2859 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog-Fini] H200i custom loop
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2506653
Luiser
Posté le 12-01-2019 à 10:47:48  profilanswer
Bonjour HFR,
Je me lance dans mon premier WC hardtubing, vous trouverez l’avancée de la config au fur et à mesure, ça risque de prendre longtemps car j'attends toujours quelques pièces ( et surtout voir si ça rentre)
Je fais le topic pour le fun et peut-être pouvoir aider certains dans le futur, je suis un noob mais c'est en faisant que l'on gagne de l'expérience
La future config :
Boitier : h200i blanc/noir
https://www.nzxt.com/products/h200i-matte-white
Carte mère : ROG Strix z390i
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -I-GAMING/
Carte Graphique : 1080ti HOF WC
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05982.html
Ram : Trident Z 3200 C14 en Noir et Blanc
https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtzkw
Alimentation : SF750 platinum
https://www.corsair.com/eu/en/Categ [...] 9020186-EU
Processeur : I9 9900k
SSD : Un vieux 850 Pro
Budget de la config en gros :  1500
Maintenant le plus important le matos du watercooling :
CPU block : EK volocity Full nickel
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14213.html
Combo Pompe réservoir : XRES 100 D5 PWM
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-d5-pwm-incl-pump
GPU : WB bitspower inclus, je refais juste la pâte thermique et les pads
Rad :EK Coolstream PE 240
Tuyau : J'ai choisi du 10/13 transparent
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13659.html
Liquide : Cryofuel solid cloud white
Fitting : Alphacool eiszpafen argent
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html
J'ai aucun matos donc j'ai dû commander en matos :
-de l'eau distillée
-de l'alcool isopropylique
-Une bouteille pipette
-Un décapeur thermique
-Un kit bender
Comme j'ai dit en intro, je suis un noob toute remarque constructive m’intéresse beaucoup ! Hésitez pas.
Je mettrai des petites photos ect.. au fur et à mesure !
Louis
Message édité par Luiser le 11-03-2019 à 17:21:13
n°2506665
Luiser
Posté le 12-01-2019 à 13:04:58  profilanswer
Update :)
n°2506680
luttymiix
Posté le 12-01-2019 à 15:09:07  profilanswer
Drapal mais les liens ne marchent pas chez moi :)
Pour le rad tu as prévu plus que 240mm x1 j'espère ;)
Message édité par luttymiix le 12-01-2019 à 15:10:05
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2506683
Luiser
Posté le 12-01-2019 à 15:13:49  profilanswer
Si j'y arrive un 120mm peut peut-être passer sinon on va faire hurler la machine je pense ...
n°2506685
luttymiix
Posté le 12-01-2019 à 15:17:24  profilanswer
Ba c'est dommage de devoir coller des ventilos à 1500rpm quoi ;)
Parce que là avec ta config, même si tu n'a pas mentionné ton cpu, c'est mini 360 45mm épais je pense
n°2506692
Luiser
Posté le 12-01-2019 à 15:32:02  profilanswer
Sûrement un I9 9900k stock .. la 1080ti sera stock aussi.
Oui ... Après je vais prendre le plus épais pour le 240mm que je peux caler et pareil pour le 120
n°2506695
luttymiix
Posté le 12-01-2019 à 15:43:19  profilanswer
Ah ouai... grosse config ... J'espère que ça suffira !
Tu n'auras pas le choix par contre, ventilateur à 1000rpm mini avec grosse pression statique !
n°2507400
Luiser
Posté le 19-01-2019 à 18:41:53  profilanswer
Bon c'est parti, enfin mal !
3 points à résoudre :
I- Le waterblock velocity de chez EK et pas compatible avec la CM ... donc je vais regarder d'autre waterblock (à voir en fait)
II- Le GPU est vraiment surdimensionné ! Il va falloir mooder un peu ..
III- le combo res pompe va passer mais va falloir mooder aussi ...
Bref c'est la merde
Message édité par Luiser le 19-01-2019 à 18:43:20
n°2507404
tigre
Posté le 19-01-2019 à 19:37:44  profilanswer
Prend un hcm pro en waterblock cpu
cela fait gros dans un petit boitier
Il te faudrait presque deux radiateur ou un seul  plus long
j'ai un 240 ek "slim"de 28.5mm cela fait le job mais seul pour le cpu et la cg c'est limite
Tu vas avoir 380,400w a dissiper pas évident tu est figé sur ce boitier?
n°2508208
Luiser
Posté le 27-01-2019 à 11:47:07  profilanswer
Merci tigre pour ta participation en effet le boitier est trop juste sur pour une première expérience ...
