Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 28-09-2016 à 22:57:14 |
arkrom note, ca passait c'etait beau |
--------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
jo_rel |
tistou77 Geek Inside!! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
Profil supprimé | Posté le 29-09-2016 à 18:30:15
axis |
Message édité par axis le 29-09-2016 à 19:29:10 |
Publicité | Posté le 29-09-2016 à 19:28:17 |
Profil supprimé | Posté le 29-09-2016 à 20:54:36
NODeath | , Quelqu'un a eu l'occasion de tester les AIO EK Predator ? 240 ou 360 ? Je ne sais pas ce que vaut le waterblock, mais je suis de plus en plus tenté de prendre un 240 voir 360 pour le CPU et un 360 pour le GPU. Fin je sais pas sur quoi partir pour le moment. Le top serait de pouvoir juste acheter leur rad avec la pompe, car j'ai déjà tout le reste et l'idée de ne plus avoir de réservoir et de pompe et que tout sois sur le rad, ça me ferait un gain de place énorme et je pourrais faire du dual loop. Après les kit sont un peu cher je trouve, même si je pense revendre les waterblocks, si je prends 2 kits. Est-ce que du rigide sur ce genre de kit ne serait pas trop difficile à mettre en place aussi ? Car je suppose qu'il faut remplir le kit avant montage. En tout cas je trouve dommage qu'il n'y ai pas de radiateur avec pompe et réservoir intégrer en vente seul. Message cité 1 fois Message édité par NODeath le 01-10-2016 à 15:28:11 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
rootsayen Jungle Cat |
EK ne fait qu'assembler des éléments, tu peux acheter chaque pièce séparément. --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
NODeath |
NODeath |
Il suffit de remplir au max avec le réservoir au plus haut, même pour aller plus loin, tu mets un embout avec un bout de tuyau, tu remplis et dès que le niveau se stabilise, tu vides le surplus . Je ne m'en fais pas pour le remplissage hors boitier. Seulement si je veux mettre du rigide, ça sera plus délicat je pense. Message édité par NODeath le 01-10-2016 à 16:56:45 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
TizeN Eternel Revenant | Sur mon kit swiftech avec réservoir et pompe intégrés au rad c'était ça, plusieurs allumages/extinctions pour mettre en route et remplir le circuit en vidant l'air --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
NODeath | Les gars c'est simple pourtant, rad à la vertical, réservoir en haut. Un embout avec genre 10/20cm de tuyau (le tuyau servant de réservoir annexe ), si vous remplissez le rad en entier et le waterblock, en secouant pour que les bulles montes ça ne devrait pas être très compliqué à remplir. Vous remplissez plus que nécessaire pour avoir du liquide dans le tuyau. Ensuite vous lancez la pompe, si le liquide se vide, vous remplissez encore. Jusqu'à qu'il en reste tout le temps dans le tuyau, et vous videz le superflux. C'est pas très plug'n'play mais bon, il faut le faire qu'une fois, donc ça va Message édité par NODeath le 01-10-2016 à 19:11:29 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
axis | Punaise ça fait cher une cutom loop la première fois déjà quasi 600€ et je n'ai pas encore de système de vidange et "quick disconnect" avec ça
Message cité 1 fois Message édité par axis le 02-10-2016 à 16:05:51 |
Profil supprimé | Posté le 02-10-2016 à 16:07:21 T'est pas obligé de prendre tout d'un coup, tu fait comme moi, pas de quickconect, pas de filport de vidange, même pas de reservoir ^^ |
NODeath |
ButlerFowl | NZXT H630, 360 top et devant, et 240 en bottom si tu prends les bonnes épaisseurs de rad. --------------- Achat/vente Hardware, mon topic / Vente Pc Portable / Topic BDD La Guerre des Watts ! |
latoucheF7duclavier |
NODeath |
Ax3L oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo |
nagash87 | Tu peux ajouter le Fractal Design Define S!
nagash87 |
Il me semble avoir entendu qu'avec 2 rad, il était fortement conseillé de les mettre à tourner dans le même sens: soit en aspi soit en expi les 2.
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | +1 évité un maximum qu'un rad balance son air chaud contre son copain.
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
kaptain84 |
nagash87 |
Y a pas mal de chose comme ça qui arrive au montage du WC . Mais voit le bon côté des choses, on a répondu à ton soucis de ventilo arrière .
Publicité | Posté le |
