3244 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  959  960  961  ..  1356  1357  1358  1359  1360  1361
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2471451
Winpoks
Posté le 06-08-2017 à 15:22:53  profilanswer
En soit je n'avais pas eu de dépôts dans les waterblocks ni même les tuyaux mais dans le réservoir.
http://reho.st/self/a3c3c343332052 [...] d39a06.png
Édit : Ah si, légère coloration en un mois sur les tuyaux EKWB mais pas les Mayhems.
Message édité par Winpoks le 06-08-2017 à 15:26:23
n°2471454
SnowBear
Posté le 06-08-2017 à 16:04:06  profilanswer
La coloration ça dépends vraiment du plastique utilisé :( .
Avec du Tygon ça colore direct :'( alors qu'avec du Mahyems ou XSPC ça résiste plus longtemps.
n°2471472
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-08-2017 à 19:06:54  profilanswer
Pour le tygon... ça dépend du tygon, il y en a de pleins de sortes différentes.
Certains sont totalement résistants au produit chimique ou autres substances, d'autres ne sont pas micro-poreux, etc...
Bref, c'est pas parce qu'un type de tygon se colore que tous le font.
Message édité par Poisson rouge le 06-08-2017 à 19:07:04
Miaou powaaaa !
n°2471473
SnowBear
Posté le 06-08-2017 à 19:10:23  profilanswer
Reste à trouver lequel ne se colore pas :D .
Même si pour le coup j'ai trouvé que le Mahyems et ou le XSPC offre des courbures similaires.
n°2471474
skyzo-appl​e
Posté le 06-08-2017 à 19:12:54  profilanswer
Encore une petite question  :whistle:  : sur ma MCP35x j'ai un top EK-XRES et je me demandais si je pouvais mettre l'entrée du liquide sur le top ?
Dans la doc il précise pour l'entrée une des deux prises du bas, mais au final le liquide passe dans le réservoir et va dans la pompe par le milieu (si je ne me trompe pas), du coup je pense que c'est bon ?
n°2471475
SnowBear
Posté le 06-08-2017 à 19:18:16  profilanswer
Tu peux mais :
- tu vas galérer pour remplir ton circuit sauf si tu prévois une entrée ailleurs mais c'est souvent galère
- tu vas entendre assez facilement un glou glou
- si ton circuit est ouvert (en gros le reservoir pas rempli à raz bord) y'a moyen que l'amorçage soit une galère a chaque démarrage
Je laisse cependant les experts confirmer ou infirmer :D
n°2471482
Winpoks
Posté le 06-08-2017 à 20:08:04  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-top-v2-multiport
avec ça https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3 [...] 2-16-140mm (pour éviter le bruit)
À voir si ça passe sur ce réservoir.
n°2471483
skyzo-appl​e
Posté le 06-08-2017 à 20:08:47  profilanswer
Alors en réalité il est couché, du coup de base je dois le remplir quasiment à fond pour que la pompe n'ai pas de problèmes. Je pourrais utiliser une entré d'une des coté pour le remplir facilement !
n°2471585
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 07-08-2017 à 16:59:15  profilanswer
bonjour,
ne voulant pas ouvrir un énième topic, je post ici, en esperant que cela soit le bon endroit. :)
je souhaiterais watercooler ma config, avec comme seul imperatif == le silence. obtenir le meilleur ratio efficacite/silence. est ce possible ?  :sweat:
cordialement
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°2471586
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 17:00:20  profilanswer
n°2471590
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 07-08-2017 à 17:36:34  profilanswer
tarutaru93 a écrit :
bonjour,
cordialement
Il n'y a pas de formule magique. Par contre, l'idée pour avoir du silence, ce sont des ventilos qui ne vont pas vite. Du coup, augmenter la surface des radiateurs. Mais après, ça dépend tellement de notre sensibilité, arriver à bien isoler la pompe au niveau vibrations, etc... On peut donner des grands principes, mais pas de config toute faite, je crois...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2471591
Winpoks
Posté le 07-08-2017 à 17:37:58  profilanswer
Comme l'optimisation va dépendre du boitier c'est compliqué oui.
n°2471623
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2017 à 20:26:03  profilanswer
Faudrait déjà connaitre le boitier, pour voir les possibilités.
Ensuite savoir quel composants seront à refroidir et avec quel oc.
Après seulement on pourra discuter...
