Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Reprise du message précédent :
--------------- Miaou powaaaa ! |
Publicité | Posté le 18-01-2017 à 16:46:01 |
albertdici95 | sauf erreur, s'il y a une bulle, on rempli le reservoir au max, que la bulle soit dans le reservoir (non visible donc) ou dans les tuyaux, le volume reste le même... Le fait de pencher l'ensemble rend la bulle visible (déplacement) mais ne va pas créer un volume nouveau.
Message cité 1 fois Message édité par albertdici95 le 18-01-2017 à 18:51:34 |
albertdici95 | Sorry double post Message édité par albertdici95 le 18-01-2017 à 18:50:38 |
DimiBD Je ne connaîtrai pas la peur, |
--------------- Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. |
4sch3 Asche n'était plus dispo... | 3°C c'est bien ! L'air circule bien, et l'échange est bon. --------------- Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc |
albertdici95 | c'est pas les 3° qui sont importants mais le niveau. On passe pas les 50° à priori. Ca, c'est très bien, ça veut dire que la boucle est bien faite. |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Une eau à 40°, c'est quand même beaucoup... quelle temp° dans le bureau ? --------------- Miaou powaaaa ! |
Profil supprimé | Posté le 20-01-2017 à 21:15:43 20°C ou moins si tu regardes sur l'image IR à travers les trous |
Publicité | Posté le 20-01-2017 à 23:16:44 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | C'est non spécifié... on va dire temp° moyenne du circuit. --------------- Miaou powaaaa ! |
Winpoks |
tistou77 Geek Inside!! | Je me pose une petite question pour la ventile du PC
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Oui c'est pas des "moutons" de poussière mais de la fine et pas mal
DimiBD Je ne connaîtrai pas la peur, | Hello, --------------- Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. |
axelr l informatique quand ca marche |
--------------- Mes Ventes Dons http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3906_1.htm Achatshttps://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8168_1.htm |
albertdici95 | Lol, c'était pas le ton que je voulais mais je comprend qu'on puisse le prendre ainsi...
TizeN Eternel Revenant | A mon avis autant changer de tuyaux c'est moins chiant et probablement aussi cher que de la peinture qui va être galère à faire Pour ce qui concerne la température, c'est pas mon domaine je laisse les experts s'exprimer Message édité par TizeN le 21-01-2017 à 22:55:11 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
albertdici95 | Re.
tistou77 Geek Inside!! | Sur ceux en façade (aspi), ceux dans le top en extraction (juste une grille là) et aucun à l'arrière (extraction) --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
TizeN Eternel Revenant | Petite question concernant un Crossfire. Dans mon deskmod je vais finalement partir sur 2 circuits, un a droite pour CPU/RAM sur la mcp35x, et un à gauche pour les 2 290 avec une mcp355 que j'ai peut-être trouvé. J'essaie de faire des dessins de ce dont je parle et je vous mets ça --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
albertdici95 | J'ai rie compris à la description... Bon néanmoins, les crossfire, en montage classique et full cover ça s'enchaîne tout seul avec des tubes spécifique et des embouts classique. Sinon, il existe des genre de bloc pour lier les deux cover.
TizeN Eternel Revenant | Ça je connais mais c'est pas ma question, d'où les dessins (toujours pas fait) Les flèches représentent le sens de l'eau. (Finalement voilà mon dessin ) Message édité par TizeN le 22-01-2017 à 20:55:00 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
albertdici95 | ben oui c'est le principe du deuxième lien que je viens de te passer.
Message édité par albertdici95 le 22-01-2017 à 20:04:50 |
TizeN Eternel Revenant | Non non je ne veux pas mettre en parallèle juste que le liquide entre par une carte, passe à l'autre, et ressorte par la première pour que la tuyauterie ne soit que d'un côté
tistou77 Geek Inside!! | Ok merci
tistou77 Geek Inside!! | Ok merci redfish, je vais laisser comme c'est alors.
ButlerFowl | Je confirme les dires de Redfish, dans un H630, 6 ventilateurs sur radiateur en aspiration et 1 en extraction. Rien que passer de 120mm à 140mm pour ce dernier m'a fait gagné quelques degrés ... comme quoi suffit pas de pousser comme un bourrin --------------- Achat/vente Hardware, mon topic / Vente Pc Portable / Topic BDD La Guerre des Watts ! |
tistou77 Geek Inside!! | Merci pour le retour
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Après, faut tester les 2 montages...
Publicité | Posté le |
