1146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
n°2143843
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-08-2011 à 11:55:25  profilanswer
n°2143944
stobeur
bag of money
Posté le 04-08-2011 à 16:21:16  profilanswer
:) super beau
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2143964
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-08-2011 à 17:06:16  profilanswer
Merci!
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°2144003
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 04-08-2011 à 18:59:28  profilanswer
et ton o/c ? :o
n°2144007
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-08-2011 à 19:05:59  profilanswer
Oc de quoi ?
Je viens juste de finir , j ai a peine remis Windows !!!
En tout cas , première constatation : SSD ça envoi le steak!!! :o
n°2144011
Moihey
Posté le 04-08-2011 à 19:13:23  profilanswer
m'en fou, clock ton cpu :o
n°2144013
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 04-08-2011 à 19:19:33  profilanswer
Rien a taper de l oc ! On verra une autre fois, pas le temps et pas envis pour le moment!
n°2144133
Sassanou
Posté le 04-08-2011 à 23:54:37  profilanswer
n°2144137
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 05-08-2011 à 00:00:28  profilanswer
Merci sassanou! ;)
n°2144222
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 05-08-2011 à 12:26:08  profilanswer
Bonjour tous le monde  !
Je viens vers vous car comme d habitude rien ne se passe comme prévu ! L hors du montage j avais remarqué une Led rouge qui s éclair sur la CM , j ai donc regardé sur le livret a quoi cela correspond et ça m indique :
ACPI leds
The 4 embedded ACPI leds indicate the systèm Power status (S0, S1, S3, S4, S5) to prevent potential hardware damage due to improper plug/unplug actions.
J ai démonté mes cartes et la Led ne s éteint pas , la mémoire aussi donc il ne reste plus que le proc ( qui est neuf ) ou l alim!!!
Une idée ?
Message édité par jeannolympien le 05-08-2011 à 12:42:27
n°2144262
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-08-2011 à 15:12:08  profilanswer
Bah, est-ce que ton pc fonctionne ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2144266
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 05-08-2011 à 15:37:36  profilanswer
Oui mais une fois que j ai installé Windows un message d erreur en bas a droite est apparu me disant qu il y a un problème d alimentation au niveau d un pci express et que je dois essayer de changer de slot !!!
Je pense que ça doit venir de l alim et non pas de la cm (elle est neuve)!!! Il me faudrai une autre alim pour tester...
n°2144267
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-08-2011 à 15:42:51  profilanswer
T'a quand même une 1kW,ça devrais suffire largement...
Tente de changer de rail pci-ex (de connecteur sur l'alim quoi).
n°2144271
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 05-08-2011 à 16:11:26  profilanswer
Il y a quatre port pcie sur l alim et j ai un sli donc forcement je vais devoir toute les utilisé!
Ce qui est bizarre c est que si je me base sur la Led rouge de la cm, qui voudrai dire qu il y a un problème , j ai essayé de mettre qu une cg et rouge! Changer de slot pcie sur cm et rouge ! Même en ne mettant aucune carte c est rouge ! Bizarre !!! Peut être le 24 pin ? Je vais essayer avec une autre alim . Sinon je vois pas d ou ça peu venir!!!
n°2144312
stobeur
bag of money
Posté le 05-08-2011 à 19:18:06  profilanswer
fait la mise a jour de ton bios souvent sur les cm recente au debut il y a pas mal de buggggg
n°2144386
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 05-08-2011 à 22:05:18  profilanswer
Ok , d abord je teste avec une autre alim car j ai déjà tout démonté , après mise a jour, Thx
n°2145220
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-08-2011 à 13:44:44  profilanswer
Bon ! J'ai amené mon alim dans une boutique informatique et verdict "elle fonctionne" mais ca je le savais deja!!! Ils ne peuvent pas voir si la puissance de l'alim est affecté! Je suis bien avancé ...
n°2145237
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2011 à 14:17:49  profilanswer
GO casse auto pour taxer des ampoules par paquet de 12 :o
tu fait des montages en // pour pomper des Watts a gogo et la tu verra si ton alim sort toujours la puissance nominal
si le 12V marche normalement le reste suivra
n°2145903
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 11-08-2011 à 17:11:31  profilanswer
Si ca interresse du monde?!!!!
http://www.ldlc.com/fiche/PB001151 [...] gn=1134202
n°2149840
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 25-08-2011 à 09:31:13  profilanswer
salut !
ça faisait un moment j'étais pas passer et beau matos jean !
super beau ton mod ;)
n°2149871
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 25-08-2011 à 12:09:40  profilanswer
Salut salut!
merci beaucoup, oui il y a eu pas mal de changement, mais la je suis sur un autre mod ! ;)
Et toi ton water ca en es ou?
n°2150139
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 26-08-2011 à 05:39:28  profilanswer
:lol:, ça en est à compléter la longues liste de pièces que je recherche, à bien chercher mes objectifs ,et mon but essayer de démarquer mon 800D comme un boitier peu ordinaire, donc je me creuse la tête et en attendant le water prends la poussière xD.
mais petit à petit ça prend forme, me reste plus qu'a confirmer voir améliorer certain et je me lance ;)
n°2150182
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 26-08-2011 à 10:45:18  profilanswer
Bon courage pour la suite alors, tient moi au ju quand tu auras bien dévellopper tes idées pour voir l'évolution de ton travail!!!! ;)
n°2150761
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 28-08-2011 à 15:28:55  profilanswer
t'inquiète, j'ai déjà attaquer hier mais pas le temps d'ouvrir le workblog :lol:
ca devrait plus tarder^^
Pour la jetplate, des test on été fait (pour le test faut bien chercher^^) et le verdict était celle uniquement avec deux fentes.
les plates influe peu sur la restriction du block, mais plus sur l'efficacité du jet sur le maze et celle avec deux fentes était la meilleur, donc normalement, c'est celle déjà installer je crois
n°2152330
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 02-09-2011 à 12:01:41  profilanswer
Merci pour l'info amigo!
