2328 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  974  975  976  ..  1339  1340  1341  1342  1343  1344
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2476964
luttymiix
Posté le 28-09-2017 à 19:47:27  profilanswer
BiflaThor a écrit :
Mmmh... j'en profite car ce blabla a l'air plutot actif par rapport au reste du forum, vous avez une idée pourquoi quand je me met mon embout en 16 et mon tube en 12/16 puis que je met la coiffe pour securiser le tuyaux la coiffe ne sert absolument pas le tuyaux ? Avec un petit peu de force on arrive a enlever le tuyau de son embout et de sa coiffe !
Embout barrow 16mm
Tuyaux pteg barrow 12/16
Bon je viens de tester une coiffe sur un tube juste histoire de voir cette histoire de tirer fort. Alors je sais pas mais perso il faut que je tire relativement fort pour le sortir. Il ne faut pasu ne force de malade mais bon jamais ça tirera comme ça une fois installé. Penses bien à passer le tube dans les deux joints et donc au fond de la coiffe, peut-être qu'il a mal été enfoncé.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2476972
BiflaThor
Posté le 28-09-2017 à 20:32:27  profilanswer
Merci pour mes réponses, c'est en effet des embouts avec double joints, je suis rassuré de ne pas être dans la même situation, en effet lutty il faut tirer un peu pour que le tuyaux sorte mais avec la pression et les vibrations  j'étais pas trop rassuré ! C'est chose faite ;)
n°2476983
nagash87
Posté le 28-09-2017 à 21:37:54  profilanswer
J'ai la même avec embouts EK sur tubes rigides EK, aucun soucis  ;)
n°2476984
LemonSyde
Posté le 28-09-2017 à 21:45:12  profilanswer
Bon, maintenant, se souvenir ou retrouver la question d'origine.
PS: On voit toujours pas bien (filtre à poussière au niveau du top ? filtres en façade et combien de ventilos, etc...).
PS': D'ailleurs ton boitier est plein de poussière.
:p
PS": C'est quoi comme pompe/res ?
PS''': C'est ce ventilo qui se ballade à côté de la ram ?
Sur le top, je n'ai pas de filtre, seulement le rad... En façade, il y a un filtre à poussière et 2 ventilos de 120 en aspiration.
Pour la pompe/res, c'est ce kit.
Pour la poussière j'en ai enlevé avant la photo  :na: Mais la j'ai la flemme de tout démonter pour nettoyer :)
Et pour le dernier ventilo qui traine, c'était un test :D
n°2476985
BiflaThor
Posté le 28-09-2017 à 21:47:13  profilanswer
n°2476986
Sylure
Posté le 28-09-2017 à 21:58:33  profilanswer
Il y a de la poussière sur les pales de ventilos en extraction, c'est ce qui indiquait que l'arrivée d'air dans le boitier est insuffisante. Donc tes deux ventilos à l'avant ne tournent pas assez fort ou leur flux d'air est trop perturbé et circule mal (et je suppose que c'est pour ce point précis que tu as placé ce ventilos sur la ram).
Le test que je ferais à ta place c'est d'inverser le ventilo de la plaque i/o en lui ajoutant un filtre magnétique à 6/7€, et en virant le "ventilo ram". Cela permettra d'avoir un flux d'air frais sur les vrm, la ram et la backplate de ta CG ainsi que de garder ton boitier en surpression sans devoir pousser les ventilos avant dans les rpm. La seule zone lésée par cette circulation d'air ce sont les emplacement 5'1/4 mais tu n'a qu'un lecteur et un contrôleur dans le coin donc ce n'est pas un soucis.
L'alternative serais d'inverser les ventilos du rad, mais je réserverais cette solution à une situation plus confinée que la tienne, il semble y avoir de la place derrière ton boitier et tu peux même utiliser ton rad externe pour contrôler la circulation de l'air évacué dans cette zone ;)
Message édité par Sylure le 28-09-2017 à 22:02:11
n°2476987
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-09-2017 à 22:03:57  profilanswer
:p
Ok, c'est une eheim station... sacré retour dans le passé.
Bon, vu la poussière dans ton boitier, je te conseil de mettre le rad du top dans le sens de ventilation ext>rad>int et d'installer un filtre à poussière entre le rad et le boitier.
