3556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  899  900  901  ..  1360  1361  1362  1363  1364  1365
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2439875
TheCreator
Posté le 12-07-2016 à 11:38:00  profilanswer
heureusement non :D
il vaut largement mieux 6 ventilos en 5v qu'un seul en 12v, pour ce que j'ai pu tester
n°2439878
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 11:49:07  profilanswer
Les dB sont une échelle logarithmique : 10 x log (puissance mesurée / puissance de référence).
Un doublage de ventilo va doubler la puissance et ne faire qu'un "+" au résultat.
L'important ici est que l'oreille humaine perçait aussi la puissance sonore selon une échelle logarithmique donc une puissance double n'est pas perçue comme un bruit deux fois plus fort.
En pratique, beaucoup de ventilos lents font moins de bruit qu'un ventilo à donf.
To be and not to be, that is the answer.
n°2439904
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-07-2016 à 15:06:59  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pour ceux qui veulent voir les effets du "sandwich":
https://martinsliquidlab.files.wordpress.com/2012/06/newdiagramcopyuqw1.jpg
'faut voir les dates du test et le matos utilisé aussi, c'est plus tout jeune si je ne me trompe pas.
Après les conclusions restent plus ou moins valables.
En pratique j'ai un rad 240*60 et un 360*30 dans mon circuit. Ben faire un push pull sur le 240*60 c'est le jour et la nuit, alors que taper 6 ventilos au lieu de 3 sur le 360*30 ça m'a juste soulagé de 20€ :d
edit: erreur de quote.
Message édité par nicolas_yad le 12-07-2016 à 15:08:03
n°2439907
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 15:18:02  profilanswer
Oui, plus le rad est épais, plus il est sensible à la vitesse de l'air.
n°2439917
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-07-2016 à 15:44:33  profilanswer
C'est en partie pour ça que je vire le pushpull sur mon 360x30, pas beaucoup d'intérêt, ça prend de la place, et ça rajoute (un peu) de bruit pour finir par pas gagner grand chose comparer au 240x30 que je rajoute :)
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2439919
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-07-2016 à 15:52:58  profilanswer
La solution "3" est la solution retenue dans nombre de boitiers haut de gamme comme les SST TJ07, caselabs et autres LDCoolings (certains lian également). Ce qui explique la différence entre un boitier "haut de gamme" comme certains boitiers tuning et le vrai haut de gamme.
Pour comprendre se que représentent ces boitiers : https://www.youtube.com/watch?v=YQe7E7qctpM
n°2439925
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-07-2016 à 16:30:36  profilanswer
TizeN a écrit :
Il me semblait que le nombre de fan n'augmentaient pas le bruit, ou en tout cas pas proportionnellement, non?
TheCreator a écrit :
ouais le calcul est plus compliqué, mais si ça augmente forcément le volume total :D
edouard91 a écrit :
"Deux sources sonores identiques ne provoquent pas une sensation double, mais la seconde ajoute un peu de bruit à la première. En décibels: 50 dB + 50 dB ne valent pas 100 dB, mais 53 dB."
J'ai vu ça sur un site. Pour la formule je m'en souviens pas.
Alors, quand vous additionnez 2 sources de bruit identique vous doublez la pression acoustique > on ajoute 3dB.
Mais, la perception de bruit (niveau sonore perçu) doublé correspond à +10dB.
Au final, si vous avez un ventilo à 50dB, vous aurez 53dB en utilisant 2... mais pour avoir la perception d'un niveau sonore deux fois plus important, il faudra un peu plus de 3 ventilos soit 60dB.
faut mettre le graphique en fp, vu qu'il est tout le temps demandé :D
T'inquiète, il sera en bonne place dans un prochain guide sur les rads.