Miaou powaaaa !
n°2471630
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 07-08-2017 à 21:07:06  profilanswer
bonjour,
merci pour vos retours. :jap:  mon boitier est un Lian Li PC-D600W.
avec AMD Ryzen 1800X, ASUS Crosshair VI Hero, MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC. (pour l'ensemble de la config == cf: config materielle)
voila
cordialement
Message édité par tarutaru93 le 07-08-2017 à 21:11:22
n°2471634
Winpoks
Posté le 07-08-2017 à 21:26:08  profilanswer
T'as de quoi faire en terme de radiateurs au moins. :D
n°2471636
albertdici​95
Posté le 07-08-2017 à 21:41:52  profilanswer
@Tarutaru93.
Pour toi, la recette c'est tu mets le plus de rads fin avec des ventilos en 500tr/min en push (ça en fait moins donc moins de bruit...), une pompe PWM dans un caisson anti-bruit et ça passe. On peut pas faire moins.
ensuite, si les températures sont vraiment encore mauvaises, tu passes à des ventilos en 750tr/min. Néanmoins, pour faire une approximation pas idiote, fais ton compte de Watt et divise par 80. T'auras le nombre de "slot" en 120mm qu'il te faut. Sinon par 100 si t'as la place de même des 140. C'est en dessous des perfs normales mais ça permet de vérifier que tu POURRAIS avoir une config qui fonctionne.
n°2471654
ppn7
Posté le 08-08-2017 à 03:54:24  profilanswer
Moi j'ai une question quand on a pas trop de place et qu'on veut des ventilos qui tournent à moins de 1000rpm, est-ce que le push and pull devient intéressant à cette vitesse et moins ? Je sais qu'à haute vitesse le gain est en général de 10% à peine mais je sais pas si ça devient intéressant autrement à basse vitesse ?
Autre point je vais installer deux rads de 240mm pour un i5 2500k 4,7ghz et une 7970hd OC aussi. J'ai de la place encore pour un 120 à l'arrière et 120 en bas, je sais pas si ça vaut le coup d'en rajouter
n°2471662
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-08-2017 à 08:49:31  profilanswer
bonjour,
cordialement
sinon ya du passif, mais pas beaucoup de monde se lance sur ce (vaste) sujet. Puis il faut clairement de la place.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2471675
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 10:32:32  profilanswer
Salut à tous je vais m'orienter vers ce kit pour commencer
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11456.html
je voulais savoir quelle fixation je pouvais prendre pour fixer ma pompe?
Pour rappel je souhaite faire ma loop pour un cpu(6700k) uniquement dans un dark base 900 pro.
Merci à tous :D
n°2471684
albertdici​95
Posté le 08-08-2017 à 11:51:03  profilanswer
eh les gars, si tout le monde y va de sa question, ce sera vite le bazar et pas de réponse...
+1 avec grincheuu: Le passif c'est forcément ce qui fait le moins de bruit. Par contre, il faut une surface bien plus conséquente. On remplace les ventilos par la convection naturelle de l'air chaud dans l'air froid. On passe de m/s à des cm/s donc forcément il faut augmenter les surfaces pour brasser autant d'air.
@ppn7: je te propose de lire ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm. Pas tout, juste les deux premiers posts. Ensuite, tu nous dis ce que tu as compris et quelle idée tu as.
@MathTek: il me semblait que tu avais ouvert un post pour ta config... En attendant, t'as quoi comme solution à proposer?
n°2471686
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 12:05:26  profilanswer
C'est aussi le but d'un forum non?
Pour mon autre topic oui j'en ai ouvert un sans avoir fait attention aux autres topic, j'ai donc demande à Marc de le supprimer mais il est en vacances jusqu'au 16  :o
En attendant j'ai rien à proposer parce que je connais pas donc je demande :o (tu réponds sur beaucoup de topic et donc tu aides beaucoup, mais tu fais énormément de remarques aussi, si tu n'as pas envie de me répondre ne te force pas!!! :o mais dans ce cas évite des messages comme celui-ci.
CORDIALEMENT.
n°2471688
SnowBear
Posté le 08-08-2017 à 12:11:46  profilanswer
Au passage MathTek ton lien est foiré :D
Je suppose que tu voulais mettre celui ci : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11456.html
Il semblerait que la pompe du kit est un kit de fixation cf ce lien : https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8501.html
A vérifier si dans le kit y'a toujours les fix, sinon faudra peut être que tu te bricoles quelque chose
n°2471689
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 12:21:20  profilanswer
Oui c'est bien celui-ci  :) , je voulais la fixer à la verticale sur mon support de disque dur :ange:  Ça par exemple c'est bon?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12818.html
n°2471691
SnowBear
Posté le 08-08-2017 à 12:26:50  profilanswer
Compatible avec :
- EK-XRES Revo D5
- EK-XTOP Revo D5
- EK-XTOP DDC
Ta pompe n'est ni un DDC ni une D5 du coup non :D
Et attention, renseigne sur les sens dans lesquels tu peux mettre ta pompe.
n°2471694
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 13:07:17  profilanswer
Ah ouais.. dans ce cas je prends ça https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8759.html
Je souhaite mettre la pompe à plat comme sur la photo c'est bon je pense.
n°2471696
juan1972
Posté le 08-08-2017 à 13:55:43  profilanswer
Perso, je pense qu'une photo de ton boital serait un +.