Tu laisses les ventilos en façade dans le sens ext>int et avec le filtre.
Le ventilo arrière en extraction.
Avec ça, plus de poussière dans le boitier (surpression et filtres en admission).
Je te conseil aussi de mettre le res/pompe sur un petit tapis de mousse, histoire d'amortir plus les vibrations qui pourraient se transmettre au boitier.
Pour ton rad extérieur, il existe des systèmes pour le fixer à l'arrière du boitier.
PS: Penser à vidanger et nettoyer le circuit... vu les dépôts dans le réservoir, ça doit pas être mieux dans les wb et le rad.
Tu utilises quoi comme liquide ?
A quand remonte ta dernières vidange ?
Miaou powaaaa !
n°2477004
LemonSyde
Posté le 28-09-2017 à 23:19:29  profilanswer
Merci pour les réponses.
Pour la pompe, je la possède depuis maintenant plusieurs années (costaud comme matos). Je l'avais pris à l'époque dans un kit chez Alphacool :D Je refroidissais mon Phenom x4 avec.
Oula, la dernière vidange date... C'est vrai que j'ai un peu délaissé l'entretien. Il faudrait que j'en fasse une. Ça perd beaucoup en performance un liquide trop vieux ? Pour le liquide c'est du EK.
En fait, je me dis que mon waterblock de ma cg doit être bien crade quand j'y pense, car avant, en idle ma 7950 était à 25 degrès environ plus ou moins. Mais sur la fin, avant de changer par ma rx480, j'étais à 30/31. Ce qui est d'ailleurs la température actuelle de cette dernière.
Pour le système de fixation à l'arrière de la tour, vous allez me frapper, mais j'en ai un  :sarcastic: Je l'avais enlevé à cause de mon ancien rad 360 (rip). Ça ne passait pas. Et dans l'urgence, lorsque j'ai installé le nouveau 240, je n'y ai pas pensé...
PS : Et pour la poussière, pour ma décharge, j'ai eu un peu de travaux chez moi. Ce qui n'arrange pas les choses :D
Message édité par LemonSyde le 28-09-2017 à 23:31:32
n°2477015
Poisson ro​uge
Posté le 29-09-2017 à 02:00:17  profilanswer
On part du principe qu'il faut vidanger et changer de liquide tous les an.
Avec le temps il perd de ses propriétés protectrice et redevient conducteur...
Miaou powaaaa !
n°2477036
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 29-09-2017 à 11:51:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un retour d'expérience.
Je viens de faire l'acquisition du alphacool hf 38 panama, qui est un passe-cloison :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8111.html
Quelqu'un a-t-il déja utilisé ce type de passe-cloison ?
J'ai un peu peur des fuites.
Merci pour votre retour.
n°2477120
juan1972
Posté le 29-09-2017 à 19:15:20  profilanswer
Urikain a écrit :
Bonjour à tous,
 [:taill]
Fais un test hors montage, et tu sera fixer.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2477449
sirius25
Posté le 03-10-2017 à 16:30:20  profilanswer
J'ai un watercooling sur mon gros HAF X, pas de problème.
Je vais monter un nouveau pc mais j'aimerai partir sur un petit boitier, pour du µatx, et je vois que beaucoup de ses boitier, avec des AIO, sont montées avec le rad en facede, qui rejette l'air chaud dans le boitier, pas super non... ou ca passe quand meme ?
n°2477450
luttymiix
Posté le 03-10-2017 à 16:37:20  profilanswer
sirius25 a écrit :
Il n'y a pas d'autre solution sinon c'est une WaterCase en externe. Ca peut-être sympa mais faut pas balader le pc quoi
n°2477451
sirius25
Posté le 03-10-2017 à 17:11:18  profilanswer
Wai non, justement je veux passer en matx pour un gain de place :o
n°2477452
WizardPC
Posté le 03-10-2017 à 17:21:26  profilanswer
J'ai un m-atx + waterbox justement et je veux revenir sur du m-atx classique mais toujours WC :o
Le boitier qui correspond le mieux (dans le style que je recherche) c'est le "Phanteks Evolv m-atx TG" => Version mieux ventilé que celle sans vitre, 240 en top, 360 en front. C'est ce qui me parait le mieux aujourd'hui pour cette taille.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2477459
sirius25
Posté le 03-10-2017 à 18:27:51  profilanswer
j'ai ce boitier en vue aussi.