Message édité par Poisson rouge le 12-07-2016 à 16:32:26
Miaou powaaaa !
n°2439967
edouard91
Posté le 12-07-2016 à 20:49:39  profilanswer
Et pour un seul circuit avec 2 gpus et 1 cpu faire :
Pompe -> cpu -> GPUs -> rad 480 -> rad 480-> réservoir
C'est génant ou il vaut mieux mettre un rad entre le cpu et les gpus?
n°2439970
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 21:14:23  profilanswer
edouard91 > la température est quasi constante dans un circuit tant que le débit est correct.
Donc pas vraiment d'importance, quand tu penses optimisation de l'ordre pense plutôt à éviter les coudes et les toyos dans tous les sens.
n°2439981
Loloworlds
Posté le 12-07-2016 à 22:36:01  profilanswer
Push ou pull importe peu, la différence se joue à moins de 1° pratique...
Ok d'accord du coup je peut mettre les 2 rad en aspiration comme ça sa rentre nickel dans le boitier.
Mais du coup il vaut mieux ne pas obstruer le bas du boitier pour qu'il y de l'air frais par le bas. Et peut être mettre un ventilo à l’arrière qui aspire de l'air frais aussi ???
Je dit ça parce-que j'ai un kit de mousse insonorisante dans le boitier vaut mieux pas en mettre en bas du coup.
Non pas de SLI y'aura qu'une CG.
n°2439985
Posté le 12-07-2016 à 22:59:10  answer
Commence pas par boucher les entrées d'air  :non:
n°2440010
edouard91
Posté le 13-07-2016 à 08:47:55  profilanswer
Ok je vais voir ça. Merci de la réponse.
n°2440085
sebaas
Posté le 13-07-2016 à 17:01:43  profilanswer
j'aimerais sous volter une Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Elle possède une prise molex classique pour l'alimenter.
Quel serait le meilleur moyen de la sous volter (7 volts par exemple) ?
n°2440087
Posté le 13-07-2016 à 17:09:54  answer
n°2440101
edouard91
Posté le 13-07-2016 à 18:13:15  profilanswer
Edit : Comment vous fixer vos ventilateurs au rad avec les silentwings 2? Aucun des 2 embouts fournis ne permet de le faire.
Edit 2: Je vais essayer avec les emboûts fait pour les vis en caoutchouc mais avec des vis normals.
Message édité par edouard91 le 13-07-2016 à 18:32:20
n°2440104
Bistoubish​i
Posté le 13-07-2016 à 19:02:54  profilanswer
Comme pour les Shadows Wings, tu prend les vis M3 de 30mm, tu les fais traverser le système de fixation avec un mouvement de rotation pour le pas dézinguer le truc et le sortir de son emplacement, puis tu vis légerment pour que ca tienne au rad ;)
n°2440129
edouard91
Posté le 14-07-2016 à 01:39:22  profilanswer
Bistoubishi a écrit :
Merci. Après avoir visser 15 fans je me rend compte qu'il me manque 4 vis :fou:
Bon ba le 16ème attendra la prochaine livraison.
n°2440133
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2016 à 08:05:25  profilanswer
sebaas a écrit :
j'ai exactememnt la même pompe depuis 4 mois, elle tournait en silence en 7v depuis, car j'avais lu que les différences de perfs étaient minimes.
Mais avec 31° dans la pièce ces jours ci,  ça chauffait trop, ma CG montait à 68° et le cpu 75° en jeu! Je me suis dit "y'a un blème, tiens je la passe en 12v pour voir"...
Et bien au démarrage en 12v, j'ai vu d'un coup des bulles d'air circuler qui ont du rester coincées, en gros ça s'est mis à vraiment mieux circuler et surtout:
en grosse charge j'ai perdu presque 20° sur le gpu et 15° sur le CPU.  :ouch:  Soit quasi les mêmes tempés que quand il faisait 19° dans la pièce.
Donc je déconseille de sous volter cette pompe!