Ps : bon courage pour ton mod! ^^
n°2152510
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 03-09-2011 à 00:32:45  profilanswer
merki, ça avance petit à petit, mais d'autre priorité aussi dans la vie ;)
n°2154246
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 09-09-2011 à 16:40:22  profilanswer
n°2155044
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 12-09-2011 à 15:33:50  profilanswer
a tu regler ton probleme? :s
n°2155046
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 12-09-2011 à 15:38:01  profilanswer
Oui je pense avoir trouvé! Un branchement pcie de l'alim déffectueux!
J'ai changé pour une corsair 1050W meme si elle fonctionne quand meme . Je vais la mettre dans mon nouveau mod!!!!!
n°2155234
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 13-09-2011 à 05:30:00  profilanswer
a sisi, presser de voir ca :p
n°2156395
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 17-09-2011 à 23:08:53  profilanswer
Petit soucis !
Joue a dirt 3, ca plante!
Regarde un film, ca plante!
Joue a css, ca plante pas!!!
Bench heaven, ca plante pas!!!
occt cpu et gpu, ca plante pas!!!
WHY?
matos neuf, windows formaté!!!
temperature bonne!!!
Le seul truc qui me semble louche et que je trouve pas la cause , c'est que j'ai 1.44v de vcore cpu sur aida 64 alors que sur cpuz je suis a 1.080v!
Il m'affiche aussi 3.872v au lieu de 3.3v et 6.532v au lieu de 5v!!!!
une idée?!!
n°2156420
stobeur
bag of money
Posté le 18-09-2011 à 02:39:38  profilanswer
mais a jour ton cpu z sur les giga ca bugg pas mal cpuz
n°2158074
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 25-09-2011 à 19:36:21  profilanswer
Salut a tous !
Je pense avoir trouvé le soucis , apparement ca viendrai de mon vertex 3!!!
Je suis tombé sur cet article :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] SSD-45096/
J'ai essayé de mettre a jour mon ssd avec leur logiciel :
http://www.ocztechnology.com/ssd_t [...] rive_3_X2/
Mais bien sur ca ne marche pas , donc si quelqu'un a un ssd concerné et qu'il arrive a le mettre a jour , faite moi signe!!! Merci
n°2158086
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 25-09-2011 à 19:55:49  profilanswer
n°2158164
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 26-09-2011 à 05:04:41  profilanswer
je passe voir ce petit soucis car j'ai un vertex 3 tout neuf aussi :/
je vais voir en quel firmware il est et j'espère que c'est le dernier...
EDIT : le mien est en 2.11 update necessaire donc?
Message édité par benarkor le 26-09-2011 à 05:09:08
n°2158165
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 26-09-2011 à 06:15:24  profilanswer
Oui je crois qu il y a des soucis avec le 2.06(le miens) et le 2.11. j'ai comme certain des freezes et reboot. J'ai donc telecharger le toolbox d'ocz pour mettre a jour mon ssd mais j'ai un meesage qui me dit :
"Firmware update is not supported on primary drive"
Un idée?
n°2158344
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 26-09-2011 à 21:02:12  profilanswer
n°2158350
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 26-09-2011 à 21:23:29  profilanswer
n°2158354
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 26-09-2011 à 21:37:34  profilanswer
Merci l'ami!
Je suis en train de galerer pour le mettre a jour mais avec un peu de patience j'espere y arriver!!!
Apparement il faut installer les pilotes rst et ahci !
Quel bordel pour un ssd? ;)
n°2158508
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 27-09-2011 à 13:37:21  profilanswer
perso, ca a pris 5 minute, updater en 2.13 en un rien de temps, j'ai tout en ahci, mais la différence viens que mon vertex 3 n'est pas mon disque où il y a l'OS dessus, seven est sur un dd classique et le vertex 3 brancher sur les derniers ports^^
pourtant il dise ça sur OCZ "Updating the firmware from the toolbox is not supported when Windows is running off the drive you are trying to update." mais perso ca à bien marché comme décrit plus haut
n°2158618
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 27-09-2011 à 21:01:53  profilanswer
Ta bien de la chance !!! Ca me rend fou de me faire chier comme ca avec un disque soit disant très fiable et a ce prix la!!!!
Je regret un peu mon bon vieux raptor , il faisait du bruit mais il fonctionnai au moins ...
Pour l'instant j'ai fais comme toi, installé le windows sur un autre hdd. Je message ne s'écrit plus , ca telecharge le firmware (download firmware complete) et apres plus rien, il ne s'installe pas. Apparement il faut installer des pilotes
Magasin qui vend des PC watercoolé sur ParisPC instable sous IBT meme @stock!!!
Eloigner son disque dur du PC pour avoir du vrai silenceMonter un PC sans boitier
OC impossible sur mon PC ???[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier
alim PC[AVIS] Integration WC dans Lian li v350
LED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ?[MOD-mini-ITX] XaT's PC & HTPC
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