Voilà le début du projet : https://i.ibb.co/qyjW3K7/50634388-651614371908339-1522373191249428480-n.jpg
J'ai quelques questions :
https://i.ibb.co/61vZZL8/50516728-332366300708148-4776534400915472384-n.jpg
Est-ce une bonne idée de coucher la pompe pour la mettre à cette endroit ?
https://i.ibb.co/cgP01jx/51017120-2138320472878597-3164041736255176704-n.jpg
Il me manque seulement 1cm pour mettre le combo à cette endroit ... Personne sait si il y a des tops de ekwb plus bien car j'ai pas trouvé ...
Sinon je peut essayer de le raboter ..
https://i.ibb.co/VJghsB7/51142197-2237099919892999-5007985227809685504-n.jpg
J'ai que 4,5 cm max (juste pour le rad) entre le gpu et le support, je me demande si il faut mieux un gros rad ou prendre un rad plus fin pour faire du push/pull ?
Merci beaucoup hfr :*
Message édité par Luiser le 27-01-2019 à 11:52:59
n°2508217
niklos00
Posté le 27-01-2019 à 12:47:57  profilanswer
Tu peux éventuellement multiplier les RAD et en avoir qu'un ou 2 avec des ventilos.
Avec, par exemple, un à l'avant sans ventilos puis un sur l'arrière et un sur le haut avec ventilos.
Message édité par niklos00 le 28-01-2019 à 10:08:20
n°2508220
Luiser
Posté le 27-01-2019 à 13:02:57  profilanswer
Niveau esthétique j'aime pas trop.. D'ailleurs je voulais mettre le Pe de ekwb pour son esthétique
n°2508283
Luiser
Posté le 27-01-2019 à 19:58:19  profilanswer
Pour le rad j'ai pris plus épais sans push/pull au vu de quelques benchs , par contre j'ai besoins d'aide pour le combo res pompe :D
n°2508321
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 09:59:29  profilanswer
Le mieux c'est un Slim en Push. Un épais sans push pull tu va devoir faire tourner  tes ventilateurs bien plus haut !
n°2508326
Luiser
Posté le 28-01-2019 à 11:25:36  profilanswer
J'ai pris un PE 240 avec 2 Noctua NF-A12x25 PWM je pense que ça ferait bien le taf le tout arrive demain mais j'ai toujours le problème avec ma pompe ...
Apparemment celle ci (https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump) serait plus courte de 1cm ce qui passerai je vais peut-être commander ..
Et toujours pas le liquide en stock ...
Ah j'ai encore une question le robinet de vidange est vraiment obligatoire pour faire une vidange ?
Message édité par Luiser le 28-01-2019 à 11:29:04
n°2508360
tigre
Posté le 28-01-2019 à 17:26:17  profilanswer
elle est grosse la d5 l'air de rien j'en est deux de monter dans différent pc
il te faudrait ce genre de top sur ta pompe actuel
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-ddc-plexi et tu la fixe en bas
 ou une pompe avec juste un top fin
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-r [...] cl-sl-pump
Après tu vas me dire "oui mais le le réservoir"
Tu pourrai mettre un réservoir plat
https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] ystal.html
Message édité par tigre le 28-01-2019 à 17:29:07
n°2508402
Luiser
Posté le 28-01-2019 à 21:58:46  profilanswer
Oui elle est plus grosse que prévu même :D
J'ai fait pas mal d'erreur de dimensions qui coûtent cher mais c'est comme ça que l'on apprendre du coup j'ai commandé lautre pompe on verra ça week end prochain !
Je connaissais pas du tout ce genre de res c'est pas mal !
n°2508410
tigre
Posté le 28-01-2019 à 23:24:21  profilanswer
j'ai déjà la tt avec le top mais sinon je prendrai ce type de réservoir
n°2508552
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 18:27:35  profilanswer
https://i.ibb.co/DRPQNdx/51459418-1257048051086782-1032667630114177024-n.jpg
Manque plus que la pompe qui arrive demain le week end s'annonce pimenté
n°2508553
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 18:29:55  profilanswer
https://i.ibb.co/hWMy7qp/51533371-366411864139159-7228154935232167936-n.jpg
n°2508565
niklos00
Posté le 30-01-2019 à 19:15:36  profilanswer
ça promet !
n°2508576
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:44:28  profilanswer
j'en est 6 des noctua comme ceux la  il sont terrible en rapport perf /silence mais le prix lui...
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 19:44:52
n°2508605
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 22:52:23  profilanswer
Ils ont l'air super sympa surtout qu'ils sont cachés chez moi donc pas de look dégeux :)
Par contre j'ai fait une bêtise j'ai visé un peu trop loin sur mon TX120 .. Je pense juste avoir pliée une ailette pas grave :( ? (je peux pas faire des photos c'est sous le cache pas de vis..