Par contre, sur le TG, il n'y à plus d"ouverture sur le TOP ..
http://images.bit-tech.net/content_images/2017/05/phanteks-enthoo-evolv-matx-glass-review/eemtg-6b.jpg
Juste quelles ouvertures.
n°2477461
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-10-2017 à 18:30:44  profilanswer
Pas grave si l'air réchauffé par les radiateurs passe dans la tour.
Les composants critiques sont sous WB, le reste n'a besoin que d'un flux d'air et se satisfait bien d'air tiède.
AMHA, il manque une bonne grille sur le top de ce boitier pour bien exploiter la convection naturelle
Message édité par aster le 03-10-2017 à 18:32:47
n°2477470
WizardPC
Posté le 03-10-2017 à 19:15:23  profilanswer
Il y a un peu d'ouverture sur le top et à l'arrière top. Et derrière bien sur avec un 120.
Après si vous avez d'autres idée de boitier alu + verre trempé plus adapté, je suis preneur :jap:
n°2477517
sirius25
Posté le 03-10-2017 à 22:45:32  profilanswer
les Fractal mini C sont pas mal a l'intérieur par contre
n°2477527
grundoc
Posté le 04-10-2017 à 08:13:07  profilanswer
Le phanteks P400S est pas mal mais pas micro atx par contre.
Mes vente
n°2477528
sirius25
Posté le 04-10-2017 à 08:21:03  profilanswer
Un poil trop "gros" pour moi. Mais oui beau boitier.
n°2477531
WizardPC
Posté le 04-10-2017 à 09:09:42  profilanswer
Ils ont fait une version "meshy".
n°2477536
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2017 à 10:01:05  profilanswer
Si vous cherchez du µATX vraiment compact, il y a les Kimera Cerberus ou Project Orthrus en phase de conception finale.
Maintenant, est-ce que vous êtes mariés au format µATX ?
Parce que l'offre est de plus en plus restreinte,une seule Asus z370 (même pas une vraie ROG mais toujours aussi chère) et rien chez les autres (pas de SLI sur la Asrock).
Pas de µATX annoncé pour ThreadRipper,
C'est vrai qu'il existe 3 références en X299, mais pas d'Asus, Asrock ou Gigabyte
Dommage de ne pas pouvoir associer un SLI avec les meilleures plateformes :/
Et je vous dis ça en tant que fan de µATX (j'ai eu toutes les Maximus Gene), mais là ça sent la fin. L'offre devient trop réduite, et je pense qu'il faut aujourd'hui choisir entre SLI/ATX et monoGPU/ITX
Message édité par aster le 04-10-2017 à 11:08:17
n°2477546
WizardPC
Posté le 04-10-2017 à 12:06:51  profilanswer
En fait moi c'est boitier m-atx pour le côté compact mais avec des possibilité ET carte mère itx car pas besoin de SLI :o
n°2477552
sirius25
Posté le 04-10-2017 à 13:20:16  profilanswer
j'avoue que je suis un peu surpris , je pensais le ATX sur le déclein avec les µATX et les MITX, mais du coup, quid du meilleur boitier ATX compact alors !
n°2477578
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2017 à 18:58:09  profilanswer
Dans ton cas Wizard, je ne prendrai alors pas un boitier avec l'alim en bas afin de profiter au mieux des 7cm récupérés grace à la carte mère ITX.
Et pour toi Sirius, combien de GPU et quel CPU (= combien de radiateurs) tu envisages ?
C'est quoi la compacité pour toi ? Plus petit volume ? Hauteur ? Largeur ?
n°2477599
sirius25
Posté le 04-10-2017 à 20:55:31  profilanswer
En gros c'est pour un futur pc en 2018. Et j'avoue que je pense prendre une 1080Ti sous Air ,et prendre un petit AIO en 240 pour un futur 8700K.
