*166 = 2158 et ca je suis sur qu'il tourne nickel.
Comment faire pour debloquer ces p****n de coef :D
Olivier
n°907813
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:45:43  profilanswer
moi je troll pas je suis serieux la !
n°907815
alkurun
Posté le 03-11-2003 à 11:47:22  profilanswer
Je parle de Ang L  :o
n°907816
olicel
Posté le 03-11-2003 à 11:48:40  profilanswer
je savais bien ;-)
n°907820
Scoual
Posté le 03-11-2003 à 11:57:27  profilanswer
olicel> Tu doit pouvoir le faire par les ponts L3, y'en a certains a couper et d'autres a relier pour mettre un coeff superieur a 13 et ensuite tu les auras tous dispos (les >13)
regarde la y'a des guides : http://www.ocinside.de/index_e.html
n°907825
olicel
Posté le 03-11-2003 à 12:05:08  profilanswer
c'est justement sur ce site que j'avais vu ca.
Je regarde ton truc :-)
n°907826
olicel
Posté le 03-11-2003 à 12:06:56  profilanswer
d'apres ocinside.de il suffit de relier le dernier pont L3 ... Seulement ca n'a pas l'air aussi simple a faire que sur le duron :-/ est-ce que j'aurais encore les coefs < 13  ????
n°907827
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 03-11-2003 à 12:07:31  profilanswer
les pines ? gnm.
(sinon prendre du fil de nappe IDE, et relier les trous du socket directement, ça marche très bien et c'est pas compliqué.)
(et je tiens de source sûre que ceux qui tiennent de source sure que ça fait exploser le matos ont de mauvaises sources (sûres))
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°907829
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 03-11-2003 à 12:08:39  profilanswer
j'espère sincèrement qu'il l'a retrouvé. sinon, c'est bête.
n°907830
olicel
Posté le 03-11-2003 à 12:09:33  profilanswer
Moi j'ai un Barton "vert" et ca n'a pas l'air simple de crayonner dessus ... des experiens ???
Sinon le coup du fil de cuivre c'est a faire au dos de la CM ?
n°907831
Scoual
Posté le 03-11-2003 à 12:11:53  profilanswer
Nan pour le fil de cuivre, soit par le dessous du proc en reliant les pins ou alors direct dans le socket, en reliant les trous ensemble... ;)
lol dWarFy81 ;)
n°907833
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 03-11-2003 à 12:13:14  profilanswer
j'ai un barton vert aussi, et il a tous les coeffs sur ma nf7 :o
moi j'ai juste testé les fils dans le socket sur mon 2000+ et mon asrock k7vt2 qui ne permettait aucun réglage autre que le fsb (avec les fils j'augmentais le vcore et le coeff).
n°907834
olicel
Posté le 03-11-2003 à 12:13:55  profilanswer
heu ... du veux dire enfoncer le fil dans les trous puis forcer pour mettre le CPU dedans c ca :D
n°907837
olicel
Posté le 03-11-2003 à 12:19:52  profilanswer
j'ai essayer de faire ca sur une vieille CM socket 7 et mon cyrix, finalement ca a l'air plutot facile a faire.
dWarFy81-> justement c pas marrant d'avoi un nf7, c'est trop facile, il n'i a plus de satisfaction ;-)
n°907890
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 03-11-2003 à 14:47:02  profilanswer
wi jé deja essayer sur ATHLON Tbird.. troughbed... Duron... Barton ..
Le crayon ca roxx :lol:
n°907895
olicel
Posté le 03-11-2003 à 14:55:35  profilanswer
t'as essayé meme sur un barton "vert", tu as donc relié kel pont ? c facile ?il n'i a pas de vernis au dessus ?
Olivier
n°908587
olicel
Posté le 04-11-2003 à 08:54:28  profilanswer
bon j'ai essayé hier soir de faire la manip de relier les pins en mettant des bout de fil dans le socket. Mais ca n'a rien fait du tout. Je me suis fait par contre bien peur, parce que ca demarrait plus :D (j'avais oublié de remettre la RAM )
Par contre j'ai regardé sur le CPU, le point L3 est relié ont dirait ?! Pourtant ma CM, ASUS A7v333 devrait me donner un coef jusque 14x d'apres la doc.
Une idee du pourquoi ca n'a pas marché ? une autre technique ?
Olivier
n°908602
olicel
Posté le 04-11-2003 à 10:38:22  profilanswer
bon je crois que j'ai trouvé une solution :D vivement ce soir ;-)
En fait voila le guide qui expliquera bien mieux que moi.
ca serait sympa de poster ici vos experiences sur le debloquage du coef > 13
Olivier
pourquoi mon pc plante quand je monte le fsb de mon barton 2500 mhz ?tenter le diable avec une a7n8x-x et un athlon xp 2500+ barton en o/c
PC3200 LL ou PC4000 pour overclocker un gros coef multiplicateur (16)prime 95 expliqez moi comment ca marche ?? ( config options, etc...
Quel est le meilleur waterblock du marché ?faut il RODER un BARTON NEUF pour de meilleures perf ?
Epox 8k5a et barton ?radclocker ne marche pas avec les catalyst 3.8
xxx !!! Barton 2600+ - Vos O/c !!! xxx
Plus de sujets relatifs à : debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
