2700 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  premier watercooling last check-up avans achats .
n°2308612
latinosgan​gsta
Posté le 31-08-2013 à 07:09:04  profilanswer
bonjours à tous  alors voila je monte mon premier watercooling et j'ai peur d'avoire oublier quelque chose d'important :-/ . pourriez vous svp me confirmé qu'il ne me manque rien merci .
(Je possède déja la pompe une mcp 655 swiftech . )
voila mon panier :
https://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 81043582f0
merci d'avance pour votre aide  .
Message édité par latinosgangsta le 31-08-2013 à 19:33:07
n°2308614
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 31-08-2013 à 08:45:34  profilanswer
slt  :hello:
déjà donne nous ta config et ce que tu veux wc, non?  :pt1cable:
mon topic de vente
n°2308618
latinosgan​gsta
Posté le 31-08-2013 à 09:38:37  profilanswer
salut :) .
alim : corsaire gold 1250w
CM: asrock extreme 7 gen 3 1155
cG : gtx 680 (bientot changer par une gtx 790 qnd celle ci sortira (ou un sli de titan en fonction des baisse de prix)
ram : 2x4gb g-skill ripjaw
dd:seagate maximus xt 750gb
boitier: pc p80n
cpu:Intel Core i5 2500K BOX, 3.3GHz
screen: 3x ASUS VG Series VG278H Black 27"
je compte watercool cpu et ma(ou mes) future carte graphique une fois celle ci acheter.
Message édité par latinosgangsta le 31-08-2013 à 09:40:43
n°2308643
darksol
Posté le 31-08-2013 à 12:52:05  profilanswer
alors je crois:
-tu as 5x 140 en rad donc il te manque 1 ventilo
-a quoi te sert le bouchon?
- les grilles, x8 pourkoi?
-les vis de ventilos sont fournis en general donc pas besoin :)
tu pourrais nous donner l'implantation de tout ces rads dans ton boitier stp.
mon topic de vente
n°2308646
zendb
Posté le 31-08-2013 à 12:59:52  profilanswer
- Tu veux pas d'embouts à coiffe ?
- Que des droits ? Pas de raccords pour faciliter l'intégration (même si ça semble pas super difficile vu le boitier.
n°2308719
latinosgan​gsta
Posté le 31-08-2013 à 18:10:47  profilanswer
darksol :
oui je m'était trompé dans les mesures finalement je prendrais :
-un 3x140 magicool très mince(parfais pour être) posé sur les frontbays en verticale colé a la porte du boitier avec les ventilos de la porte du boitier d'un coté et 3 autres de l'autre coté
-un 2x120 monsta posé sur le fonds du boitier ; avec sont coté posé sur  le sol et donc 2 ventilo tourné a droite et les 2 autre gauche (je sais pas si tu voie un peu le placement ) du fait de l'épaisseur du monsta je me dis qu'il devrais tenire possé sur sont coté .
(par la suite je rajouterais un slim 2x140 sur le sommet et un 1x140 monsta à l'arrière )
le bouchon bha j'avais crue comprendre que si je fais courire un tube vers l'exterieur du boitier avec bouchon plus besoins d'ouvrire le boitier pour vidanger ou ajouter du liquide .
les grilles c'est pour les ventilos du rads posé sur le sols du boitier
zendb :
bha enfaite je m'y connais pas du tout en embouts on m'avais dis que 2 embouts droits cannelé par éléments étais ce qui me falais mais je veux bien de tes lumière :) . )
tu entends quoi par raccords ? (pour tout ce qui est connexions embouts... je suis une bille :_/ .
Message édité par latinosgangsta le 31-08-2013 à 18:13:51
n°2308720
zendb
Posté le 31-08-2013 à 18:17:18  profilanswer
Bah en fait les embouts cannelés ça marche, il faut juste rajouter un collier pour serrer le tuyau et pas qu'il se barre.
Les embouts à coiffe c'est comme les embouts cannelé sauf qu'il y a une "coiffe" en métal qui se fixe par dessus et viens bloquer le tuyau :
http://finael.eala.free.fr/watercooling/embouts/embout4.jpg
ici la partie gauche viens se visser sur la droite et bloque le tuyau
 c'est plus efficace, plus sur, plus facile à monter, plus joli mais plus cher !
Après pour les raccord il existe des 90° et 45° qui permettent juste de faciliter l'intégration et faire des courbes plus joli et surtout éviter les pincements.
Pour ton bouchon oui en effet tu peux faire un bras de vidange sauf que la avec que des embouts droit je vois pas comment tu veux faire un circuit de vidange, sauf si tu le connecte sur ton réservoir.
Dans le cas où  tu veux faire un bras de vidange il te faudrait un connecteur en T ou en Y
Message édité par zendb le 31-08-2013 à 18:19:44
n°2308721
latinosgan​gsta
Posté le 31-08-2013 à 18:20:18  profilanswer
ha oki sympa :) connaiser pas sa , vais changer pour cela je crois bien thx ;).
par contre trouve pas le terme à coiffe sur le shopp :_/ tu pourrais stpl me confirmé lesquel ce sont ici :
http://www.aquatuning.ch/index.php/cPath/50
Message édité par latinosgangsta le 31-08-2013 à 18:23:09
n°2308722
zendb
Posté le 31-08-2013 à 18:23:16  profilanswer
Si tu prend des embouts à coiffe évite les noname !!!
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] -13mm.html
C'est là par contre c'est pas le même prix, faut compter entre 3 et 6€ l'embout
Message édité par zendb le 31-08-2013 à 18:25:03
n°2308724
latinosgan​gsta
Posté le 31-08-2013 à 18:26:59  profilanswer
ha ouai chère oO.
thx ;) .
je pense je prendrais ceux la : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ---Or.html
le gold ira bien avec ma carte mère noir/gold :) .
juste une dernière petite question ; pour le waterblock du cpu tout se monte sans soucis juste avec des raccords coifé droits ou comme sur cette photo je dois m'en prendre un courbé `?
http://www.abload.de/img/img_5621f2u2x.jpg
Message édité par latinosgangsta le 31-08-2013 à 18:59:09
n°2309009
darksol
Posté le 02-09-2013 à 19:53:22  profilanswer
slt
sont sympa ces nouveaux embouts a coiffe mais un conseil, c'est pas parce qu'une clé de serrage est vendu avec qu'il faut serrer comme un bourrin hein ;D
apres pour le wb du cpu comme pour le reste, c'est une question d'integration, il faut que tu prévisualise le chemin de ton circuit pour decider de l'orientation de tes embouts.
si tu veux prendre des embouts droits, il faut que tu saches que les tuyaux ont une courbe max et assez peu tolérants, dépassé le seuil ils plis et donc bloquent le circuit.
mon topic de vente
[Workblog] Cooler Master HAF 922 | Watercooling en 720mm | Photo HD !diverse questions watercooling
[Avis] Premier WatercoolingBesoin d'aide modification watercooling
Frayeur réservoir WatercoolingQuel Watercooling qui envoi du paté !
[AIDE] Mon premier watercoolingConseil Watercooling AiO
Plus de sujets relatifs à : premier watercooling last check-up avans achats .