Message édité par juan1972 le 08-08-2017 à 13:56:06
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2471697
SnowBear
Posté le 08-08-2017 à 14:01:00  profilanswer
Photo ou a minima le modèle ouais :D
n°2471701
juan1972
Posté le 08-08-2017 à 14:27:56  profilanswer
Le model, c'est le Dark base 900 pro, mais après tout dépend de ce qu'il y a dedans, voir présence modding sur le boital.
n°2471703
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2017 à 14:47:16  profilanswer
bonjour,
voila
cordialement
Bon, on va compter:
-Cpu oc > 150w.
-Cm > 50w.
-Cg > 175w.
Total > 375w.
Si tu pars sur un rad480 (ou 2rad240, ou 1rad120+1rad360), ça te ferais un delta air/eau théorique de 9.4° à 1000rpm et 11.3° à 500rpm.
Bref, inaudible et avec des temp° tout à fait correcte.
Option:
-Ventiler en push/puh te ferais gagner 1 à 2° (variable suivant géométrie du rad, vitesse de ventilation et pression statique des ventilos).
-Passer à des rads de 140 au lieu de 120 te ferais gagner 1° environ.
-Rajouter un rad120 te ferais gagner 2° environ.
Et avec ton boitier, aucun soucis pour caser tout ça.
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2017 à 14:52:52
Miaou powaaaa !
n°2471704
SnowBear
Posté le 08-08-2017 à 14:48:14  profilanswer
ça me parait complexe de caser le 3x120 dedans sans faire de découpes, non ?
n°2471706
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2017 à 14:49:06  profilanswer
C'est un topic à bazar, c'est donc prévu pour...
Miaou powaaaa !
n°2471715
creep's
Posté le 08-08-2017 à 18:09:11  profilanswer
50W pour les VRM de la carte mère tu pense poisson rouge? ( j'ai acheter une formula V Z77 ici et je me posais justement la question ^^ )
n°2471722
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 19:04:59  profilanswer
Voilà une tite photo du boital on ne rigole pas de mon AIO qui essaye de refroidir tant bien que mal ma config :D(idem pour les câbles le rangement est prévu) :o
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_40183420170808184415.jpg
Message édité par -MaTT3kK- le 08-08-2017 à 19:06:01
n°2471723
juan1972
Posté le 08-08-2017 à 19:11:18  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 184415.jpg
C'est tout bon comme ça, en plus c'est pas la place qui manque.
Pour le rad, juste un push fera l'affaire. ;)
n°2471728
-MaTT3kK-
Posté le 08-08-2017 à 19:27:30  profilanswer
Ok merci je verrai par rapport au bruit des ventilos ptetre je ferais un push/pull :o
n°2471729
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2017 à 19:29:59  profilanswer
T'as pas précisé VRM, t'as juste marqué la CM... donc pour moi tu wc toute la CM.
Miaou powaaaa !
n°2471797
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-08-2017 à 11:34:30  profilanswer
bonjour,
@Poisson rouge, Winpoks, grincheuu, albertdici95: je vous remercie pour vos retours... j'ai commence à éplucher le topic "Guide d'achat watercooling ", une mine d'infos  :)  :)
cordialement
n°2471908
silv3rm@n
Posté le 10-08-2017 à 07:16:02  profilanswer
salut all vous en pensez quoi ? https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13239.html
merci de vos retours j'arrive  pas a trouver de test du radiateur en question
Message édité par silv3rm@n le 10-08-2017 à 07:16:19
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2471909
mimieseb
Posté le 10-08-2017 à 07:35:38  profilanswer
ca doit être un bon mais 110€ pour un 360
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2471910
-MaTT3kK-
Posté le 10-08-2017 à 07:37:02  profilanswer
 :hello: apparemment c est un bon  :o
http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/6/
n°2471919
Winpoks
Posté le 10-08-2017 à 09:16:30  profilanswer
J'en ai un de 360 à l'utilisation (240 et 140 également), par contre j'avais profité de soldes pour le prendre à 80-90€. C'est du bon, le défaut c'est qu'ils demandent beaucoup de nettoyage avant utilisation. Ils sont très sales (j'ai eu le cas sur trois GTX de dimensions différentes) surtout quand je compare aux deux autres marques que j'ai en radiateurs. :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