Par contre maintenant la pompe fait un bruit horrible en 12v, pensez-vous qu'elle soit défectueuse? :sweat:
Je vais la changer. auriez-vous une pompe silencieuse à recommander?
n°2440140
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 14-07-2016 à 09:14:14  profilanswer
7v me parraît bas pour sous volter un DDC. 10v serait plus équilibré, je pense.
Une DDC doit faire peu de bruit en 12v. Si tu as du bruit, peut être est-elle fixée à un truc qui vibre ? Comment tu l'as fixée ?
n°2440142
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2016 à 09:35:21  profilanswer
j ai essayé plusieurs fixations mais même quand je la tiens dans ma main, je l'entends. :cry:
ca fait genre vvvuuuuuuuuuuIIIIIIIIIIuuuuuuuuuuuuuuIIIIIIIIIIIIuuuuuuuuuu
horrible  [:kaymi:1]
n°2440144
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 14-07-2016 à 09:41:25  profilanswer
Ouvre la et vérifie, nettoie au besoin.
n°2440152
Posté le 14-07-2016 à 12:06:08  answer
T'aurais pas des bulles dans le circuit qui passent périodiquement ?
C'est ce que le bruit transcrit en texte me fait imaginer.
n°2440154
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2016 à 12:20:20  profilanswer
He non, pas de bulles d air..
C est horrible ce bruit, leger, mais aigu. Même ma femme l'a remarqué, alors qu avant en 7v on entendait rien (a part le ventilo de l alim, qui fait fap fap fap fap.. Un peu comme le bruit de fond dans walking dead) :D
n°2440157
davids
Posté le 14-07-2016 à 13:28:39  profilanswer
petite mise en eau générale !!! :)
http://reho.st/preview/self/4b8fbe3973cbd587ccdef0830669c680b754be39.jpg
Message édité par davids le 14-07-2016 à 14:37:53
n°2440189
edouard91
Posté le 14-07-2016 à 22:25:03  profilanswer
Et dans les réservoirs il y a un tube dedans (du moins dans ceux que j'ai). Il sert à quoi? Car moi j'ai mis mon arrivé d'eau dessus mais je sais pas trop si ça une utilité. On le voit sur la première photo de ce réservoir en bas à droite dans le tube :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9651.html
n°2440203
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 14-07-2016 à 23:56:24  profilanswer
C'est pour éviter le glouglou quand l'eau tombe dans le res ...
n°2440214
skyzo-appl​e
Posté le 15-07-2016 à 10:20:02  profilanswer
Tiens d'ailleurs, j'ai un réservoir (un phobya) vertical avec arrivé d'eau en haut : ça fait bien du bruit ! J'ai demandé à docmicro si le Cape Coolpex permettait de mettre le tuyau en haut, ils m'ont dis que non.
Connaissez-vous un réservoir avec un tube sur l'arrivée du haut (et qui coute pas 100€ :p ) ?
n°2440215
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 15-07-2016 à 10:33:56  profilanswer
En haut, normalement, c'est plutôt pour le remplissage.
Après, si tu veux t'en servir d'entrée et qu'il y a possibilité d'accéder à l'intérieur du réservoir, il doit pas être bien compliqué d'y coller un tube vertical à l'intérieur.
Sinon coude + entrée sur le côté ?
n°2440216
edouard91
Posté le 15-07-2016 à 10:34:11  profilanswer
Ah donc on doit mettre l'arrivée du liquide dessus. Merci  :)
Moi l'arrivé d'eau et la sortie vers la pompe se font par le bas du réservoir (qui est maintenant vertical).  Quand j'aurais tous monté je vous ferai un petit retour. En tout cas merci de votre aide  :jap:
Message édité par edouard91 le 15-07-2016 à 10:37:46
n°2440222
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 15-07-2016 à 10:51:51  profilanswer
C'est une possibilité, uniquement pour les réservoirs qui ont ce tube.
J'ai par exemple un EK XRES 100, il a une entrée en haut mais c'est juste pour connecter un fillport, car pas de tube.
