2716 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog-Fini] H200i custom loop
n°2509711
abracadabr​a1191
Posté le 11-02-2019 à 18:02:50  profilanswer
 Salut, il est beaucoup trop petit ton boîtier, ça va pas mal chauffé
n°2512314
Luiser
Posté le 11-03-2019 à 16:48:31  profilanswer
Me revoilà quasi fini manque plus que les câbles car ba oui Corsair fourni du gainé mais 2 fois trop court...
https://i.ibb.co/Swj7gWY/IMG-20190311-164042.jpg
https://i.ibb.co/m4kJgQm/IMG-20190311-164037.jpg
https://i.ibb.co/PQgVrnd/IMG-20190311-164035.jpg
Message édité par Luiser le 11-03-2019 à 16:50:02
n°2512358
luttymiix
Posté le 11-03-2019 à 21:21:46  profilanswer
Je suis pas très confiant avec ta pompe sur la BP ... Ca va chauffer un max je pense
Après joli intégration tout de même car ya pas beaucoup de place !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2512361
tigre
Posté le 11-03-2019 à 21:30:27  profilanswer
oui, c'est pas facile de base sinon pareil ilya que le pompe qui dérange enfin le bas de la pompe
n°2512370
Luiser
Posté le 11-03-2019 à 22:01:43  profilanswer
Merci, Ouais y pas d'autre solution enfin si mais que je maîtrise pas assez j'aurais pu faire pompe en dessous et réservoir uniquement à cet emplacement.
Après la pompe touche pas la BP mais tellement proche que je pense que ça change rien.
Je ferai quelques bench à l'arrivée des câbles
n°2512384
luttymiix
Posté le 11-03-2019 à 23:05:36  profilanswer
prions pour que ce soit nickel alors !
Sinon un petit truc à redire tu aurais du prendre du souple, les bends sont pas fous mais bon c'est pas simple je connais ;)
n°2512385
luttymiix
n°2512487
Luiser
Posté le 12-03-2019 à 05:05:05  profilanswer
Oui c'est très loin d'être parfait mais j'aime bien le résultat. Je pense aussi être capable maintenant de faire beaucoup mieux. J'avais plus de tuyau... Mais à la prochaine vidange je referai au moins le grand de droite qui est moche
n°2515979
Luiser
Posté le 18-04-2019 à 20:31:24  profilanswer
https://i.ibb.co/zJQV71R/57577013-2615084825233302-8704619766515499008-n.jpg
https://i.ibb.co/5sfLGd3/58004051-267671107447295-2410520132540432384-n.jpg
https://i.ibb.co/Z1CTXQX/58376910-2236202433311802-1598749331953811456-n.jpg
https://i.ibb.co/WWs9Dwn/58384185-522192364976525-9047399985422794752-n.jpg
n°2515980
Luiser
Posté le 18-04-2019 à 20:31:52  profilanswer
Voilà le build fini :)
n°2515998
tigre
Posté le 19-04-2019 à 09:32:20  profilanswer
température en load ?
n°2516302
Luiser
Posté le 23-04-2019 à 08:46:27  profilanswer
Salut j'ai pas été la cette semaine je vais bench dans les prochains jours En idle dans une pièce 24°C et en mode silence le CPU est à 35 °C ça va encore
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2516334
luttymiix
Posté le 23-04-2019 à 13:26:13  profilanswer
Ça chauffe pas plus ? Punaise mon build chauffe autant alors  que je suis avec 240+360 et une 1080ti
Message édité par luttymiix le 23-04-2019 à 13:26:48
n°2516348
Luiser
Posté le 23-04-2019 à 18:53:05  profilanswer
Je pense que la différence va être énorme en load et je pense pas tenir longtemps.
Le CPU est juste à 4gz pour environ 1,2v et pas doc sur le GPU
n°2516385
luttymiix
Posté le 24-04-2019 à 08:18:31  profilanswer
Ah en effet. Et puis d'ailleurs mon montage ne va pas, faut sur je retouche le cpu, il chauffe à mort. Doit y avoir un souci avec mon waterblock
n°2516440
tigre
Posté le 24-04-2019 à 17:47:24  profilanswer
Met un hcm v2 cela change tout, j'arrive pas retrouver ton build sur le forum d'ailleurs
n°2516468
Luiser
Posté le 24-04-2019 à 19:54:34  profilanswer
Moi ce genre de truc me faisait flipper d'avoir un soucis parce que j'ai pas de robinet de vidange dans le circuit.. J'espère pas y toucher pendant 1ans après on fera une nouvelle config :)
n°2516491
tigre
Posté le 24-04-2019 à 21:28:28  profilanswer
tu aurai pu en mettre un avec un t sur le tuyau du bas qui vas a la cga faire dans un an :)
n°2522127
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 08-08-2019 à 02:09:20  profilanswer
Luiser a écrit :
Quelqu'un aurait un idée d'un petit pied pour le gpu trop lourd ?
Merci hfr
Salut c'est pour un déterrage.
Tu en as un fourni avec le boitier, dans le sachet tout en bas tout à droite sur cette photo (source: https://www.modding.fr/test-nzxt-h200i/2/#prettyPhoto)
https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2018/05/NZXT_H200i_bundle7.jpg
Tu as comme deux petits piquots à clipser dans les trous de la cage d'alimentation, et tu peux le visser/dévisser pour le descendre/monter et ainsi avoir ta carte graphique droite.
Topic vente:
n°2523974
Luiser
Posté le 15-09-2019 à 18:08:37  profilanswer
https://www.modding.fr/wp-content/u [...] undle7.jpg
Merci de l'info :D
n°2525500
exoo
Acheteur compulsif
Posté le 11-10-2019 à 13:27:05  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog] PhenX By GandalfWatercooling Custom Alienware R4
[Review] Full loop watercooling BYKSKI !EK-EKOOLANT EVO miscible avec EK-CryoFuel ?
AIO CPU et GPU (dans la même loop)Conseils watercooling custom
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
[Workblog] Core P3[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog-Fini] H200i custom loop
