2627 connectés
watercooling
n°2309569
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 08:57:46  profilanswer
Salut a toutes et a tous :)
je possède une config comme tout gammer ^^ qui chauffe assez dur :s
je voudrais me monté un watercooling perso ( non kit )  afin de rafraîchir le tout ^^
T° en jeux
Cpu environ 42° GPU sa monte fort ^^ 83° etait mon plus haut
T° repos
cpu 31 / gpu 40
la tour est nettoyer tout les mois pour la poussiere  :D
voici ma config :
la tour : Thermaltake Element V
CM  : Asus maximus V formula
CPU : I7 3770k  >> refroidi par un petit corsair h60  - que j'aimerai enlever ^^
GPU : ATI 7970 hd sapphire avec le gros bloc RAD d'origin  :cry:
http://img855.imageshack.us/img855/5773/2x3i.jpg
n°2309600
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 14:10:48  profilanswer
ce que j'aimerai savoir, c'est si le diametre des tuyau ou la puissance de la pompe peut joué sur les T° ainsi connaitre le nombre de rad dont j'aurais eventuellement besoin.
svp merci
n°2309604
ricobab
Posté le 06-09-2013 à 14:41:45  profilanswer
Pour la pompe, ca dépend du budget. Les meilleures étant les Swiftech MCP655 ou les Laing D5.
Les tuyaux, c'est généralement du 10/16 (courbes faciles à faire) et certains mettent du 13/19. Perso, je trouve ça un peu gros.
Pour les rad, c'est simple : 120mm par tranche de 100W à refroidir.
Sans oublier les ventilateurs, idéalement en push-pull si tu as la place.
Message édité par ricobab le 06-09-2013 à 15:06:11
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309605
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 14:49:34  profilanswer
120mm partranche de 100w heu :s comment on c'est combien on consomme dans le moulin ? je branche un testeur ?
pour la place dedans c'est pas ce qui manque, en façade j'ai trop de rangement lecteur cd/dvd non utiliser et 6 place pour DD donc je me servirai pas ^^ car j'ai un gros 4TO externe
je risque de tout couper =) ( en façade ^^ )
n°2309611
ricobab
Posté le 06-09-2013 à 15:08:51  profilanswer
Tu as les infos de conso de tes composants dans n'importe quel test de carte graphique ou de proc (sur HFR au hasard)
En étant large :
proc : 80W
CG : 220W
Divers : 30W
Doc dans ton cas, deux 240mm sont suffisants (ou un 360 et un 120...etc)
n°2309613
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 15:16:05  profilanswer
ok je te remercie pour tes réponse rapide :)
je vais ce que sa donne niveau prix.
sur le dessus de la tour j'ai 2 emplacement 120 et 140mm + 1 derriere 120mm
ajouter plusieurs petit rad est-ce que sa peut le faire ? pour avoir de bonne t°
Ou un simple gros Rad ferai l'affaire ?
n°2309615
ricobab
Posté le 06-09-2013 à 15:50:27  profilanswer
Ce qui est important c'est d'avoir une surface totale de dissipation suffisante. Un simple rad de 280 ou de 240, ne sera donc pas suffisant.
Voir mon message au dessus pour la surface nécessaire.
Après c'est toi qui voit en fonction de l'agencement de ton boitier.
Attention aussi à l'epaisseur du radiateur.
n°2309616
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 15:52:27  profilanswer
oki :) je vais me renseigner sur tout sa merci bien.
n°2309628
Sprjnter
#2wheels
Posté le 06-09-2013 à 16:54:44  profilanswer
Si tu veux watercooler ta cm prends du 10/16, les embouts de la MVF sont en 10 interne.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2309630
Kenny_95
Posté le 06-09-2013 à 17:01:16  profilanswer
salut merci pour tes infos =) je ferai un circuit tout en 10/16
CM / CPU / GPU
et je verrai pour les rad si je les prend fin avec des vetilo rapide ou épais avec ventilo lent ( a forte pression statique )
n°2309877
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 08-09-2013 à 12:11:52  profilanswer
En étant large :
proc : 80W
CG : 220W
Divers : 30W
c'est le tdp pas la conso (77w) le proc lui est plutôt à environ 140w en charge @stock
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2309896
Kenny_95
Posté le 08-09-2013 à 14:29:02  profilanswer
avec un multimètre y a moyen de savoir combien sa consomme ?
pour tester en @stock et idle et en charge ( jeux video ou occt ou autre )
n°2309904
sherkeunan
Posté le 08-09-2013 à 16:35:43  profilanswer
surement... un wattmètre a la prise au pire mais bon en général
2x120 pour le cpu avec oc
3x120 pour la cg avec oc
normalement c'est bon
n°2309945
calypso0
Posté le 09-09-2013 à 00:00:04  profilanswer
Je trouve ça énorme personnellement mais bon...
J'ai 2 x240mm pour un SLI et CPU. Sans ventile sur les rad, pour du 45 degré max en full sur les CG et le cpu ma jamais indiqué 60 degré.
Enfin après ça dépend comment c'est positionné.
n°2310011
Kenny_95
Posté le 09-09-2013 à 11:32:23  profilanswer
faut que je voie pour l’intégration dans mon boitier si je peut le travaillé un peut pour faire de la place ^^
mais merci quand même pour vos réponse :D
Choix pièce watercoolingDemande de config watercooling ?
Watercooling-Modding silencieuxpremier watercooling last check-up avans achats .
[Workblog] Cooler Master HAF 922 | Watercooling en 720mm | Photo HD !diverse questions watercooling
[Avis] Premier WatercoolingBesoin d'aide modification watercooling
Frayeur réservoir WatercoolingQuel Watercooling qui envoi du paté !
Plus de sujets relatifs à : watercooling