Et du coup je comprends (#noob) pas je suis bien censé utiliser les vis inclus pour fixer mon rad à mon boitier (rear) puis fixer les ventilos dessus ? Parce que si oui pourquoi les vis fournis avec le TX120 sont trop longues (même les courtes) ? Exprès pour tout casser ?
En plus si je le fixe comme ça en gros il bouge vu que les vis peuvent pas être serrées ..
Hihihi aidez moiiii
PS je suis debout depuis 4H30 ...
Message édité par Luiser le 30-01-2019 à 23:06:21
n°2508608
tigre
Posté le 30-01-2019 à 23:06:29  profilanswer
Sur ce point en particulier:
les alphacool plusieurs taille de  vis mais qui ne touche pas protection pour les ailettes , chez ek il faut faire attention tu vis , tu vis et paf trop loin bien prendre la bonne taille.
Donc après cela dépend du constructeur perso je prend par exemple une m3x30 je regarde a vide ou cela va pour pas atterrir dans les ailettes
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 23:06:55
n°2508614
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 23:30:11  profilanswer
J'ai fixé le PE avec les grandes vis + ventilo sur le mounting bracket du H200i même avec les grandes je touchais pas :)
Mystère pour le TX200... voilà c'est qui est fourni : Supplied 30mm and 6mm 6-32 UNC screws
n°2508732
Luiser
Posté le 31-01-2019 à 20:54:44  profilanswer
Dernière maj TX120 done
https://i.ibb.co/zXQDsMh/51419470-408371386372445-2558330134952148992-n.jpg
Message édité par Luiser le 31-01-2019 à 20:57:12
n°2508845
niklos00
Posté le 01-02-2019 à 21:18:28  profilanswer
Tu dois même pouvoir mettre un ventilo sur le haut du RAD en 240
n°2508925
tigre
Posté le 02-02-2019 à 14:56:56  profilanswer
le plus dur c'est le réservoir ,  si tu arrive a bien ventiler cela devrait être pas mal une fois fini hésite pas a donner des nouvelles(des photos :) )
Message édité par tigre le 02-02-2019 à 14:57:21
n°2508954
Luiser
Posté le 02-02-2019 à 19:39:07  profilanswer
Pompe montée !
https://i.ibb.co/n0WgKzp/received-1155854261233942.jpg
n°2508955
Luiser
Posté le 02-02-2019 à 19:43:22  profilanswer
Quelqu'un aurait un idée d'un petit pied pour le gpu trop lourd ?
Merci hfr
n°2508969
tigre
Posté le 02-02-2019 à 21:32:06  profilanswer
n°2508976
Luiser
Posté le 02-02-2019 à 23:56:44  profilanswer
Je vais mettre des legos :D !
Sinon pour les experts je pense que la boucle est bonne : oui / non ?
https://i.ibb.co/Mc7NjxR/images.jpg
Message édité par Luiser le 03-02-2019 à 12:07:35
n°2508998
tigre
Posté le 03-02-2019 à 15:25:30  profilanswer
si c'est pompe vers cpu =>gpu=>rad=>pompe oui
n°2509022
Luiser
Posté le 03-02-2019 à 21:30:56  profilanswer
En fait ce le combo res pomp qui me met le doute mais comme sur l'image c'est bon ?
n°2509025
tigre
Posté le 03-02-2019 à 22:30:41  profilanswer
oui
n°2509081
Luiser
Posté le 04-02-2019 à 17:17:47  profilanswer
https://i.ibb.co/S07c4Qw/IMG-20190204-171501.jpg
https://i.ibb.co/Rb0hq5Q/IMG-20190204-171454.jpg
n°2509082
Luiser
Posté le 04-02-2019 à 17:18:27  profilanswer
C'est pas trop mal on peut toujours faire mieux je pense :D
Bon et comme il faut un idiot au village ça sera moi j'ai oublié 2 fittings sur ma commande grrrr
Message édité par Luiser le 04-02-2019 à 17:19:36
n°2509087
tigre
Posté le 04-02-2019 à 17:37:22  profilanswer
sympa tu pourrai presque mettre la carte a la verticale
n°2509090
Luiser
Posté le 04-02-2019 à 17:46:46  profilanswer
Merci pas la place je pense pour la cg
n°2509711
abracadabr​a1191
Posté le 11-02-2019 à 18:02:50  profilanswer
Salut, il est beaucoup trop petit ton boîtier, ça va pas mal chauffé
 Page :   1  2
Page Précédente
[WorkBlog] PhenX By GandalfWatercooling Custom Alienware R4
[Review] Full loop watercooling BYKSKI !EK-EKOOLANT EVO miscible avec EK-CryoFuel ?
AIO CPU et GPU (dans la même loop)Conseils watercooling custom
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
[Workblog] Core P3[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog-Fini] H200i custom loop