Donc il y aura du matos WC a vendre ^^
Et j'aimerai pouvoir poser le boitier sur mon bureau , qui est quand meme assez grand ( 160cmx70cm ) avec un écran assez grand genre 21/9 35"
n°2477674
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 05-10-2017 à 13:08:42  profilanswer
M'sieurs-dames
J'envisage de dissiper ~1 kW de GPU avec un water (je débarque de l'air cooling là). Je pensais me faire une boucle custom avec un rad pas prévu pour ça (chauffage central) histoire de faire ça en passif.
La groooose question étant : quels métaux puis-je mélanger sans bouffer de la corrosion galvanique (aka oxydo-réduction pour ceux qui ont fait chimie) ? J'ai l'impression que les waterblock ont tendance à être en Nickel ou Aluminium (enfin d'après ce que j'ai vu vite fait chez EK), vrai ?
Faut que je retrouve les potentiel redox des différents métaux ? :o
Message édité par Kyjja le 05-10-2017 à 13:09:03
n°2477680
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 14:43:11  profilanswer
Les WB sont principalement en cuivre.
Quelques un sont en cuivre plaqués nickel (donc pas de risque d'oxydoréduction tant que la placage a zéro défaut).
Pour les WB en alu, on ne trouve ça quasi que sur des WB chinois...
Pour 1000w, pas de soucis pour un RAD de chauffage en fonte... mais faudra un gros modèle pour garder un delta air\eau correcte.
Perso je conseillerai plus un rad9x120 avec ventilos a 400rpm (totalement inaudible), moins encombrant, moins cher, plus efficace.
Et pas besoin de tourner en full ldr (et plusieurs litres).
Message édité par Poisson rouge le 05-10-2017 à 17:26:19
Miaou powaaaa !
n°2477694
Kyjja
Posté le 05-10-2017 à 18:06:04  profilanswer
Nan, l'idée c'est de rester fanless :o
Bon la fonte ça me parait pas terrible pour le redox :o
n°2477695
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 18:25:00  profilanswer
Fonte d'alu en général, pas fonte d'acier...
Et pas de soucis de redox en tournant en 100% ldr avec vidange annuelle.
Message édité par Poisson rouge le 05-10-2017 à 19:43:04
Miaou powaaaa !
n°2477698
Kyjja
Posté le 05-10-2017 à 18:46:04  profilanswer
Ah :o
Je sais pas, j'avais dans l'idée de saisir un vieux radiateur (tu sais, les trucs énormes qui pèsent 6 tonnes qu'on trouve dans les vieilles écoles primaires, ce genre de truc) sur lbc ou truc du genre. Mébon du coup faudra assortir les waterblock. Perso je préfère rester sur une unicité métallique si je le peux.
Message édité par Kyjja le 05-10-2017 à 18:53:24
n°2477707
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 19:43:51  profilanswer
Tu peux aussi chercher un gros radiateur en... cuivre.
Mais ça doit pas courir les rues.
Message édité par Poisson rouge le 05-10-2017 à 19:44:09
Miaou powaaaa !
n°2477708
albertdici​95
Posté le 05-10-2017 à 19:44:09  profilanswer
Alors, la fonte d'alu, ça n'existe pas. C'est un argument commercial. La fonte, c'est une technique de fonderie. On affine de la font pour faire de l'acier. On enlève du carbone pour augmenter la teneur en fer (en %). Pour l'alu, ça veut juste dire que c'est direct de fonderie.
Pour l'affaire qui t'intéresse, tu peux effectivement utiliser un radiateur alu sans problème. Là encore, avant de percer quoique ce soit par oxydo-reduction, ça va demander au moins 5-8 ans (et encore!).
Si tu mets un radiateur issu d'une école (!) en fonte (d'acier donc) tu risques surtout de boucher les micro-canaux avec les petits bouts. Dans ce cas, il te faut OBLIGATOIREMENT un filtre fin en sortie de ton radiateur. Ensuite, il faut bien le rincer. Au début, ça va sortir bien noir-orange. Tant que c'est pas bien clair en sortie, il faut continuer à rincer. Une fois que c'est fait, il faut absolument enlever l'oxygène de l'eau et toutes les saloperies qui traînent. Donc soit de l'eau déminéralisée soit du LDR parce qu'il y a des additifs qui doivent plus ou moins protéger les métaux. Dans tous les cas, attention au volume, ça va chiffrer.
