2979 connectés
WC Evolv Shift
n°2479672
Sidheim
Posté le 27-10-2017 à 23:22:43  profilanswer
Je viens d'acquérir un Evovl Shift => http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-Shift.html
Je suis passé sur un AiO EVGA ECL 120 sans grande conviction... La pompe fait un vieux bruit en idle et je me tâte vraiment à repartir sur un WC custom.
Ma config pour le moment :
-980ti Poseidon
-i3 8350K
J'aimerai pouvoir refroidir la Poseidon en WC, elle monte à 85° en charge et est du coup assez bruyante. Le proc sous AiO monte à 50° (stock).
Je pense pouvoir y caser 2x120 en radiateur, cela serait suffisant pour refroidir et en silence la config? Pour le réservoir ce sera très serré à moins d'utiliser la combine des QDC => https://smallformfactor.net/forum/t [...] loop.3430/
n°2479702
Rusco
Posté le 28-10-2017 à 23:21:35  profilanswer
salut 2x120 mm suffira pas pour ton processeur et ta carte graphique,
tu as deja essayé de change ta pate thermqiue sur ta cg,85 degrès ca fait beaucoup
n°2479716
Sidheim
Posté le 29-10-2017 à 10:43:56  profilanswer
La carte monte à 79° dans un boitier ATX lambda (pas super bien ventilé), je n'ai pas encore essayé de changer la pâte.
Le mec dans le lien avec une config un peu différente, à pour le coup des temp° pas trop dégueux en jeux :
"CPU ~55c
GPU ~50c
Coolant ~ 42c"
Je cherche avant tout le silence
J'ai toujours la possibilité de faire un WaterCase derrière le boitier mais ça perd un peu d'intérêt :)
n°2479718
albertdici​95
Posté le 29-10-2017 à 11:36:43  profilanswer
Du coup, ça va revenir à un autre discussion que l'on a eût précédemment sur le forum... Ventiler le boitier...
Si tu n'as pas d'air qui transite dans ton boitier, tu pourras t'y prendre comme tu veux, ce sera toujours tout poucrave comme température.
Commences donc par améliorer le brassage de l'air au travers du boitier, et ça ira certainement mieux. Normalement, entrée devant et dessous, sortie derrière et au dessus.
Avec ça, on voit où on va...
n°2479745
Sidheim
Posté le 29-10-2017 à 16:18:35  profilanswer
Le boitier ne permet que 3 ventilo :
-1 en bas
-2 en façade
Rien de plus! Du coup je ne peux y mettre qu'un ou deux radiateurs en 120 en bas et un ventilo en extraction en haut.
n°2479750
luttymiix
Posté le 29-10-2017 à 17:15:29  profilanswer
C'est bien ça le problème des boitiers exiguës. Faut y penser à l'achat. La solution c'est un Watercooling externe si ya vraiment un problème
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2479752
Sidheim
Posté le 29-10-2017 à 17:21:29  profilanswer
Ce n'est pas un problème ça, c'est un défi :D
Je sais qu'il est possible d'y caser un WC custom dedans, mais c'est surtout si 2x120 pour la config ne seront pas trop juste.
n°2479758
luttymiix
Posté le 29-10-2017 à 19:14:03  profilanswer
Si ce sera clairement trop juste ... 2x120 = 200W rien que ta 980ti les pompe
n°2479760
Sidheim
Posté le 29-10-2017 à 19:17:47  profilanswer
La 980ti est hybride air/watercooling aussi
n°2479792
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-10-2017 à 07:54:12  profilanswer
Hum , la solution c'est d'acheter ma Storm trooper ( dès qu'elle sera vide )
n°2479803
Sidheim
Posté le 30-10-2017 à 09:49:20  profilanswer
Solution rejetée :o
n°2479849
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 30-10-2017 à 16:38:32  profilanswer
Je ne vois que des shift X sous flotte :/
2x120 ne suffit pas, à part en caser un 3eme quelque part je vois pas :o.
Mon topic ventes ;)
n°2479854
albertdici​95
Posté le 30-10-2017 à 17:30:25  profilanswer
L'ennui, c'est que même en tirant tout ce que tu peux de tous tes ventilos sous rads tu vas sortir 300 à 400W grand max et avec un putain de bruit! Du coup, tout ça ne suffit pas à ta config. Sauf à changer de config vers moins calorique, je ne vois pas...
edit: si, y a une solution mais c'est pas à portée de n'importe qui: Refaire ta porte de coté pour intégrer un gros ventilo et laisser le cpu sous air. Avec un truc comme ça, tu peux te permettre de mettre les 3 autres ventilos en entrée et avec un rad dessus, ça ne devrait pas trop monter en température. Inconvénient de l'affaire, c'est un peu onéreux si l'on veut un truc présentable et c'est pas dispo de suite de suite...
Message édité par albertdici95 le 30-10-2017 à 17:34:33
n°2479857
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 30-10-2017 à 17:41:57  profilanswer
Solution interessante, mais du coup tu perds tout l'attrait du shift, qui a les 2 vitres pour justement avoir un look sexy avec son wc de chaque coté :/
Sinon tu vise plus gros, tu peux caser un 280 assez épais dans le shift X, ce qui devrait aider un peu.
Mon topic ventes ;)
n°2479871
Sidheim
Posté le 30-10-2017 à 20:54:44  profilanswer
C'est la seule chose que je reproche à ce boitier, Phanteks aurait du prévoir un espace plus large sur les côtés pour y caller un ventilateur. Ca aurait été parfait! Y'a toujours la solution d'un ventilo slim à caser en partie haute si un rad passe. Mais plus d'extraction
edit: Je pourrai éventuellement mettre un aircooling sur le CPU, mais j'ai de la ram HOF (55mm hauteur..)
Message édité par Sidheim le 30-10-2017 à 20:56:22
n°2479905
albertdici​95
Posté le 31-10-2017 à 09:53:00  profilanswer
Du coup, à retenir, ce genre de boitier c'est bien pour le look.
Donc, c'est soit mini-config faible dissipation soit watercooling externe (ce qui peut être beau et propre aussi...)
Conductonaut entre IHS et WC ?Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?
Embout pour WC maisonQuestion pour les WC Custom
Wc VEGA 56 et i7700kVidange et remplissage WC AIO
Premier WC, aidez moi !Aide pour débutent en WC
custom WC rigide à base de bitspowerKit Watercooling ? Et aide à un noob du WC! :)
Plus de sujets relatifs à : WC Evolv Shift