Faut pas y connecter une arrivée d'eau du circuit, sinon => glouglou
n°2440244
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-07-2016 à 13:28:33  profilanswer
effectivement le gloulgou ça fait du bruit, mais c'est peu etre pas le bruit le plus dérangeant... et comme ça plus besoin de fontaine intérieur pour avoir un bruit antistress :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2440247
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-07-2016 à 13:56:57  profilanswer
Oui mais ça fait de la mousse et des bulles qui partent se foutre partout dans le circuit.
Pas cool du tout :sweat:
n°2440248
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 15-07-2016 à 14:01:59  profilanswer
Moralité : glouglou = bubules :D
n°2440278
edouard91
Posté le 15-07-2016 à 16:09:47  profilanswer
Mais quand vous parlez du glouglou je comprend pas. De toute façon le réservoir est presque rempli à ras bord donc le petit tuyau en pvc ne vas jusqu'a la surface du liquide donc le glouglou doit se faire quand même?
n°2440293
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 15-07-2016 à 18:37:42  profilanswer
Oui, ça dépend bien sur de la hauteur du niveau.
n°2440337
Loloworlds
Posté le 16-07-2016 à 00:00:13  profilanswer
Une question j’hésite entre 2  modèle silencieux de ventilo de chez Noiseblocker :
Qu'est ce qui est le plus important pour les Rad la pression statique ou le flux d'air ???
- NoiseBlocker - eLoop B12-1 en 120
Vitesse de Rotation : 800
Tension nominale : (V) : 12V
Tension de démarrage (V) : 5.4V
Pression statique (12V) : 0.585 mm H2O (12V)
Flux d’air : (m3/h) : 57.3 m3/h
Nuisance sonore (dB/A) : 7.83 dB/A
Noiseblocker NB-eLoop B14-1 en 140
Vitesse de Rotation : 600
Tension de démarrage (V) : 5V
Pression statique (12V) : 0,33 mm H2O (12V)
Flux d’air : (m3/h) : 73,63 m3/h
Nuisance sonore (dB/A) : 5,71 dB/A
n°2440342
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 16-07-2016 à 01:05:52  profilanswer
Pour un rad, il faut de la pression.
Chez Noiseblocker, c'est plutot des multiframe M12 et M12-P qu'il faut prendre.
J'ai des M12-P qui sont super, mais chers (en promo chez docmicro, je crois). Il montent à 2000 t/m mais démarrent vers 600 t/m. La version M12 est identique mais tourne moins vite (et donc démarre plus bas j'imagine).
Sinon, le ventilo pour rad pas cher et top : arctic cooling F12.
Et bien sûr les Noctua P12 et beQuiet silentwing et shadowing.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Tu vas réguler tes ventilos ?
n°2440361
mimieseb
Posté le 16-07-2016 à 09:44:02  profilanswer
pour moi le top reste les scythe gentle typhoon
mais les prix ce sont envole depuis l’arrêt de la production
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2440375
Poisson ro​uge
Posté le 16-07-2016 à 11:46:26  profilanswer
Ne jamais utiliser le 5v de l'alimentation comme masse !
Miaou powaaaa !
n°2440376
Poisson ro​uge
Posté le 16-07-2016 à 11:46:30  profilanswer
katset a écrit :
Ça veut surtout dire qu'il faut bien purger l'air  de son wc (pour avoir 20° ton rad devait en être plein).
À noter que les laings sont données pour 9v mini. Rare d'avoir une modèle qui tient 7v (surtout au démarrage).
Message édité par Poisson rouge le 16-07-2016 à 11:48:15
Miaou powaaaa !
n°2440390
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 14:04:35  profilanswer
Les emboûts de 90° sont toujours un désastre à mettre. J'ai fait un petit test à l'eau et j'avais 2 fuites  sur des raccords à 90° (à coiffe). Ils se déssèrent dès qu'on les bougent un peu contrairement aux autres. Rien que pour cette raison je les conseille pas!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