Dans tous les cas, je te conseillerais un nettoyage régulier du filtre (genre toutes les semaines au début puis tous les mois ensuite). Pour que ce soit plus pratique, il faut mettre des vannes et des connecteurs faciles à démonter. Si tu es sur de l'eau déminéralisée, tu peux surveiller la couleur et vidanger et changer tout quand ça devient trop orange. Faudra de toutes façons prendre un filtre très fin donc tu pourrais perdre en débit donc une pompe puissante. Éventuellement, tu peux mettre deux filtres en parallèle pour diminuer les fréquences de nettoyage et ne pas trop diminuer les débits.
En tout état de cause, ce sera un beau projet (pas du tout mobile!) mais très très intéressant..
n°2477709
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 19:44:58  profilanswer
Merci pour l'info sur la fonte d'aluminium... on voit toujours ce terme utilisé pour les radiateur en GSB.
 :sweat:
Message édité par Poisson rouge le 05-10-2017 à 19:46:30
Miaou powaaaa !
n°2477718
albertdici​95
Posté le 05-10-2017 à 20:14:49  profilanswer
C'est juste commercial et pas vraiment faux...
J'ai oublié une solution. Il y a aussi les radiateur de camion. C'est exactement la même technologie que nos rads mais bien plus gros et en cuivre. Imagines qu'un moteur de camion de 600CV génère au moins autant en chaleur à dissiper soit environ 440kW. Bon d'accord, il y a un ventilo monstrueux pour évacuer tout ça. Je pense qu'en fanless ça peut passer sans problème. Pour le prix, je ne suis pas certain que ce soit franchement plus cher en casse. Après, il y aura du boulot de peinture etc... pour faire un système "présentable" parce que pour cacher ça !?!
Message édité par albertdici95 le 05-10-2017 à 20:15:27
n°2477725
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 20:54:26  profilanswer
Le problème du rad de camion, comme pour les rads de voiture et rad de wc, c'est qu'il faut qu'il soit couché pour que les ailettes soient dans une orientation adaptée à la convection naturel.
Ca prend bien trop de place...
Si tu le laisse en vertical, le flux d'air généré par la convection naturelle est quasi nul et le rendement du rad aussi.
Miaou powaaaa !
n°2477726
albertdici​95
Posté le 05-10-2017 à 21:00:53  profilanswer
Ouais, enfin quasi nul c'est un peu exagéré... Par contre, des petites ailettes à 45° vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre (façon persiennes) et t'as déjà une p***n de convection naturelle...
Néanmoins, je suis d'accord avec toi, pour faire un truc design avec ça, c'est pas gagné du tout!
n°2477728
Kyjja
Posté le 05-10-2017 à 21:16:03  profilanswer
Quid d'une sorte de rack avec plusieurs rad cuivre (type big momma) empilé (mais avec de l'espace entre chaque) ?  [:kyjja:3]
Un rad de chauffage de Twingal ça mesure 245x160x50. Seulement la structure est-elle assez aérée pour que la convection naturelle fasse le boulot ? Pas certain :/
n°2477730
Poisson ro​uge
Posté le 05-10-2017 à 21:26:02  profilanswer
Si tu veux avoir à 45°, je suppose qu'il faut pencher le rad à 45°... suivant la taille du rad ça fait déjà une sacrée surface au sol.
Et si on reste avec les ailettes parallèle au sol, oui, c'est pinuts niveau dissipation... tu divises le rendement au moins par dix.
Je confirme que c'est pas super efficace même dans la position optimale... faut des ailettes plus espacées.
Un rad dédié wc à 8-10fpi fera mieux (certains ont fait le test sur nokytech).
Et un rad dédié passif encore mieux...
Sinon, en les empilant, même avec de l'espace, les rads vont se prendre la chaleur de celui du dessous (même si pas intégralement), diminuant d'autant leur rendement.
Miaou powaaaa !
n°2477732
Kyjja
Posté le 05-10-2017 à 21:30:33  profilanswer
Mouais je m'en doutais, du coup faudrait repartir vers du radiateur alu de chauffage central ? A priori c'est prévu pour de la dissipation passive (ORLY ?), et question volume on est sur un tout autre calibre.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
